2 страниц V   1 2 >
> Заменяемы ли лямда-зонды?, Можно ли лябду до ката переустановить на место после ката?
HAPA
сообщение 14.1.2011, 17:45
Из: Narva, Эстония
Пользователь №: 21 265
Реальное имя:Sergei
Всем привет. Собственно вопрос такой... Можно ли ли лябду до ката переустановить на место после ката ???
Skype: hapaest
Plymouth Voyager 2.4 1996г.
Рабинович
сообщение 14.1.2011, 17:46
Пользователь №: 4 865
QUOTE(HAPA @ 14.1.2011, 17:52) *
Да.
Додж Караван 01
Киа Шума 04
Artem_evich
сообщение 14.1.2011, 17:52
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
можно, если она универсальная.
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
HAPA
сообщение 14.1.2011, 18:12
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
А если не универсальные ? Есть какое то отличие до ката и после ?
Skype: hapaest
Black_LX
сообщение 14.1.2011, 18:21
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
по каталогу посмотрите номера. ЕСли одинаковые, то не вопрос.
maskitjeans
сообщение 14.1.2011, 18:36
Из: РФ МО
Пользователь №: 34 062
к примеру у меня разные
путать нельзя
иначе смысла нет в них
проще закоротить
HAPA
сообщение 14.1.2011, 18:57
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
Какие стоят не знаю... По каталогам должны быть разные. Пойду сниму посмотрю, если универсальные, значит замена местами возможна ???
Skype: hapaest
dimza
сообщение 14.1.2011, 19:41
Из: Новосибирск, центр
Пользователь №: 18 045
На 2.4 идут разные, несовместимые - даже фишки разъёмов принципиально отличаются. На 3.3 и 3.8 идут одинаковые - по каталогам один и тот же номер.
ВАЗ 21053 1993 г.в. (реэкспорт из Германии) - Вишневая Коробка на Колесах - расстались по обоюдному согласию
ВАЗ 21150 2002 г.в. - Серебряная Зубила - трагически погибла в августе 2008
Chrysler Voyager LX 2003 м.г. 2.4 - Маршрутка Цвета Неба
Рабинович
сообщение 14.1.2011, 19:58
Я поставил на Киа лямбды от Ваза, переставил разъёмы. И там и там четырёхпроводные. Проблема была не в них. Менять назад было лень. Так и езжу. Двигатель работает исправно.
На Доджа ставил от Киа, тоже самое.
Лямбы у нас четырёхпроводные, белые провода - подогрев, серый и чёрный- управление.
Можно вообще прикрепить только серый и чёрный. Подогрев нужен только при заводке, дальше лямбда прогревается от выхлопа и проблем нет.
Додж Караван 01
Киа Шума 04
HAPA
сообщение 14.1.2011, 21:48
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
Блин... Не дошёл до гаража. То что разъёмы на 2,4 разные я видел... По каталогам номера тоже разные. Машина старушка, лябды наверняка менялись, вот и хочу поменять местами, если они одинаковые... По логике первая гибнет быстрее, она ведь отвечает за количество топливной смеси... Да, на лябдах есть какие-нибудь обозначения, маркировка? И ещё момент, возможно ли как-нибудь сделать чистку лябды ???
Сообщение отредактировал HAPA - 14.1.2011, 21:55
Skype: hapaest
dimza
сообщение 14.1.2011, 22:17
Поиск рулит: ТЫЦК
HAPA
сообщение 14.1.2011, 22:27
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
dimza
Спасибо... Дело за малым, найти ортофосфорную кислоту (H3PO4). Заменить ничем нельзя ?
Skype: hapaest
sailor
сообщение 14.1.2011, 23:00
Из: Санкт-Петербург (Юго-Запад)
Пользователь №: 7 388
Цитата(HAPA @ 14.1.2011, 22:34) *
dimza
Можно, преобразователь ржавчины это и есть ортофосфорнаяя кислота и стоит копейки.
Ни что не укрепляет веру в человека так, как предоплата.
Chrysler 300M 2.7 темно синий европеец
HAPA
сообщение 14.1.2011, 23:43
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
Имеется в хозяйстве... Только не переборщить бы.
Skype: hapaest
e.s.
сообщение 15.1.2011, 0:22
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 10 681
Кока-кола рулит.
Chrysler Intrepid 1999 2,7 LH2
Вадим2
сообщение 15.1.2011, 0:45
Сообщение #16
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5 913
Реальное имя:Вадим
Действительно, кислота не проблема. Сначала попробуй отверни лямбды.
Antowka
сообщение 15.1.2011, 2:11
Сообщение #17
Из: Город над вольной Невой Ржевка
Пользователь №: 35 321
Я так и не понял лямды одинаковые????
Не может быть ИМХО!!!!
Додж интрепид 94г с желудком 3.3л для друзей просто Жора. Продан
Mazda Tribute маленький пожератель бензина Отдан надеюсь в хорошие руки
Town & Country 3,8 2004г
Мой драйв
а у меня bmw x6
Рабинович
сообщение 15.1.2011, 8:46
Сообщение #18
QUOTE(Antowka @ 15.1.2011, 2:18) *
Моё мнение и мой опыт- за исключением разъёмов-ДА.
Додж Караван 01
Киа Шума 04
HAPA
сообщение 15.1.2011, 10:58
Сообщение #19
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
По каталогам на 2,4 в моём случае 1996-2000 года выдаёт разные. По этому и спрашивал есть ли на них маркировка ? На случай если установлены универсальные.
Цитата(Вадим2 @ 15.1.2011, 0:52) *
...Сначала попробуй отверни лямбды...
Я во все оружии. Ключ сделан давно, именно, чтобы отвернуть верхнюю. Нижнюю уже приходилось снимать, там всё доступно.
Skype: hapaest
HAPA
сообщение 15.1.2011, 19:02
Сообщение #20
Из: Narva, Эстония
Реальное имя:Sergei
Вообщем дошёл до гаража... Датчики снял, номера 4686622 и 4686222, made in Japan. Один из них по каталогу ( Автоклондайк) 4686622 - Датчик кислорода универсальный, 4686222 - выдаёт Датчик кислорода до катализатора и Датчик кислорода универсальный ( ??? )... Верхний оказался в ужасном состоянии, защитная рубашка практически отсутствует, керамика пока держится ( сделал снимок, но фотик оставил в гараже , етишкин кот). Фишки одинаковые (изначально думал разные, невнимательно посмотрел), но пришлось всё же перепаивать, длина проводов разная. Нижний как я понимаю у меня всё же универсальный, ушёл наверх. Верхний ( до катализатора или универсальный) вниз. На нижнем стоит обманка (кат пустой)... Машина завелась, работает ровно, как показалось лучше чем было (может портвейн притупил реальность). Поезжу отпишусь... Процедуру затеял так как упала тяга и расход топлива "слегка" вырос или я стал больше обращать внимание, до 17 литров на 100, хоть и зима, но это не айс, при нормальной езде, без пробок и длительных прогревов...
Сообщение отредактировал HAPA - 15.1.2011, 21:52
Skype: hapaest
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 23:20Дизайн IPB
