Иконкой
9.2.2018, 15:36
#181
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 4.3.2017 Из: Орша Пользователь №: 88 705 Реальное имя:Игорь Город:Орша
И ещё у меня реле щёлкало, но на свечи напряжение не шло. Итог: два насвечника были сняты, реле - труп и сгоревшая плавкая вставка. Все эти нюансы вылезли на следующее утро после покупки авто. Покупал реле стартера от Волги 31029 (70А), точно такое же как на Крайслере.
10.2.2018, 9:10
#182
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.11.2017 Из: Минск Пользователь №: 91 738 Реальное имя:антон Город:Гродно
спс всем откликнувшимся.Вчера электрики смотрели всю цепь ,все работает как надо к свечам напряжение тоже идет 12в.Но машина как заводилась плохо так и осталось,,вообще не понятно,а может клапан давления топлива все таки или постоянно заводилась бы плохо?может есть у кого в минске рабочая релюха поставить чисто на пуск на холодную посмотреть.
10.2.2018, 18:10
#183
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 16.10.2012 Из: СПБ Пользователь №: 55 635 Реальное имя:Максим
Вчера электрики смотрели всю цепь ,все работает как надо Антон и всё же , ток потребления при срабатывании реле измеряли ? Повторюсь еще раз , то что поступает напряжение не говорит о том что свеча дала накал до ~800-1000 градусов Простой тест на работающее реле заключается в том,что вы его просто вытаскиваете из колодки и пытаетесь завести, затем тоже самое (лучше спустя некоторое время час-два на холодной машине) с уже установленным реле. Почуствуете разницу при заводке (заводка с реле намного быстрее произойдет) значит накал работает, нет разницы значит снова к электрикам измерять ток, выкручивать свечи. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 2.8 CRD
10.2.2018, 19:23
#184
Я не пойму, с первого раза схватывает или раз пять надо зажигание валючить-выключить и покрутить? Если электрики видели на свечах 12 вольт, значит реле рабочее. А лучше возьмите провод и дайте прямой плюс в обход реле на секунд 10 и заведи, если нет разницы, значит не реле. Со сдохшим реле я заводился с пятого раза.
10.2.2018, 19:58
#185
Вчера электрики смотрели всю цепь ,все работает как надо Антон и всё же , ток потребления при срабатывании реле измеряли ? Повторюсь еще раз , то что поступает напряжение не говорит о том что свеча дала накал до ~800-1000 градусов Простой тест на работающее реле заключается в том,что вы его просто вытаскиваете из колодки и пытаетесь завести, затем тоже самое (лучше спустя некоторое время час-два на холодной машине) с уже установленным реле. Почуствуете разницу при заводке (заводка с реле намного быстрее произойдет) значит накал работает, нет разницы значит снова к электрикам измерять ток, выкручивать свечи. да напруга немного падала только при запуске а так была как и на входе(блин токо дошло значит не дает накал походу если напруга не падала?) А еще у меня вопрос на засыпку, сколько сек у меня должно работать реле сегодня контрольку втыкнул в реле с секундомером ,и заметил что реле у меня работает по 20 сек,причем что первый раз что второй что трейтий сразу,постоянно короче по 20 сек_это не много ,не спалило ли мне оно свечи? |
10.2.2018, 20:01
#186
Я не пойму, с первого раза схватывает или раз пять надо зажигание валючить-выключить и покрутить? Если электрики видели на свечах 12 вольт, значит реле рабочее. А лучше возьмите провод и дайте прямой плюс в обход реле на секунд 10 и заведи, если нет разницы, значит не реле. Со сдохшим реле я заводился с пятого раза. а какие контакты замкнуть чтоб дать + напрямую |
10.2.2018, 22:24
#187
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 336 Регистрация: 22.5.2013 Из: BY Пользователь №: 62 183 Реальное имя:Александр Город:Орша
Я не пойму, с первого раза схватывает или раз пять надо зажигание валючить-выключить и покрутить? Если электрики видели на свечах 12 вольт, значит реле рабочее. А лучше возьмите провод и дайте прямой плюс в обход реле на секунд 10 и заведи, если нет разницы, значит не реле. Со сдохшим реле я заводился с пятого раза. а какие контакты замкнуть чтоб дать + напрямую Достань реле и воткни в силовые контакты кусок провода или проволоки или что-нибудь металлическое. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
10.2.2018, 22:57
#188
Я не пойму, с первого раза схватывает или раз пять надо зажигание валючить-выключить и покрутить? Если электрики видели на свечах 12 вольт, значит реле рабочее. А лучше возьмите провод и дайте прямой плюс в обход реле на секунд 10 и заведи, если нет разницы, значит не реле. Со сдохшим реле я заводился с пятого раза. а какие контакты замкнуть чтоб дать + напрямую Достань реле и воткни в силовые контакты кусок провода или проволоки или что-нибудь металлическое. то есть в розьемы которые побольше,куда толстые провода приходят? вы уж парни не серчайте просто я не электрик и не автослесарь ,да и машина новая пока не общупал |
11.2.2018, 0:02
#189
Всё правильно, куда толстые приходят. Провод потолще возьми.
12.2.2018, 9:17
#190
Попробовал спрямить? Реле рабочее? Проблема решена?
12.2.2018, 14:27
#191
А может всё таки "итог - свечи накала нормальные, сняли форсунки, поставили на стенд - приговор: распыляют хорошо, но очень большой слив в обратку, не хватает топлива для того что бы завести, при этом если завезти двигатель хоть газом, хоть эфиром в воздухан - ездит прекрасно, ускоряется и все такое. отремонтировал, 7500 за штуку, все проблемы решились. и рекомендовали топливный фильтр менять каждый раз при ТО, даже летом." и "История один в один. Всё переделал и пересмотрел. Вывел кнопку принудительного включения свечей. Начала заводится до -8, ниже ни в какую. Оказались форсы, две штуки. Лечение-- Две новых форсунки--" ????
12.2.2018, 20:23
#192
Попробовал спрямить? Реле рабочее? Проблема решена? Реле купил б.у новую не нашол везде на заказ,ждать долго,попутно чето мне захотелось опять клапан аварийного сброса посмотреть,снял утром трубку а от туда бодрая струя хлещет,купил тоже б.у сегодня поставил ,заводил смотрел все сухо,месяц назат смотрел все норм было(смотрел на свой клапан так он какбудто чем то был заделан)релюху тоже поставил,завтро утром буду смотреть как заведется,и отаишусь потом. |
12.2.2018, 21:16
#193
Ок, ждем результаты. И советую всё-таки переделать вебасто переделать в предпусковую. Вышел к машине, двигатель теплый, свечи сразу тухнут.
13.2.2018, 8:28
#194
13.2.2018, 8:54
#195
Ок, ждем результаты. И советую всё-таки переделать вебасто переделать в предпусковую. Вышел к машине, двигатель теплый, свечи сразу тухнут. А сколько сея процедура стоит,приблизительно хотя бы,и где сделать можно? Смотри личку, там описал процедуру переработки. Кстати, что с запуском мотора? Сообщение отредактировал igrek-84 - 13.2.2018, 8:57 |
13.2.2018, 20:32
#196
Ну все заводится нормально,но обороты подергиваются пару сек после запуска.Буду дальше рыть но ближе к выходным,,как че найду отпишу.
13.2.2018, 20:52
#197
Если завожу без вебасто, тоже малость подергивает, не ообращай внимания.
14.2.2018, 7:34
#198
14.2.2018, 8:18
#199
Пиши, подскажу.
15.2.2018, 9:15
#200
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 47 101
Пиши, подскажу. доброе утро. можно мне тоже получить инфу как переделать вебасто на предпусковой режим. -------------------- Chrysler voyager 2.5 CRD 105kw 2004
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 19:29 | ![]() |
