> Уважаемые Дамы и Господа!
12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Клапан-регулятор давления Bosch Common Rail
2.8 voyager
сообщение 1.9.2011, 19:26
Сообщение #41
Из: Воронеж
Пользователь №: 36 133
Реальное имя:Олег
Цитата(pashnat @ 1.9.2011, 13:56) *
Попоробуйте все-таки форсы на обратку проверить, раз уж все равно роете топливную.
Пробовал 1000 км ранее проблем не было, тогда подкачка не требовалась но старт был затрудненный, сразу после старта провалы иногда глохла, заменил топливо провод на обычный шланг стало все ОК, но спустя 1000 км опять появились провалы, заменил шланг от фильтра до ТНВД и вообще заводиться перестала без подкачки, на быстросъемных трубках поменял уплотнительные резинки и поставил все трубки на место лучше не стало. Остается снять ТНВД и проверить его, а как не хочется столько работы cray.gif может доездиться до замены ремня, а вдруг ТНВД сдохнет тогда полная JC_moon.gif неужели ни у кого такого не было?
7777-7
сообщение 1.9.2011, 22:13
Сообщение #42
Из: Столица
Пользователь №: 36 258
Реальное имя:Паша
Снимать насос нет необходимости, они по пробегам за 500тыс. захаживают без проблем, весь гемор идёт от клапана регулятора давления и форсунок.
Вы пишите что старт был затруднён, это может означать что мотору надо сделать больше оборотов чтоб создать давление на рампе, виной этому может быть что солярка вытикает в обратку; через форсы, через клапан регулятор. Соответственно эти узлы надо изучать досконально вплоть до замены.Не зная в доскональности сути проблемы сужу только по написанному вами unknw.gif
Chrusler Voyager 2.5 CRD my edition
Skoda Roomster 1.4 TDI
belij
сообщение 1.9.2011, 22:27
Сообщение #43
Из: Литва
Пользователь №: 37 837
Реальное имя:Олег
Я незнаю топливную систему Вожика,а вот у друга позавчера с бмв такая же фигня случилась.Перелопатили с ним пол машины. Результат таков- неработает топливный насос в баке.Залили полный бак соляры и машина завелась даже с неработающим насосом!!!Попробуй вдруг поможет.
dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
Гость_VINTIARA_*
сообщение 2.9.2011, 21:10
Сообщение #44
У меня такая-же фигня случилась. По зарубежным полазил - кричат подогреватель топлива (стоит между топливным и подкачной). Заменил всборе - эффект нулевой. Сегодня снял бак и понял что -- это диверсия. Там где нормальный конструктор хотел приладить насос низкого давления - стоит фильтр грубой очистки . Прикол что даже в разъеме идут 4 провода , но задействовано 2. Завтра от Чирка поставлю электро насос и попробую. Потом с фотами выложу. Можешь пока попробовать клапан извлечь - тоже вариант. У меня подкачиваешь 2-3 качна(туго) и при запуске педальку чуть придавишь - заводится и нормально едет. Только заглушишь - первый раз подхватит и потом хоть закрутись, явно давление с рейки сбрасывается (или скорее с насоса).Подкачаешь - снова заводится. Будем искать - ХУАЙСЛЕР тоже авто.
Koxx
сообщение 2.9.2011, 21:27
Сообщение #45
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Не считаю это показателем. Немного поковыряв авто, понял, что много узлов универсальные под разные комплектации. Эти провода могут идти на подкачку топлива для 2.5CRD 2001-2004. Надо смотреть цвета на проводах, потом найти их в сервис мануале (откуда идут, для чего предназначены). И уже потом либо на них что-то вешать либо забыть о них.
Arctic_tiger
сообщение 2.9.2011, 21:43
Сообщение #46
В.Пух Крайслер Клуба
Из: Питерский островитянин
Пользователь №: 18 702
Реальное имя:Виталий
Цитата(2.8 voyager @ 31.8.2011, 23:33) *
Цитата(7777-7 @ 1.9.2011, 0:55) *
Надо подключать сканер см. ошибки, давление в рейле, показания форсунок. Щё на насосе стоит клапан который вот и может выроботаться или мусор подхватить. Пробуем и отписываемся, вариантов ещё много
Сканером давление мерил на холостых оборотах 1600 показывает на макс 2500 об/мн давление около 33000
Клапан снять надо ТНВД снимать? открутил 2 болта с внутренними головками, а извлечь клапан не могу может еще где болтик есть dash3.gif
Брателло! Да там же 3 болтика! Оторвешь ухо нафиг. Дозирующий клапан внешне никак не диагностировать. Только путем установки заведомо исправного. Но, похоже, он виноват. Чтобы снять клапан, сначала открути 3 болта крепления бачка ГУРА и сдвинь его вправо-к себе. Чтоб не мешал, подвяжи веревочкой к замку капота. Прежде, чем вынимать клапан, отсоедини электроразъем. Для этого подай его чуть-чуть вперед, потом аккуратно надави на защелку и осторожно стяни. Всё делать нежно!
С клапаном обращаться бережно, класть на чистую тряпку или салфетку, беречь от пыли и говна.
Новый клапан вставлять осторожно покручивая и предварительно смазав хвостик литолом (слегка) иначе велика вероятность защемит резиновое кольцо.
Рекомендую купить в замен штатных звездочек болты с внутренним шестигранником. Если память не изменяет - М4*20 мм. Ну можно на штатном резьбу замерить. Для выкручивания/закручивания болтов с шестигранником удобно использовать ключ с шариком.
Хорошо бы еще обратный слив проверить. Слыхал я, что при сверхнормативном сливе мозги отключат мотор (не понятно, кстати, зачем).
ЗЫ. Ты бы, афганистанец, написал откуда сам-то... Чё тут камни по кустам кидать, чай не шпионы собрались...
Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2005 г.в.
Мы вместе с 26 декабря 2008 года. Это мой размерчик!
"Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит." М.Е.Салтыков-Щедрин
2.8 voyager
сообщение 2.9.2011, 22:40
Сообщение #47
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
ВОТ ТОЧНО!!!
2.8 voyager
сообщение 2.9.2011, 22:56
Сообщение #48
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
О! Спасибо, я только 2 видел наверно он в низу под клапаном завтра попробую посмотрю зеркалом. А если там мусорина какая её можно вытащить из клапана? (все что можно проверить я кажись проверил акромя клапана)
Извините ah.gif не отредактировал сразу личку, а я то думаю что меня авганцем кличут shok.gif
2.8 voyager
сообщение 2.9.2011, 23:15
Сообщение #49
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Мотор может отключаться когда начинаешь интенсивно набирать скорость, это означает что идет сверхнормативный слив с форсунок, у меня же не глохнет, а только троить начинает как при нехватке топлива, примерно через 30 сек. работы в режиме хх все приходит в норму, я долго считал что идет подсос воздуха, но это не так проверено раз двадцать, остается только клапан вот только взять другой негде, а от MERCEDES SPRINTER CDI подойдет?
Спасибо за помощь!!
7777-7
сообщение 2.9.2011, 23:36
Сообщение #50
Из: Столица
Реальное имя:Паша
Подойдёт только с таким же номером, написан на корпусе клапана
2.8 voyager
сообщение 2.9.2011, 23:44
Сообщение #51
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Спасибо за помощь будем посмотреть.
Сообщение отредактировал 2.8 voyager - 2.9.2011, 23:45
Arctic_tiger
сообщение 3.9.2011, 0:23
Сообщение #52
Дозирующий клапан для нашего двигателя изготавливатся фирмой Bosсh, вот его номер:
0 928 400 584
Можешь проверить здесь: Тыц
Гость_VINTIARA_*
сообщение 3.9.2011, 22:40
Сообщение #53
Это-то понятно ,что абы к чему не повешу насос. Сегодня расколхозил топливозаборник - выдрал пластмассовую сетку (сделана по форме бензонасоса) и поставил вместо неё насос от Чирка 4.0 бензин. На баке у чирка стоял еще и клапан сброса давления (или гидроаккумулятор) думаю нелишним бкдет его приспособить. Только еще один слив в бак придется делать - производительность и давление насосик дает хорошее. Если к штатной обратке врезать - боюсь давление подпора создам - неизвестно как мозги отреагируют. В понедельник ставить буду - о результате доложу.
2.8 voyager
сообщение 4.9.2011, 19:17
Сообщение #54
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Сегодня пробовал снять регулятор давления с ТНВД там действительно 3 болтика спасибо Arctic_tiger, (а то я его молотком херачил) de.gif
думал там мусорина попала подал напряжение на клапан промыл в открытом состоянии CARB CLEANER (ацетон в баллончике), не помогло girl_hospital.gif
Сообщение отредактировал 2.8 voyager - 4.9.2011, 19:21
itera1
сообщение 4.9.2011, 19:28
Сообщение #55
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
а я опять настаиваю что уходит топливо- 1 форсунки 2 подсос воздуха
т. для связи 8(029) 757-70-64
pashnat
сообщение 4.9.2011, 21:13
Сообщение #56
Из: Минск
Пользователь №: 37 668
Реальное имя:Павел
Я только за первый пункт, все-таки ждет их стенд и суровый приговор...
В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше.
NefraZ
сообщение 13.9.2011, 22:08
Сообщение #57
Из: Новополоцк-Москва
Пользователь №: 41 369
Реальное имя:Вадим
0 928 400 584
Что то номер етот по exist.ru и exist.by не бьётся =(
Chrysler town&country 2004 г. 3.8
Mersedes-Benz GLK 2014 г. 220 CDI
Chrysler Grand Voyager 2007 г. 2.8 CRD
Chrysler Grand Voyager 2005 г. 2.8 CRD
NefraZ
сообщение 16.9.2011, 22:58
Сообщение #58
Реальное имя:Вадим
Заменён клапан ( кстати такого в пределах РБ не удалось найти поставили аналог если кого интересует номер могу отписать ) ремонт 2 - 3 форсунок машина не глохнет обороты не плавают .. yahoo.gif
itera1
сообщение 16.9.2011, 23:05
Сообщение #59
Из: минск
Реальное имя:сергей
а что со старым клапаном?
совсем умер?
NefraZ
сообщение 20.9.2011, 21:56
Сообщение #60
Реальное имя:Вадим
на станции сказали да ...отдали в пакетике...кстати дозирующий клапан для нашего двигателя изготавливатся фирмой Bosсh, вот его номер:
0 928 400 584........мне ставили 0 928 400 487
Цитата(alexander212 @ 10.12.2011, 11:57) *
И у меня такая же беда была. поставил 0 928 400 487 и все ОК! стоял 0 928 400 584.
Цена вороса 80$/
Сообщение отредактировал Koxx - 1.3.2012, 22:43
Причина редактирования: Соединил два сообщения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 17:19Дизайн IPB
