2.12.2010, 21:29
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 20.9.2010 Из: г Жодино Пользователь №: 33 442 Реальное имя:Георгий
Подскажите где стоит датчик рециркуляции отработанных газов на 2.5 CRD
-------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
Jeep Гранд Чероки 2011 |
2.12.2010, 21:57
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
Подскажите где стоит датчик рециркуляции отработанных газов на 2.5 CRD под капотом, прикручен к клапанной крышки черного цвета, от него две трубки и разьем на два провода. Капот открываеш и он на тебя смотрит. -------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
2.12.2010, 22:14
Подскажите где стоит датчик рециркуляции отработанных газов на 2.5 CRD под капотом, прикручен к клапанной крышки черного цвета, от него две трубки и разьем на два провода. Капот открываеш и он на тебя смотрит. Нашел-а как его проверить а то выдает P0403 при самодиагностике Сообщение отредактировал goki - 2.12.2010, 22:16 -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
3.12.2010, 0:50
Нашел-а как его проверить а то выдает P0403 при самодиагностике То что смотрит сразу, то это соленоид ЕГР. Точно о нем речь? Там есть фильтр на нем. Он маленький, но думаю весь пыльный. И пыль внутри. Как правило основная причина заклинившего ЕГРа. Клинит соленоид и заслонка уже не гуляет туда-сюда, т.к. соленоид не подает изменяемый сигнал.. Там-то особо ломаться нечему. -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
3.12.2010, 12:39
Еще вопрос я кручу стартером-машина не завелась-быстро подхожу к открытому капоту а с этого маленького фильтра какоето время шипит воздух.
Это нормально? -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
3.12.2010, 12:59
Еще вопрос я кручу стартером-машина не завелась-быстро подхожу к открытому капоту а с этого маленького фильтра какоето время шипит воздух. Это нормально? Поидее нормально. Он и должен работать от давления воздуха. За счет этого и меняется сигнал, подаваемый на сам ЕГР. Но я никогда не слушал что там шипит под капотом в случае не запуска мотора при быстром подходе к последнему :) -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
3.12.2010, 15:04
Я так понял что с него сигнал идет на мози, а как проверить идет что или нет, можно тестером или осцилом проверить?
3.12.2010, 20:23
Я так понял что с него сигнал идет на мози, а как проверить идет что или нет, можно тестером или осцилом проверить? снял его между контактами 28 ом- это нормально,а вот на продув с оного выхода не продуть,а с другого продувается на маленький фильтр как проверить на исправность? -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
3.12.2010, 22:39
По последнему сообщению и в целом по сабжу.
Этот датчик называется, как и говорил, соленоид ЕГР. Насколько я знаю соленоид - это катушка с определенным количеством витков и имеет форму цилиндра. Не буду рассказывать как сие устройство работает. Имея внутри сердечник соленоид превращается в электромагнит. Сердечник внутри нашего соленоида присутствует судя по тому, что что-то внутри болтается при покачиваниях. Я отсюда сделал вывод. Что мозг, собирая информацию с датчиков КВ, педали газа, температуры ОЖ, МАФ-датчика и других делает расчет напряжения, которое надо приложить к обмотке соленоида. И стержень, находящийся внутри перекрывает\открывает больше\меньше переходы м\у трубочками, которые подключены к этому соленоиду, отчего клапан ЕГР открывается больше или меньше. Это я так прикинул :). Насколько я понимаю из тем, где ты участвовал, тебе забраковали форсунки, машина не заводится и еще чего-то там. Так вот. Я бы на твоем месте внимание не акцентировал на системе ЕГР до того момента пока мотор не заработает ровно и красиво. Егр к не имеет отношение к заводке мотора и форсункам. Люди глушат и ездюют абсолютно не парясь. Это конечно если ты, безусловно, не состоишь в обществе зеленых. А так же если тебя не мучает совесть и ты не испытыаешь нервных потрясений и душевных расстройств от немножко большей эмиссии ВВ в окружающую среду. Отдай машину на диагностику, а? -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
3.12.2010, 22:49
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 819 Регистрация: 3.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20 608 Реальное имя:Игорь
Нашел-а как его проверить а то выдает P0403 при самодиагностике То что смотрит сразу, то это соленоид ЕГР. Точно о нем речь? Там есть фильтр на нем. Он маленький, но думаю весь пыльный. И пыль внутри. Как правило основная причина заклинившего ЕГРа. Клинит соленоид и заслонка уже не гуляет туда-сюда, т.к. соленоид не подает изменяемый сигнал.. Там-то особо ломаться нечему. А он вообще ремонтнопригодный??Я имею ввиду ЕГР,а то у меня вчера тоже ошибочка выскочила связанная с РОГ -------------------- |
3.12.2010, 22:53
По последнему сообщению и в целом по сабжу. Этот датчик называется, как и говорил, соленоид ЕГР. Насколько я знаю соленоид - это катушка с определенным количеством витков и имеет форму цилиндра. Не буду рассказывать как сие устройство работает. Имея внутри сердечник соленоид превращается в электромагнит. Сердечник внутри нашего соленоида присутствует судя по тому, что что-то внутри болтается при покачиваниях. Я отсюда сделал вывод. Что мозг, собирая информацию с датчиков КВ, педали газа, температуры ОЖ, МАФ-датчика и других делает расчет напряжения, которое надо приложить к обмотке соленоида. И стержень, находящийся внутри перекрывает\открывает больше\меньше переходы м\у трубочками, которые подключены к этому соленоиду, отчего клапан ЕГР открывается больше или меньше. Это я так прикинул :). Насколько я понимаю из тем, где ты участвовал, тебе забраковали форсунки, машина не заводится и еще чего-то там. Так вот. Я бы на твоем месте внимание не акцентировал на системе ЕГР до того момента пока мотор не заработает ровно и красиво. Егр к не имеет отношение к заводке мотора и форсункам. Люди глушат и ездюют абсолютно не парясь. Это конечно если ты, безусловно, не состоишь в обществе зеленых. А так же если тебя не мучает совесть и ты не испытыаешь нервных потрясений и душевных расстройств от немножко большей эмиссии ВВ в окружающую среду. Отдай машину на диагностику, а? +1 , нестоит до него докапываться, проще заглушить. -------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
3.12.2010, 23:39
А он вообще ремонтнопригодный??Я имею ввиду ЕГР,а то у меня вчера тоже ошибочка выскочила связанная с РОГ Полагаю вся ремонтопригодность сводится к чистке всего г-на, которое туда набилось в процессе работы ДВС, а там его хватает. Управление егр - элементрная логика. Лматься там нечему. Если конечно нет мех повреждений, мешающих перемещениям того или иного элемента системы егр. -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
4.12.2010, 0:56
А он вообще ремонтнопригодный??Я имею ввиду ЕГР,а то у меня вчера тоже ошибочка выскочила связанная с РОГ Полагаю вся ремонтопригодность сводится к чистке всего г-на, которое туда набилось в процессе работы ДВС, а там его хватает. Управление егр - элементрная логика. Лматься там нечему. Если конечно нет мех повреждений, мешающих перемещениям того или иного элемента системы егр. Я ТОЖЕ полез в него из-за ошибки а на диагностику после выходных поеду т.к.мороз и снега много а у меня частный дом и дороги раз за зиму чистят А заводить то с толкача придется.Вот решил пока ЕГР помучить. -------------------- Гранд Вояджер 2.5 CRD 2001
7.12.2010, 10:11
[/quote] Оставь.Пусть поживёт ещё... Хотя проверить и при необходимости почистить трубки от теплообменника ЕГР до всас.коллектора было-бы неплохо(да и коллектор тоже).На одном форуме нарыл,что это-регламентная работа на 40ккм.у дизельных Фокусов. Сообщение отредактировал mikola by - 7.12.2010, 10:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 22:44 | ![]() |
