5 страниц V  « < 3 4 5
> И все же что делать с ремнем генератора, если он свистит, Dodge Stratus 2,4 '01
Vestis
сообщение 18.1.2012, 11:58
Сообщение #81
Тысячник
Из: Москва, Щелково.
Пользователь №: 32 609
Реальное имя:Илья
Цитата(outsayder @ 18.1.2012, 8:33) *
Сделал видео с утра.......
Машина только только заведена, через 3-5 минут полная абсолютная/идеальная тишина, никакого намека....
У меня совсем не так, тут свиста либо нет, либо звук так записан, больше на стук похоже... Было дело стучал разболтавшийся натяжитель, очень похоже. На сайбере он кстати тоже гидравлический, если спокойно сжимается руками - кирдык ему, плохо натягивает.
Гость_yurii.s_*
сообщение 18.1.2012, 13:22
Сообщение #82
Не на всех моторах натяжитель гидравлический, зависит от модели двигателя и года выпуска, на машинах 04-06 годов, механический.
kit81
сообщение 18.1.2012, 13:28
Сообщение #83
Из: Череповец
Пользователь №: 43 753
Реальное имя:Виктор
Цитата(yurii.s @ 13.1.2011, 2:53) *
Цитата(xodos @ 13.1.2011, 1:36) *
Народ, подскажите, свистит ремень генератора, только ровно на 1к оборотах, только в сырую погоду (особенно щас при нуле градусов).
Читал темы, много споров увидел, кто то смазывает специальными какими то жидкостями "анти-ремене-свистин-мля =)", кто-то силиконом, кто-то вэдэшкой... Кто-то натягивает) У кого то не натягивается. Кто то меняет ремень, кто то ролик...
В общем после НГ финансами почти не располагаю. Из вышеперечисленного в багажнике лежит ВД40. Скажите куда лить WD??? Что прям на ремень что ли??? Ужас какой, он прокручиваться не будет случаем от этого?
Или как подтянуть ремень самому, в сервисе стопудово скажут, ну все, бегите покупать ремень и ролик, и с вас 3 нормачаса, а через 3 дня приезжайте еще на "подтяжку" и еще нормочасик...
Интересуют не самые плохие но самые эконом варианты решений и мыслей)
Спасибо.
Такая же хрень один в один, чуть прогреется свист уходит, я уже забил на это, но хочу попробовать брызнуть силиконом-незамерзайкой для резинок дверей,думаю свист уйдет, по поводу подтяжки ничего ты не натянешь, там автоматический натяжитель.
по моему проще поменять, так скажем надежнее
stratus 2.0 133 л.с. МКПП 1995г.в.
Vestis
сообщение 18.1.2012, 13:34
Сообщение #84
Тысячник
Реальное имя:Илья
ну я ж про сайбер 2,4, там вроде одинаковый
kit81
сообщение 18.1.2012, 13:40
Сообщение #85
Из: Череповец
Реальное имя:Виктор
тем более ключик на 13 или 15 и вперед 5 мин и не свистит ))
outsayder
сообщение 18.1.2012, 13:57
Сообщение #86
Из: Yaroslavl
Пользователь №: 22 279
он там автоматически натягивается, а не в ручную регулируется....
...Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых
kit81
сообщение 18.1.2012, 14:09
Сообщение #87
Из: Череповец
Реальное имя:Виктор
а сли вылета штока уже не хватает для нормальной натяжки, так что сним нужно делать, можно конечно подрезать и сшить )))
я думаю не надо весь механизм с роликами менять,ремень и все, это же не ремень грм
Гость_yurii.s_*
сообщение 18.1.2012, 14:15
Сообщение #88
Я смотрю у тебя походу жар, не температуришь случаем?, ты о чем несешь, для того чтобы давать советы, нужно четко представлять механизм и принцип его работы.
kit81
сообщение 18.1.2012, 16:24
Сообщение #89
Из: Череповец
Реальное имя:Виктор
я реально уже запарился, как бы там не было один х... менять, если свистит, значит буксует, а буксует почему?
Almaz
сообщение 18.1.2012, 16:51
Сообщение #90
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
там НЕ свистит.
слышишь звон да не знаешь где он.
там цокает у Димы.
Возможно распушился ремень - снять кожух да посмотреть
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
outsayder
сообщение 18.1.2012, 17:19
Сообщение #91
Из: Yaroslavl
пойдем методом обратного.....
распушился ремень, начнем, ремень ГРМ - тогда постоянно он цокал, да и оборвало бы его, ремень ГУР, при цоканье и игрой руля никакой взаимосвязи нет, значит не тут проблема, остается ремень генератора/компрессора, а его как проверить, нагрузить дополнительной нагрузкой??.. а если и после включения ничего не изменится???.......... надо на яму, может что капает и намерзает на ремень, а потом пока двигатель греется, и пока не раскидает обмороженное место, так и цокает, как раскидало всё проходит....
Vestis
сообщение 18.1.2012, 17:56
Сообщение #92
Тысячник
Реальное имя:Илья
Можно на холодной машине снять этот ремень, потом завести. Если тишина, значит точно приводной, если цокает дальше, то огорчаться и везти к мотористу. У меня цокал на холостых натяжитель и цепь балансирных валов, и тоже только на холодную.
Сообщение отредактировал Vestis - 18.1.2012, 17:58
outsayder
сообщение 18.1.2012, 18:20
Сообщение #93
Из: Yaroslavl
так и сделаю в выходные, если не ремень то по гарантии пусть внутренности двигла меняют....
Спасиб...
Сообщение отредактировал outsayder - 18.1.2012, 18:20
Eldar74
сообщение 7.4.2012, 15:45
Сообщение #94
Из: 74ru
Пользователь №: 49 700
А точно ремень генератора, а не сам генератор?
Я недавно, при подобном свисте, на переборку генератора попал.
Правда весь ремонт в сотню рублей, благодаря форуму, обошёлся, но сам факт...
Че менял подшипник? и подскажите какой подшипник на генераторе, у меня свистит сильно, надо покупать, а снимишь его и встанешь пока ненайдёшь(((
Cirrus 2.4 2000г.в.
Гость_yurii.s_*
сообщение 7.4.2012, 16:15
Сообщение #95
А в подпись название машины не судьба поставить, чтобы постоянно тебе не задавали вопросы, как называется твой комбаин, и какой генератор на нем стоит.
Гость_Old Chap_*
сообщение 7.4.2012, 17:41
Сообщение #96
"yurii.s" - 4.11 Оскорбления участников форума запрещены. Относитесь друг к другу с уважением.
бан на 10 дней.
Eldar74
сообщение 9.4.2012, 17:06
Сообщение #97
Из: 74ru
Cirrus 2.4 EDZ
Cirrus 2.4 2000г.в.
Парти3ан
сообщение 24.3.2014, 17:48
Сообщение #98
Пользователь №: 51 107
Реальное имя:Роман
у меня свист пропал после замены натяжителя с роликом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 20:13Дизайн IPB
