28.2.2016, 9:07
#321
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег
Какой модуль ставили? Ближний или дальний? Дальний ты и так ЛЮБОЙ можешь поставить и так же на бампер... = все будет по закону. А вот ближний... НИЗЯ! А у Димки биксенон в головняке... Сообщение отредактировал Olllega - 28.2.2016, 9:09 -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
28.2.2016, 20:13
#322
Дим, а по второму вопросу? Ну не верю я что ты не разбирался в этом ^^ конечно разбирался, но это было настолько давно...Друже - банально нипомню. Хоть убей. Давать советы не помня все досконально, да еще по электрике, не... Помню только, что решалось это относительно просто и крутилось все вокруг одного из управляющих контактов реле противотуманок: там какой-то надо было оставить, какой-то отключить, а отключенное взять с другого места. Вроде так... Если ввяжешься и разберешься, накидай схемку от руки - себе в память, мне в напоминание, да и другим может полезно будет...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
19.3.2016, 20:04
#323
Как любому человеку - ПОБОЛШЕ )))))... м-да? Значит не любому - лично мне надо ПОЭФФЕКТИВНЕЙ. А 300W галогена самое неэффективное решение...Ну а если серьёзно то- дета 300w... ну и че? 25А, через реле. А если совсем по уму, то еще и с разнесенным по времени включением... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
19.3.2016, 22:25
#324
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь
25А это я и сам посчитал. И не галогена а Люстры с диодиками))))) мне кажется более чем...
Я про другое: хватит ли мощности 136 Генрика , при включении этих герлянд, для нормальной работы всего остального электрооборудования авто? Или начнёт энергию с АКБ тянуть? -------------------- |
19.3.2016, 22:53
#325
не галогена а Люстры с диодиками))))) мне кажется более чем... 300W диодиков это порядка 22,000 -23,000 lm. Для понимания: светоотдача стандартной ксеноновой OEM-лампы D2S = 3200lm. Т.е. 300W это порядка семи(!) ксеноновых фар. Проблемы со зрением?...хватит ли мощности 136 Генрика , при включении этих герлянд... на полностью исправном авто в штатной комплектации, с исправной АКБ - хватит, но при условии если ПРАВИЛЬНО включать. На крайняк, если не будет хватать, купишь 160А...для нормальной работы всего остального электрооборудования авто?... повторяю: "для нормальной работы всего остального электрооборудования авто" нужно разносить их включение по времени. Если ты не в курсе: у нас на генераторе отсутствует регулятор напряжения, т.е. гена отдает сколько может. А регулятор напряжения встроен в РСМ и крайне не любит как скачков напруги в момент включения сильноточной нагрузки, так и резкого падения напряжения в момент ее отключения. 25А для него это очень большая величина. Поэтому только через реле и разнесенно по времени - РЕГТАЙМ2-12-(0-60) те в помощь. А от меня совет: использовать его НЕ для прямой коммутации нагрузки, а только для коммутации управления с задержкой...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
19.3.2016, 23:34
#326
Спасибо Diman. Учту все советы при установке.
Со зрением всё пока в норме) . Это для полевых поездок , такие в глаза людей включать не гуманно (относись к другим как к себе, такое правило). А для города и трасс остановился на оригинальных фарах и ПТФ-модули (именно ПТФ , а не ближний) 90 диаметра. Думал 100мм, но прочитал с регулировкой траблы. Сообщение отредактировал ЮраБорода - 19.3.2016, 23:35 -------------------- |
20.3.2016, 0:19
#327
Думал 100мм, но прочитал с регулировкой траблы... до регулировки дело не дойдет - они туда физически не влезут...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
28.3.2016, 16:49
#328
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.10.2014 Из: Текстильщики Пользователь №: 74 352 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Кто-нибудь пробовал ставить в штатные фары галоген Catz? http://яндекс.su/shop/626092-galogjennyje-avtolampy-catz-hb5-4300k-cb9007
-------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
28.3.2016, 17:11
#329
Кто-нибудь пробовал ставить в штатные фары галоген Catz? http://яндекс.su/shop/626092-galogjennyje-avtolampy-catz-hb5-4300k-cb9007 ну хоть кому-то удалось побороть законы физики...Цитата Высокая яркость светового потока достигается за счет тонкой нити накаливания выполненной из тугоплавкого материала... любая, даже абсолютно прозрачная колба это фильтр, задерживающий н-ную часть светового потока. Чем этот фильтр непрозрачней, тем большую часть этого потока он задерживает. Для компенсации этих потерь производителю приходится уменьшать толщину спирали, за счет чего при том же напряжении в бортовой сети, эта спираль начинает светить ярче. Ессно при этом намного меньше по времени, потому что либо банально выгорает, либо отрывается от тряски - что быстрее наступит. Все остальное от лукавого, короче развод кроликов, не трать деньги. Увы, но проще и эффективней ксенона до сих пор ничего не придумали...
29.3.2016, 11:23
#330
Кто-нибудь пробовал ставить в штатные фары галоген Catz? http://яндекс.su/shop/626092-galogjennyje-avtolampy-catz-hb5-4300k-cb9007 Как то даже жалко отдавать столько денег за непонятные эксперименты. Я вот давно уже подумываю о том, чтобы найти хорошие по характеристикам (одинаковые по виду и размерам) доп. фары дальнего и ближнего сета. Купить из них доп. фары ближнего света и вкорячить в них стекла от фар дальнего, с маркировкой дальнего (от таких же фар, только дальнего). Чтоб в случае остановки инспектора и просмотра маркировки доп. фар = там якобы дальний свет - что разрешено.. Сообщение отредактировал Olllega - 29.3.2016, 11:25 -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
29.3.2016, 12:17
#331
Я вот давно уже подумываю о том, чтобы найти хорошие по характеристикам (одинаковые по виду и размерам) доп. фары дальнего и ближнего сета. Купить из них доп. фары ближнего света и вкорячить в них стекла от фар дальнего, с маркировкой дальнего (от таких же фар, только дальнего). Чтоб в случае остановки инспектора и просмотра маркировки доп. фар = там якобы дальний свет - что разрешено.. хочешь я скажу где слабое звено в твоем замуте? Доп. фар только ближнего света не существует. Они все идут совмещенными с дальним. При этом они используют лампу H4(ближний/дальний), которую прекрасно видно через стекло фары, а фара дальнего строится либо на H7, либо на H1, о чем сообщает соответствующая надпись на стекле. Вот тебе и несоответствие... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
29.3.2016, 13:59
#332
Пришел и все мечты мои развеял...
29.3.2016, 14:09
#333
31.3.2016, 13:45
#334
Значит тебе, как самому вУмному, даем задание: возьми какие нибудь доп.фары (например wesem) дальнего света и экспериментируй. Вставь шторку, закрой низ стекла - короче сделай чего нибудь, чтоб они (фары дальнего света), при установке на наши машинки, не слепили встречные машины, и всю дорогу нам освещали... )))
Как я придумал? Вроде никто не против, ну... кроме тебя естественно = ну это не в счет, т.к. большинство голосов "за")). -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
31.3.2016, 14:36
#335
короче сделай чего нибудь, чтоб они... не слепили встречные машины, и всю дорогу нам освещали... ))) офигенно. Но законы физики не удастся побороть даже мне...Как я придумал?... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
31.3.2016, 16:36
#336
А законы не надо бороть, их надо применять.. Так что не отнекивайссси...)))) Применяй!
13.5.2016, 15:28
#337
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Что то я в затуп впал
У меня поколхожена проводка на фыры в связи с установкой линзованного тайваня Думаю взять с разбора за не дорого для восстановления. НО! Как оно выглядит там не помню) Машина от меня сейчас за 10 км :D Вот на фото по мимо того что там что то оборвано https://fotki.yandex.ru/next/users/abazahta...66/view/1363709 Синие разъемы это от ксенона? И может у кого будет фото того как выглядит проводка здорового человека в этом месте, а не курильщика?))) Сообщение отредактировал Second - 13.5.2016, 15:29 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
13.5.2016, 15:45
#338
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 892 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений
Что то я в затуп впал Синие разъемы это от ксенона? Да не факт там родные часто закисают и такие синенькие ставятца... А ксено обычно просто втыкают в этот разьем Здорового дажеине видел,везде обычно восстанавливал что и сейчас предстоит... -------------------- |
13.5.2016, 16:12
#339
Вот на фото по мимо того что там что то оборвано...Синие разъемы это от ксенона? синие разъемы от штатных ламп головного света, а отрезаны патроны крайних габаритных ламп в поворотниках... Выходи из затупа и займись делом ![]() Да не факт там родные часто закисают и такие синенькие ставятца... на пикчах, по крайней мере на правой разъем родной, потому что виниловый кебрик его проводки не разрезаный...
Сообщение отредактировал Diman - 13.5.2016, 16:16 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
13.5.2016, 16:49
#340
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 19:57 | ![]() |
