24 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Попытки осветить путь Доджа Дюранго, Тунинх.
Diman
сообщение 7.11.2015, 23:29
Сообщение #301
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Olllega @ 7.11.2015, 23:14) *
Регулировка света фар (модулей)
фар ИЛИ модулей? "Регулировка" МОДУЛЯ, а вернее его юстирование относительно корпуса фары осуществляется один раз при его установке.
Регулировка ФАР, с установленным в них модулем осуществляется теме же способами, что и без него...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 7.11.2015, 23:37
Сообщение #302
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Регулировка установки модулей в блоки фар.
Как я понимаю: модули устанавливаются в блоки фар горизонтально (относительно нижней стенки блока)? И как это осуществить? Так сказать - поймать горизонт?
А потом, как я понимаю, уже после установки фар на авто, регулировка света фар осуществляется регулировками блоков фар?
Diman
сообщение 8.11.2015, 0:07
Сообщение #303
вообще не факт...
И как это осуществить?...
по СТГ родных фар...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 8.11.2015, 9:02
Сообщение #304
Тысячник
Реальное имя:Олег
Вот это я и имел изначально в виду... Как?
Diman
сообщение 8.11.2015, 13:09
Сообщение #305
отделяешь корпус фары от рамки, закрепляешь его на станине(столе, табурэтке и т.п.) напротив стенки, которая расположена на расстоянии не менее 5 м, включаешь лампу, рисуешь СТГ(маркером, малярным скотчем и т.п.), после этого наживляешь в нее модуль и его СТГ подгоняешь под ранее полученную, фиксируешь модуль...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 8.11.2015, 19:00
Сообщение #306
Тысячник
Реальное имя:Олег
Нет, наверное так неправильно. Я неспроста задал этот вопрос, так как у этих блоков типа "кристалл" настройки сбиты. Этот вывод я делаю из того, что они (блоки фар) у меня стоят под разными углами (относительно блоков поворотников). Родные стояли ровно. Поэтому настраивать модули в блоках фар надо непосредственно на машине, и блоки должны быть еще без стекол. И возвращаясь к первому вопросу, я по другому его сформулирую: хотелось бы знать, у модулей (которые у тебя стоят) неподвижная крепежная площадка (рамка), или, например, как у блоков ПТФ Хелла, есть регулировка относительно крепежной рамки? Если есть регулировка, то возможно ли к ней подлезть?
Зы. Замучил наверное тебя...
Diman
сообщение 8.11.2015, 19:51
Сообщение #307
Цитата(Olllega @ 8.11.2015, 19:00) *
Родные стояли ровно. Поэтому настраивать модули в блоках фар надо непосредственно на машине, и блоки должны быть еще без стекол....
по СТГ родных их и надо настраивать, ибо у НЕродных эту СТГ определить весьма проблематично, да и не всегда возможно...
ага, а машина должна стоять на ровной площадке, у нее должны быть выровнены торсионы, проверено давление в шинах и т.п....
Так никто не делает потому что это и бессмысленно и неэфективно...
у модулей (которые у тебя стоят) неподвижная крепежная площадка (рамка), или, например, как у блоков ПТФ Хелла, есть регулировка относительно крепежной рамки? Если есть регулировка, то возможно ли к ней подлезть?...
нет у них никакой рамки. Есть четыре отверстия по углам отражателя, за которые она крепится к корпусу фары через винты, уголки, пластины или через черта лысого. Крепится она ОДИН РАЗ жестко (после юстировки) и какая-либо его дальнейшая регулировка не требуется. Все дальнейшие регулировки осуществляются штатными винтами ФАРЫ ВМЕСТЕ С МОДУЛЕМ. Именно поэтому крайне важно правильно и точно отюстировать сам модуль относительно корпуса фары...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Apostol
сообщение 12.11.2015, 20:02
Сообщение #308
Пользователь №: 68 273
Цитата(Diman @ 7.11.2015, 15:02) *
будешь заказывать стекла?
Я ведь один, а они беруться сделать отлько при заказе от 5 комплектов(
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 12.11.2015, 20:04
Уходя, гасите.....всех!
Dodge Durango I 4.7 full time
1b4hs28n8yf235647
Diman
сообщение 12.11.2015, 22:03
Сообщение #309
Цитата(Apostol @ 12.11.2015, 20:02) *
Я ведь один, а они беруться сделать отлько при заказе от 5 комплектов...
я тебя еще месяц назад спрашивал: ЦЕНА ВОПРОСА?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Apostol
сообщение 13.11.2015, 17:35
Сообщение #310
Я тебя понял. По цене на днях отпишусь. Про конструктив посадочного места уточнять? (смогут ли они теперь сделать эту бровку). Вопрос не по теме, на 20" дисках которые у тебя какая ширина? У меня сейчас 20" американские, с нашими параметрами (ЦО только больше) и ширина диска 8,5. НЕ оределюсь с размером резины, склоняюсь 275/50 либо 55, не хочу что бы ботоны по краям диска жирные свисали, как будто голоши растоптанные. Калькулятор шинный не дает визуально представить общего вида.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.11.2015, 18:04
1b4hs28n8yf235647
Diman
сообщение 13.11.2015, 18:57
Сообщение #311
Цитата(Apostol @ 13.11.2015, 17:35) *
Про конструктив посадочного места уточнять? (смогут ли они теперь сделать эту бровку)...
ессно. Равно как и про три пупыря на наружной поверхности стекла...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Wadimka
сообщение 14.11.2015, 8:51
Сообщение #312
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
простите неуча, а для чего эти "пупыри" сделаны?
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
Apostol
сообщение 14.11.2015, 10:26
Сообщение #313
ОК, узнаю. А по поводу резины можешь в лс ответить пожалуйста, не скем больше посоветоваться.
1b4hs28n8yf235647
Diman
сообщение 14.11.2015, 11:56
Сообщение #314
Вопрос не по теме...
отвечен ПО ТЕМЕ
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 27.2.2016, 14:06
Сообщение #315
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Коллеги, точно помню где-то читал про установку модулей хелла 100мм на место ПТФ, но не могу найти по букмаркам что-то...
Какой модуль ставили? Ближний или дальний? Эффективно они светят, на такой высоте-то?
И еще: никто не разбирался где какой управляющий сигнал "тогосамое", чтобы при включении дальнего ПТФ не выключались?
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Diman
сообщение 27.2.2016, 15:41
Сообщение #316
только не 100мм, а 90мм - 100мм там физически не поместятся. И хорошо что не можешь найти, ибо метод их установки там не позволяет их регулировать. А вообще это Олежа ставил, у Ingar'a также стоят, но это оба рестайлы...
чего не хватает, то и ставили - ближний. Неэффективно, потому что низко, соосно постоянно в дерьме и слепят, что бы кто не говорил. Т.е. либо они светят, но при этом слепят, либо не светят, будучи направленными в землю. А с учетом отсутствия возможности их регулировки...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 27.2.2016, 18:17
Сообщение #317
Тысячник
Реальное имя:Олег
Нет, у меня есть возможность регулировки - я сделал, как надо. Но я себе поставил хеловские ПТФки 90 мм. Освещают перед машиной они лучше оригинальных ПТФок, но это конечно не ближний...
Diman
сообщение 27.2.2016, 19:33
Сообщение #318
Цитата(Olllega @ 27.2.2016, 18:17) *
Нет, у меня есть возможность регулировки - я сделал, как надо...
и влево-вправо?!...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 27.2.2016, 22:15
Сообщение #319
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Реквестую фото плиз :) И что именно поставлено было, если не сложно...
Дим, а по второму вопросу? Ну не верю я что ты не разбирался в этом ^^
Kirill Kopylov
Olllega
сообщение 28.2.2016, 9:03
Сообщение #320
Тысячник
Реальное имя:Олег
Цитата(Diman @ 27.2.2016, 19:33) *
и влево-вправо?!...
И даже вперед-назад...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 18:38Дизайн IPB
