26.2.2012, 16:39
#101
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.12.2011 Из: жлобин Пользователь №: 46 386 Реальное имя:женя
1.3.2012, 17:26
#102
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 15.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 624 Реальное имя:Геннадий
Блямкает сигнал в крайслере, Когда дверь не закрыта
Крайслер 2,5 CRD 2002. Выключаю свет, глушу машину открываю дверь блямкает, извлекаю ключь, должна "завять", так нет блямкает. Все отключаю, закрываю. Опять с брелка открываю, открываю дверь и сразу блямкает в салоне... И только когда дверь открыты, хотя свет выключен и ключ в руке. Что это может быть...? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2002г. СЁ!!! НЕТ!!!
Dodge Durango 4.7 2006г. ------------------------------------------------------------------------ Я ставлю герцогство против гроша Что я не знал себе цены... |
1.3.2012, 17:34
#103
Ключ в каком положении вытягивается? Только LOCK? (картинка здесь).
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
1.3.2012, 17:39
#104
Ключ в каком положении вытягивается? Только LOCK? (картинка здесь). Полтора года на этой машине езжу, сення поменял аккум и вот, уже пробовал ключом -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2002г. СЁ!!! НЕТ!!!
1.3.2012, 18:04
#105
Ответа на вопрос так и не заметил:)
Вдруг замок разбит и вытягивается в разных положениях. сення поменял аккум и вот С этого надо было начинать:) Сколько времени авто было без питания при замене? Отключите АКБ на 15+ минут. Потом будем смотреть на результат. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
2.3.2012, 10:55
#106
[/quote] Дай бог вам здоровья, аккум на пол часа оключил, блямкать перестало, все в обычном режиме работае. Спасибо. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2002г. СЁ!!! НЕТ!!!
19.3.2012, 21:33
#107
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 439 Регистрация: 9.8.2010 Из: Могилев-Москва Пользователь №: 32 525 Реальное имя:Владимир
Буквально пару дней назад обратил внимание:жмешь на тормоз-загораются габариты(как минимум спереди),а при включении габаритов горят стопы. Где искать КЗ?
-------------------- 2.5 CRD 2002-живее всех живых!
Nyssan Almero Tino 2004-жены Toyota Corolla 1.6 робот -сына |
19.3.2012, 22:12
#108
Если не поможет - посмотрите как-нибудь, задние габариты тоже к стопам завязаны? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
| Гость_ChryslerBelarus_* |
19.3.2012, 23:46
#109
Буквально пару дней назад обратил внимание:жмешь на тормоз-загораются габариты(как минимум спереди),а при включении габаритов горят стопы. Где искать КЗ? это как правило из за того, что вместо двух контактной лампы ставят одно контактную, либо лампа повернулась и замыкает два контакта в стопах. |
20.5.2012, 10:30
#110
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 2.6.2011 Пользователь №: 40 610 Реальное имя:Fotich
Доброго дня всем!!!Может кто сталкивался с таким?-На панели горят лампочки ABS ,TRAC OFF и ручник ,при этом не рабодает кондёр...это,бывает ,гаснет и кондёр тогда работает...с чем это связано?
Ещё проблема-не работает ц/з (только с ключа открываю),свет в салоне не загорается и боковые зеркала не складываются.Где находится блок ц/з,подскажите,плиз... диагностика не помогла, электрик говорит надо всю проводку пересматривать.. |
20.5.2012, 12:38
#111
fotina, пересмотрите в первом сообщении этой темы пункт 3 и отключите АКБ на 15 минут. Потом проверьте, что работает, а что - нет.
P.S. У нас еще есть такое уведомление со ссылкой. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
20.5.2012, 16:44
#112
fotina, пересмотрите в первом сообщении этой темы пункт 3 и отключите АКБ на 15 минут. Потом проверьте, что работает, а что - нет. P.S. У нас еще есть такое уведомление со ссылкой. да отключал АКБ не помогает,все как и было...потому и спрашиваю... |
21.5.2012, 23:07
#113
Единственная связь системы АБС и кондиционера - питание от блока предохранителей. В остальном эти системы совсем не связаны.
С учетом того, что периодически попадаются случаи отгнивания проводов на разъемах с обратной стороны блока предохранителей, рекомендую их проверить. ЦЗ не работает и от кнопок с внутренней стороны передних дверей? Для нормальной диагностики нужен дилерский сканер -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
22.5.2012, 9:12
#114
Доброго дня всем!!!Может кто сталкивался с таким?-На панели горят лампочки ABS ,TRAC OFF и ручник ,при этом не рабодает кондёр...это,бывает ,гаснет и кондёр тогда работает...с чем это связано? Ещё проблема-не работает ц/з (только с ключа открываю),свет в салоне не загорается и боковые зеркала не складываются.Где находится блок ц/з,подскажите,плиз... диагностика не помогла, электрик говорит надо всю проводку пересматривать.. Уже где-то писал. Было такое, отвалился кондер, АБС и педаль акселератора. От последней мотор ушел в аварийный режим, обороты поднялись до 1100 и загорелся чек. Причиной этого всего были перетертые провода, выходящие из моторного отсека в районе левого колеса. Они там в гофре и выходят с изгибом. Вот там и поперетирались. Провода реанимировали и все вернулось. Пока нашли причину прошло две недели. Иногда на день контакт появлялся и ездил без проблем. Так что лишним туда глянуть не будет. -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
5.5.2013, 11:56
#115
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 25.4.2012 Из: LIEPAJA Пользователь №: 50 564 Реальное имя:Андрей
Сообщение отредактировал Barik LV - 5.5.2013, 11:58 -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD. 2004.11.
16.5.2013, 11:48
#116
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 12.3.2013 Из: Жуковский Мос.Обл Пользователь №: 59 994 Реальное имя:Влад
Всем привет.
Ситуация: при езде по колдобинам, при резкой встряске, периодически блямкает сигнал открытой двери, и даже иногда зажигается на долю секунды свет в салоне. Понятно, что скорее всего какой-то концевик чудит. Вопрос: как наиболее простым способом отловить один из 5 концевиков? просто на дерганья дверей такой реакции нет. Снимать обшивку и добираться до каждого замка(концевики в замках) поочередно отключая с них клеммы - очень сложный способ.... Вопрос 2: Заметил, что задняя дверь никак не защищена сигнализацией. Подключаться сигналкой к штатному концевику задней двери похоже без пользы. Когда вынимаешь ключ в положении "выключено", при открытии задней двери подсветка в ней не загорается. Как у вас решен данный вопрос? Чего делать? Пока у меня одно соображение - просверлить где-то дырку и вставить обычный концевик из магазина... -------------------- Chrysler Voyager 01г 2,4L. АКПП 3 ступени. Комплектация - барабан Страдивари.
Но наши руки - не для скуки! |
16.5.2013, 22:54
#117
Вопрос: как наиболее простым способом отловить один из 5 концевиков? ... Снимать обшивку и добираться до каждого замка(концевики в замках) поочередно отключая с них клеммы - очень сложный способ.... Вместе со светом на приборной панели индикатор загорается? Если да, который с двух: дверей или багажника? От раздвижных дверей есть разъемы в салоне у центральных стоек. Вопрос 2: Заметил, что задняя дверь никак не защищена сигнализацией. Подключаться сигналкой к штатному концевику задней двери похоже без пользы. Когда вынимаешь ключ в положении "выключено", при открытии задней двери подсветка в ней не загорается. В смысле не защищена? Чего не хватает? Не сталкивался с американцами - в европейцев многое в базе есть (в т.ч. концевик багажника, от которого загорается весь салон). А при открытии водительской двери свет в багажнике загорается? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
17.5.2013, 14:43
#118
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 747 Регистрация: 1.12.2008 Из: СПб,теперь Просвет Пользователь №: 18 544 Реальное имя:Геннадий
Вопрос 2: Заметил, что задняя дверь никак не защищена сигнализацией. Подключаться сигналкой к штатному концевику задней двери похоже без пользы. Когда вынимаешь ключ в положении "выключено", при открытии задней двери подсветка в ней не загорается. Как у вас решен данный вопрос? Чего делать? Пока у меня одно соображение - просверлить где-то дырку и вставить обычный концевик из магазина... Свет загорается во всём салоне при открытии любой двери. Может в концевике хлопушки и порылась собака? -------------------- Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
Hyundai Getz GLS 1.4 AT 2007(бешеный кирпичик для дочки) Нам разум дал стальные руки-крюки....... |
24.5.2013, 19:54
#119
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.5.2013 Пользователь №: 62 261
Народ помогите, подскажите как отключить штатную сигналку на пятикрузере, стоит сигналка с запуском, отрываю с нее, все нормально, открываю дверь начинает клаксон орать, если перед тем как открыть автозапуск сделать, то все ок.... подскажите как ее деактивировать
24.5.2013, 23:04
#120
А что можно подсказать по нештатным системам?
Наиболее прямая дорога - электрик, который: 1. может на это посмотреть вживую; 2. сталкивался с подобными сигнализациями. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 13:42 | ![]() |
