> Уважаемые Дамы и Господа!
12 страниц V  « < 10 11 12
> Клапан-регулятор давления Bosch Common Rail
Gmiro
сообщение 11.11.2018, 14:31
Сообщение #221
Группа: Новичок
Пользователь №: 96 491
Реальное имя:Мирон
Друзья! Может кто сталкивался с такой проблемой.
Заглох на трасе. Заводится только прсле 15-20 минут простоя. Причём подряд хоть 10-20 раз заводится. Потом через 5 минут езды дерзнёт и глохнет. Приловчился держать отметку тахометра в районе 3000 об. Тогда можно ехать. По динамике никаких вопросов. Не дымит работает ровно, как и до этого. Ошибка p 1330 И кстати на заправке пистолет выбывает.
Кудамкопать? Хотелось бы перед посещением сервиса быть хоть немного вооруженным.
овощ
сообщение 12.11.2018, 10:22
Сообщение #222
Пользователь №: 89 189
В крайслере нет такой ошибки.
Stah82
сообщение 13.11.2018, 13:22
Сообщение #223
Из: BY
Пользователь №: 62 183
Было у меня похоже. Медленно подходит датчик коленвала. Поменяете все исправиться. Пистолет на АЗС выбивает, это такой пистолет чувствительный. Пробуйте другую колонку.
Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
Gmiro
сообщение 13.11.2018, 14:09
Сообщение #224
Группа: Новичок
Реальное имя:Мирон
Спасибо, так и есть! Датчик коленвала виной тому. Прикол в том, что диагностика клюнем давала только ошибку p 1130 по топливной. При диагностика сканером куча ошибок И по топливной и по проводке. В итоге скинули все ошибки и смоделировали что б заглох. Вышла ошибка типа что-то синхронизации с датчиком распредвала.
Tolstosuum
сообщение 17.11.2018, 16:15
Сообщение #225
Группа: Новичок
Из: Дзержинск, Нижегородская область
Пользователь №: 92 100
Доброго времени суток всем.
Ребята, вопрос для понимающих в электрике и электронике.
Вчера пытался прозвонить проводку регулятора давления топлива на а/м Grand Voyager 2.5 crd 2001 гв.
Прозванивал от фишки регулятора до разъема Блока Управления Двигателем включительно.
Результат получился такой: один из контактов фишки регулятора звонится сразу на 2 пина разъема Блока. Второй контакт не звонится вообще (методом перебора прощупал все пины разъема блока).
Вопрос: так должно быть или нет? Я в электрике ноль, нужда заставляет пробовать разобраться самому.
По хорошему наверное нужна схема распиновки Блока, чтобы точно узнать куда должны приходить провода с регулятора, но такой схемы у меня нету и найти ее не получилось.
Пишите, у кого какие мнения. Если есть схема распиновки Блока управления ДВС для моей машины, буду очень признателен.
Chrysler Grand Voyager 2.5 crd 2001 г.
dudis
сообщение 19.11.2018, 23:46
Сообщение #226
Группа: Новичок
Пользователь №: 91 700
Реальное имя:Gena
Плохо искал. Или неискал.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=5560
brodyga_den4ik
сообщение 21.5.2020, 9:49
Сообщение #227
Группа: Новичок
Пользователь №: 101 122
Реальное имя:Денис
Цитата(diesel777 @ 17.3.2013, 11:44) *
Цитата(Koxx @ 16.3.2013, 22:24) *
Думаю, что нет. Это ведь обратка, а до запуска любые утечки топлива могут быть критичными.
Ну Вы поняли меня что соляра льётся не из клапана! а из трубки которая на него одевается!но при этом двигатель не работает! а только включено зажигание,и слышно как насос качает топливо!то есть так не должно быть?и это значит что то сливает топливо в обратку?и как поступить в этом случае?может форсунки льют?
Решил проблему по сливу топлива топлива ? Расскажи в чем дело то было ?
bab75
сообщение 12.11.2022, 16:58
Сообщение #228
Пользователь №: 86 672
Реальное имя:Андрей
всем привет! с момента покупки обороты плавали... в общем решил поменять дозатор на тнвд у меня стоит 584. Но это я когда снял узнал а поставил 640. завелась нормально но стала глохнуть! читал тему и вопрос в чем мне нужно ставить 584 или некоторые ставят 487. в чем разница, ну кроме цены 584 стоит от 5000 а 487 от 3500!
ZablAV
сообщение 15.11.2022, 21:37
Сообщение #229
Пользователь №: 103 821
Есть разница в форме клапана. https://www.drive2.ru/l/600892451502169436/
Теоритически можно внести изменения в прошивку, но я не находил информации по таким изменениям. На другом регуляторе заводиться и через несколько секунд глохнет? Если так, давление в рампе повышается и ЭБУ отключает двигатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 17:21Дизайн IPB
