> Датчик уровня топлива на TC-2002
Montana
сообщение 20.12.2010, 23:08
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 15 496
Реальное имя:Андрей
Сегодня загорелась лампочка топлива, стрелка само собой на красной зоне. Поехал на заправку, решил залить 50 литров. И что вы думаете - НЕ ВЛЕЗЛО!
Вошло 48 с хвостиком. Учитывая емкость бака, получается, что красная зона и сигнал срабатывают, когда в баке еще 28 литров? Не рановато ли?
Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
kondor74
сообщение 20.12.2010, 23:18
Iphone Expert Крайслер Клуба
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 27 782
Наверное датчику уровня топлива хана, у меня когда пол бака показывает полный, а потом быстренько раз и пусто.Тоже наверное датчик, но менять не буду уже привык рассчитывать сколько осталось. Мне кто-то говорил что там всё вместе бензонасос+фильтр+датчик уровня. Наверное стоит некисло такая сборка!
Fiat Freemont радует
Honda CB1000SF Big 1 исстребитель 0-180 5сек улетел
Dodge CARAVAN 3.3 2003 вот это Автомобиль, просто мечта, сгнил
VolksWagen PASSAT 1.6 1986 отдан в хорошие руки
ВАЗ 2108 погиб от российских дорог
Москвич 2140 танк но заржавел
Serg3301
сообщение 21.12.2010, 1:13
Пользователь №: 45
Когда бензина будет примерно четверть бака заметьте точное положение стрелки во время движения, лучше по свободной трассе. Потом остановитесь, заглушите двигатель и через минуту включите зажигание (можно завести) - посмотрите что покажет стрелка. Если покажет больше, чем было в движении, то советую продиагностировать систему на предмет утечек паров топлива. Только диагностировать надо нормально, дымогенератором, а не считыванием ошибок - ошибки до весны не появятся.
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
Montana
сообщение 21.12.2010, 10:10
Из: Минск, РБ
Реальное имя:Андрей
ТАКИ ДА!!! совсем забыл, что езжу с джеки чаном, ошибка - P0456 (M) Evap Leak Monitor 0.020 Leak Detected
И то, что ты говоришь - присутствует, стрелка после простоя приподнимается.
Где может утекать? :) И какой предусмотрен ремонт?
Gryaznoff
сообщение 21.12.2010, 12:58
Из: Москвы
Пользователь №: 692
Реальное имя:Юрий
проверка целостности всех шлангов системы ЭВАП первым делом (схема есть под капотом), при большой утечке у меня была дырявая мембрана в EVAP Canister (менял в Мопаре стоит около 400 рэ деталька), находится под брюхом... при работающем двигле явно было слышно подсасывание воздуха
PS кстати не заметил раньше связи этой ошибки и показаниями уровня топлива... в последнее время и правда глюки пропали с показометром
Сообщение отредактировал Gryaznoff 626 - 21.12.2010, 13:07
"Если человек делает тебе зло, дай ему конфетку.
Он тебе зло — а ты ему конфетку, и так до тех пор, пока у него не появится сахарный диабет."
Ф.Г. Раневская
Exeed 2024, бэлый китаёза, забавный пепелац
Serg3301
сообщение 21.12.2010, 13:21
Пользователь №: 45
Ищите диагностику дымогенератором - она всё покажет.
С высокой долей вероятности причина может быть в детальке № 6 по ссылке http://www.usa-auto.ru/p80505C2002.html
можете её самомстоятельно проверить: снимите её, аккуратно снимите пластиковую крышку и зацените целостность мембраны, обычно протирается в центре от острого края пластиковой шайбы.
Рекомендую мелкой шкуркой "затупить" этот край, и на новой детальке тоже, если будете менять.
Ну и до кучи проверьте расположенные рядом толстые шланги этой системы - они обычно трескаются и утечка через них. Можно заменить на "советские" армированные шланги диаметром 16 мм, у нас на метры продаются.
Караван 2001, 3.3
Serg3301
сообщение 21.12.2010, 13:25
Пользователь №: 45
Летом, утром, когда заводишь авто можно заглянуть под него и ужаснуццо - если бензобак не полный, то видно как он жутко скукоживается - это насос контроля утечек умудряется высосать воздух из бака через дырку в мембране клапана... shok.gif
Караван 2001, 3.3
Gryaznoff
сообщение 21.12.2010, 14:00
Из: Москвы
Пользователь №: 692
Реальное имя:Юрий
это как?! если дырка на улицу, то система негерметична - бак не скукожится
Ф.Г. Раневская
Serg3301
сообщение 21.12.2010, 14:37
Пользователь №: 45
Дырка не на улицу, а как раз в бак. Когда работает помпа этот клапан перекрывает доступ в бак, но из-за дырки в мембране получается, что не полностью.
Словами трудно описать, это надо на схеме показывать.
Караван 2001, 3.3
Montana
сообщение 21.12.2010, 16:48
Из: Минск, РБ
Реальное имя:Андрей
Сцылко не работает :(
Gryaznoff
сообщение 21.12.2010, 16:59
Из: Москвы
Пользователь №: 692
Реальное имя:Юрий
мне казалось мембрана перекрывает доступ к внешней среде и сбрасывает избыточное давление в системе... именно давление, а не ваккум нагнетаемый помпой для проверки системы...
могу и ошибаться, но уж больно она явно хрюкала именно снаружи, причем и сосок наружу выходит... для чего он тогда сделан?!
еще подумал, если при работе помпы мембрана перекрывает доступ в бак, то почему тогда при открытой крышке бака сразу ошибка выскакивает?! по идее тогда комп видеть этого не должен, бак ведь отсечен от системы мембраной в канистре ЭВАП
Сообщение отредактировал Gryaznoff 626 - 21.12.2010, 17:01
Ф.Г. Раневская
Serg3301
сообщение 21.12.2010, 17:58
Пользователь №: 45
Ну наверно попозже заработает.
Караван 2001, 3.3
Serg3301
сообщение 21.12.2010, 18:04
Пользователь №: 45
Чёта я уже не вспомню подробностей (1.5 года назад было), помню, что заметив скукоживание бака и давно получая ошибки про утечку я по схеме стал умозрительно моделировать процесс и пришёл к выводу, что что-то не то в клапане. При осмотре обнаружил дырку в мембране и трещины на соседних шлангах. Шланги заменил на месте, а клапан заказал. С новыми шлангами ничего не изменилось.
Когда поменял клапан бак перестал по утрам скукоживаться, пропали ошибки и указатель топлива стал нормально показывать уровень.
Караван 2001, 3.3
Montana
сообщение 22.12.2010, 14:59
Из: Минск, РБ
Реальное имя:Андрей
Так, сцылко открылась. Подскажите (нет мануала перед глазами) - канистру с этим клапаном вентиляции где искать?
Serg3301
сообщение 22.12.2010, 15:45
Пользователь №: 45
Под машиной, между баком и двигателем.
Караван 2001, 3.3
Montana
сообщение 22.12.2010, 17:25
Сообщение #16
Из: Минск, РБ
Реальное имя:Андрей
Между баком и двигателем метра 3 наверно :) Короче - только с подъемника или с ямы, как я понимаю...
Serg3301
сообщение 22.12.2010, 17:42
Сообщение #17
Пользователь №: 45
Примерно под водительским сидением, они ж не маленькие - найдёте.
Я совсем не худой, но без напрягов залезал под авто примерно по пояс. rolleyes.gif
Караван 2001, 3.3
Rostik
сообщение 22.12.2010, 17:43
Сообщение #18
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово
Пользователь №: 27
Можно ещё картонку подстелить и на спину прилечь.
СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L
Мои предыдущие Крайслеры - Dodge Caravan '01 3,3L ; СHRYSLER T&C '05 3,8L Ltd
Serg3301
сообщение 22.12.2010, 23:56
Сообщение #19
Пользователь №: 45
Караван 2001, 3.3
DJik
сообщение 23.12.2010, 1:03
Сообщение #20
Из: Рига - Даугавпилс
Пользователь №: 35 605
Реальное имя:Вадим
А в 300М такие же манипуляции ктото проделывал? Не подскажите?
Chrysler 300M 2000 г.в. 3.5л
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 11:15Дизайн IPB
