4 страниц V   1 2 3 > »
> Караван/Вояждер 2001-2004 - замена американских задних фонарей на европейские., Тоже наверно в FAQ.
Serg3301
сообщение 14.11.2010, 23:22
Пользователь №: 45
Изначально имеем караван с американским задними фонарями с раздельными секциями стопов и поворотов, 4857601AB левый, 4857600AB правый.
по случаю были куплены европейские 4857306AA левый, 4857307AA правый. У них такие секции (сверху вниз):
габарит+стоп (двухнитевая лампа)
поворот
задний ход
противотуманка
Разъёмы у них одинаковы физически, только не совпадает "цоколёвка". Это решается легко - вынимаются контакты из разъёмов на проводе и переставляются согласно табличке:
Америка - Европа
1 - 2
3 - 6
4 - 4
5 - 1
6 - 3
5 контакт в евро - это противотуманка. Если захотите подключить - смотрите схему! Для включения противотуманки нужно контакт 5 замкнуть на землю, работать будет только при включенных габаритах.
Контакт 2 в американском варианте не используется. Однако на левом фонаре на него приходит отдельный провод, не пугайтесь - это дубль правого поворотника и стопа, используется для подключения разъёма для прицепа. В нашем случае отключается от разъёма, изолируется и закрепляется в сторонке.
Нумерация контактов в разъёме:
[Архив]
Так как тема относится к конкретной платформе, переношу в профильный подфорум.
Сообщение отредактировал Koxx - 14.8.2012, 22:34
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
demetrio
сообщение 14.11.2010, 23:36
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Очень полезная инфа! В ФАК ее!
FenOnLine
сообщение 24.11.2010, 1:05
Из: Москва, Нагорная
Пользователь №: 4 801
QUOTE(Serg3301 @ 14.11.2010, 23:29) *
... были куплены европейские 4857601AB левый, 4857600AB правый.
В экзисте эти номера не пробиваются ...
В этой теме - номера другие ссылка
QUOTE
Задние фонари Chrysler 4857307AB 5114.76 руб.
Задние фонари Chrysler 4857306AB 5114.76 руб.
Где и почем приобретал?
Сообщение отредактировал FenOnLine - 24.11.2010, 1:13
Chrysler Town&Country 2005 3.3
Chrysler Voyager 2000г. 3.0
Serg3301
сообщение 24.11.2010, 2:27
Пользователь №: 45
Да, перепутал номера, поправил в корневом посте
Я покупал в Англии - там один автосервис перестал обслуживать крайслеры и распродавал склад, я купил единственный комплект за недорого. Там остались ещё головные еврофары, на нам не подойдут - руль с другой стороны.
Купить можно например здесь: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...06AA&redir= http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=...07AB&redir=
Караван 2001, 3.3
Serg3301
сообщение 4.7.2011, 23:33
Пользователь №: 45
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1289468
Караван 2001, 3.3
Dodgek
сообщение 13.7.2011, 16:23
Пользователь №: 37 186
Реальное имя:Тихон
Здесь [Акадедия] по 4340 рублей штука. Производство Mopar (Испания), коды 04857306AB/04857307AB.
На днях буду ставить!
Сообщение отредактировал Dodgek - 13.7.2011, 16:29
Мой Доджик - Dodge Caravan 2002 SE, 2.4L
Карлсон
сообщение 28.7.2011, 22:09
Пользователь №: 7 902
Вроде близко к теме, размещу здесь....
При эксплуатации задних европейских фонарей выявлена одна большая проблема - оплавление корпуса фонаря, особенно секции габарит/тормоз (самая верхняя). Данная проблема существвует как на мопаровских, так и на производства OEM фонарях. Происходит это по явной конструкторской ошибке, слишком мало пространство для отвода тепла. Лично я, после установки еврофонарей (китайских), нашёл такой способ устранения проблемы - установил светодиодные двух-режимные 6-ти ваттные (4 х 1,5 Вт) лампы. Это совершенно новые лампы, появились на рынке недавно, светят очень хорошо, нагрева никакого нет. Да, лампы уже светят красным, если ставить белые, то фонарь будет светиться розовым цветом.
На данный момент есть возможность привезти такие лампы, поэтому изучается спрос. Есть такие же лампы бесцокольные, для американских фонарей.
CHRYSLER "Town & Country" AWD Ltd. 2001 продан
FORD F-150 5,4V8 XLT 2010
- = BORN TO WIN = -
nik.79
сообщение 28.7.2011, 22:42
Из: Московская область,Дубна
Пользователь №: 14 848
Реальное имя:Никита
Зачем их везти?Их в импортных инетмагазах полно.На дилэкстриме например...
Караван 2003 3.3
Kabachog
сообщение 6.8.2011, 10:31
Из: Рязанский Проспект
Пользователь №: 4 654
Реальное имя:Лексейка
Прошу прощения, что то ничего я не понял как переставлять контакты????
Хруслер ТиК "ХОХА" 3.3i, 2005 г.
Honda PC 800 (Pacific Coast)
"В-204" в Службе Спасения 911.
Serg3301
сообщение 6.8.2011, 11:38
Пользователь №: 45
Какой с каким менять или как их из разъёма вынимать?
Караван 2001, 3.3
Kabachog
сообщение 6.8.2011, 17:07
Какой с каким менять.....вообще что то не разберусь..... girl_flag_of_truce.gif
Правильно ли я понял, что 1 контакт переставляется во 2, 3 в 6.....и т.д.?
Сообщение отредактировал Kabachog - 7.8.2011, 9:23
Serg3301
сообщение 8.8.2011, 13:34
Пользователь №: 45
Да, именно так.
Советую делать так: Сначала например обычной шариковой ручкой рисуем на каждом проводке штрихи, количество штрихов соотв. номеру контакта в разъёме.
Далее разбираем разъём и вынимаем из него все контакты. При разборке разъёма не торопитесь, там сначала нужно сдвинуть некий фиксатор и только потом вынимать пины с помошью иголки или очень тонкой отвёртки. Потом все провода вынимаются из уплотнительной резинки и задней части рахъёма.
Далее в соотв. с таблицей вставляем помеченные провода сначала в заднюю чать разъёма, потом у уплотнительную резинку, потом в сам разъём.
Если есть желание, то приезжай вечерком на Сокол - сделаем и зафоткаем процесс.
Тел. в КК-листе есть или в личку кину, если соберёшься.
Сообщение отредактировал Serg3301 - 8.8.2011, 13:35
Караван 2001, 3.3
Kabachog
сообщение 8.8.2011, 15:00
Спасибо, теперь разобрался....сам все осилю....фото позже
Kabachog
сообщение 8.8.2011, 21:31
Покажу наглядно процесс разборки разъема задних фонарей:
1. Имеем сообственно разъем:
2.Берем тоненькую отвертку и подковыриваем серую крышечку:
3. Крышка снята, теперь дело за уплотнительной резинкой:
4.Берем токую отвертку и вставляем отвертку в отверстие, отжимая фиксаторы:
5.Переворачиваем разъем, и аккуратно отжимая фиксаторы контактов, вытаскиваем их:
Затем, переставляем провода согласно схеме указанной в первом посту.
Вуаля....проверяем, что все секции работают, и переходим к другой стороне.
P.S. Сорри за фотки. Фотика под рукой не было.
Сообщение отредактировал Kabachog - 8.8.2011, 21:41
Dodgek
сообщение 19.9.2011, 13:23
Реальное имя:Тихон
Пробовал по схеме заменить задние американские фонари на европейские - не получается.
Начинается цветомузыка. В моём знакомом сервисе посмотрели, да и по телефону в Автолайте сказили, что нужно переделывать проводку под капотом за 10 тысяч енотов. Может такое быть?
Додж Караван 2002г. 2,4Л.
Сообщение отредактировал Dodgek - 19.9.2011, 13:25
dimza
сообщение 19.9.2011, 14:44
Сообщение #16
Из: Новосибирск, центр
Пользователь №: 18 045
Какая-то ерунда!
10 тысяч енотов = $10.000 ? Ещё один авто купить можно!
Все переделки делаются в районе задних фонарей и очень просто. На форуме разжёвывалось неоднократно.
ВАЗ 21053 1993 г.в. (реэкспорт из Германии) - Вишневая Коробка на Колесах - расстались по обоюдному согласию
ВАЗ 21150 2002 г.в. - Серебряная Зубила - трагически погибла в августе 2008
Chrysler Voyager LX 2003 м.г. 2.4 - Маршрутка Цвета Неба
Serg3301
сообщение 19.9.2011, 15:42
Сообщение #17
Пользователь №: 45
Могу переделать за 9000 енотов практически любой национальности. snoozer_05.gif
Караван 2001, 3.3
Dodgek
сообщение 12.10.2011, 0:06
Сообщение #18
Реальное имя:Тихон
Да не..... Это я неправильно выразился или в сервисе так сказили и я повторил... (не помню уже) :)) Сама машина стоит немногим дороже :))))) Конечно, рублей, рублей - не грязных зелёных бумажек ))))
Сообщение отредактировал Dodgek - 12.10.2011, 0:11
denislitl
сообщение 31.10.2011, 7:29
Сообщение #19
Из: Кострома
Пользователь №: 30 293
Реальное имя:Денис
Доброго дня я тоже захотел переделать на фонари своего каравашки на европейские , для начала судя по схеме приведенной выше там все просто , но что бы сделать по схеме нужно как минимум знать нумерацию контактов. Я сделал проще с помощью мультиметра и друга который помогал нажимать , включать поворотники стопы габариты.Но из заднего левого фонаря вынимаем лампочку ( нижняя однонитеевая ) так как у меня не предусмотрено задних противотуманных огней. Все работает и не глючит . p.s у меня караван 2002 г. с 2.4
Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945
Крайслер вояджер SE 2001 2.4
1C4GJ25B11B193654
установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379
https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/
https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/
Serg3301
сообщение 31.10.2011, 12:50
Сообщение #20
Пользователь №: 45
Добавил в начало картинку с номерами контактов.
Караван 2001, 3.3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 14:03Дизайн IPB
