20.6.2006, 12:50
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 756 Регистрация: 4.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 65 Реальное имя:Виталий Город:СПб-California
Еду себе сегодня утром по трассе, скорость около 100 примерно, загорелся Check, код ошибки P0551 (M) Power Steering Switch Failure Incorrect input state detected for the power steering switch circuit. PL: High pressure seen at high speed.
кто что может сказать? может у кого уже было подобное? причем, скинул клемму, подождал 10 мин, всё нормально ошибки больше не было, после проехал километров 50 уже, правда быстро не ехал 70-80. [Архив] -------------------- Dodge Caravan 2015 |
| Гость_Z_Branigan_* |
20.6.2006, 13:01
С датчиком на рейке у тя чёта. Скорее всего контакты почистить надо
20.6.2006, 13:14
сегодня почищу, а насколько эта ошибка страшна? после сброса клеммы пока больше не появлялась тьфу 3 раза.
20.6.2006, 13:18
Если дело в контактах, то не страшно, а ежели в датчике, то лучьше заменить. Снимать при этом рейку или нет не скажу ибо не знаю точно
23.6.2006, 18:47
Насколько я понял это датчик переключателя, чтобы руль на скорости был более жестким, и соответственно более мягким на маленькой скорости? а как этот датчик проверить можно ?
23.6.2006, 19:18
![]() Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 790 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет
Не, этот датчик сигналит мозгам что ГУР'у мощи не хватает и надобы добавить. Например когда на холостых рулем крутишь.
Как тестить в мануале написано:-) -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
23.6.2006, 20:22
Так, от нефиг делать. Кусок мануала :)
Симптомы: P0551-Датчик ГУР'а врет (Для 4 цилиндров) Когда мониторится и взводится: Мониторится: Когда зажигание включено и мотор работает. Взводится: Когда скорость выше 65 KMH (40 MPH) более 30 секунд, а датчик остается открытым. Возможные причины КОСЯЧИТ САМ ДАТЧИК КОСЯК С МАССОЙ ДАТЧИК ЗАКОРОЧЕН НА МАССУ ДАТЧИК ОТКРЫТ КРЯКНУЛ PCM что делать 1 Выключить зажигание. Выдернуть разьем из датчика. Включить зажигание. Сканером мониторить состояние датчика. Взять кусок провода, один конец закрепить на сигнальном контакте разъема. Вторым концом замыкать на земляной контакт разьема. Если сканер кажет что датчик пепеключается то идти за новым датчиком и Perform POWERTRAIN VERIFICATION TEST VER - 5. Если нет идем дальше 2 Выключить зажигание. Выдернуть разьем из датчика. Используя тестовую лампочку присоединенную одним концом к плюсу питания вторым концом тыкаем в земляной контакт разъема. Если лампочка не загорается искать куда делась масса и Perform POWERTRAIN VERIFICATION TEST VER - 5 Если загорается идем дальше 3 Выключить зажигание. Выдернуть разьем из датчика. Выдернуть разъем из PCM. Измерить сопротивление между сигнальным контактом разъема датчика и массой. Если сопротивление ниже 100 Ом Искать казу и Perform POWERTRAIN VERIFICATION TEST VER - 5. Если больше идем дальше 4 Выключить зажигание. Выдернуть разьем из датчика. Выдернуть разъем из PCM. Измерить сопротивление между сигнальными контактами разъемов датчика и PCM. Если сопротивление больше 5.0 Ом Искать обрыв и Perform POWERTRAIN VERIFICATION TEST VER - 5. Если меньше идем дальше 5 Кранты Идем покупать новый PCM и Perform POWERTRAIN VERIFICATION TEST VER - 5. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
24.6.2006, 10:36
Посмотрели вчера, потек датчик, весь в масле и масло капает, буду менять. :(
а в каком это мануале описано? что-то я посмотрел в том что у меня накачено, там не написано :( -------------------- Dodge Caravan 2015 |
24.6.2006, 16:56
![]() Главный зануда КК :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61
течет и на заглушенном двигателе, или только на заведенном? жижу в гуре менял?
-------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
24.6.2006, 17:28
не, ни разу не менял, капало на заглушенном двигателе потихоньк.
Поменял сегодня этот датчик, ошибка ушла, пока тьфу 3 раза не появлялась. Ещё кстати заметил обороты двигателя меньше стали, когда горела ошибка всегда держались под тысячу, теперь когда стоишь держит 600. -------------------- Dodge Caravan 2015 |
24.6.2006, 17:59
сколько по деньгам получилось? а то я каждый день жду пока у меня опять эта ошибка загорится и думаю сколько денег готовить. :(
и жижу хочу поменять, а то она зимой в желеобразном состоянии была. у меня обороты четко стоят на 700 +/- 50, даже когда 0551 горела. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
24.6.2006, 21:16
Цитата(vital1381) ...теперь когда стоишь держит 600. Так вот мозги веря датчику обороты и подымали. Мануалы имени Славного Серга:-) ссылка сдесь в верху:-) -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
25.6.2006, 18:32
сам датчик обошелся 1300, был в наличии, можно было подождать 10 дней тогда 1000. пока второй день везжу тьфу 3 раза всё ок :)
и обороты нормальные стали. -------------------- Dodge Caravan 2015 |
25.6.2006, 18:32
...ссылка сдесь в верху:-) ага, нашел, спасибо :) у меня как раз они и скачены :)
17.8.2007, 19:04
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 822 Регистрация: 16.4.2006 Из: г.Москва, Зеленоград Пользователь №: 2 221
вот купил он или не он???Гляньте плизз!!!
-------------------- Skoda Octavia RS Yellow sprint.
17.8.2007, 19:08
вроде бы похож.
Жжип |
17.8.2007, 19:22
По катологу там в рейке больше датчиков нет!!!(я не нашел) искал по каталогу мапар заказывал по нему же!!!!!
Спасибо!!! -------------------- Skoda Octavia RS Yellow sprint.
17.8.2007, 19:47
ты прежде чем старый откручивать проверь надевается ли на новый разъем. если наденется, то уверенности оно тебе добавит
вот он ![]() деталь №16 p/n 5269625 -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
17.8.2007, 20:42
Да маркировка совпадает!!! Что именно надевается на новый разьём!! сорри что такой непонятливый!!!
Заранее респект!!!! -------------------- Skoda Octavia RS Yellow sprint.
17.8.2007, 21:02
проверь заранее что новый датчик подходит к тому разъему что надет на старый.
Жжип |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 9:06 | ![]() |
