> Вояджер 2.5crd не заводится на холодную
Гость_tdl_*
сообщение 22.10.2010, 12:39
Вояджер 2.5CRD не заводится на холодную. (Если уже обсуждалось подскажите ссылку).
При температуре на улице около +5-6 градусов начались проблеммы с запуском. С утра заводится с 4-5 раза (кручу стартер по 4-5 секунд). Сегодня температура воздуха была 0 градусов, не завелся совсем. Топливо поступает, насос подкачки работает, свечи работают. Работоспособность свечей проверили косвенным методом (подавали напряжение с аккумулятора на свечу и в месте контакта она искрила). Как объяснил человек "свеча либо работает либо-нет. Работать хуже или лучше она не может". Вот это утверждение вызывает у меня некоторые сомнения.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщений в этой теме
- tdl   Вояджер 2.5crd не заводится на холодную   22.10.2010, 12:39
- - Яков   Цитата(tdl @ 22.10.2010, 13:46) Кто-нибуд...   22.10.2010, 17:10
- - krot   Уважаемый Яков, у меня похожая проблема только я п...   23.10.2010, 10:09
|- - Яков   Цитата(krot @ 23.10.2010, 11:16) Уважаемы...   23.10.2010, 10:20
|- - goki   Цитата(Яков @ 23.10.2010, 10:27) Цитата(k...   22.11.2010, 12:39
||- - mikola by   Я сейчас включил зажигание и нажал на нипель-фонта...   26.11.2010, 9:13
|- - royka   Цитата(Яков @ 23.10.2010, 11:20) Цитата(k...   30.10.2016, 12:03
|- - royka   Цитата(Яков @ 23.10.2010, 11:20) Цитата(k...   30.10.2016, 12:04
- - krot   а клапан регулиравки давления что стоит на ТНВБ пр...   24.10.2010, 15:49
|- - Яков   Цитата(krot @ 24.10.2010, 16:56) а клапан...   27.10.2010, 10:29
- - tdl   Обнаружил снятый разъем с одной свечи. Т.е. после...   25.10.2010, 22:27
|- - mikola by   Цитата(tdl @ 25.10.2010, 23:34) Обнаружил...   8.11.2010, 13:41
|- - leo58   Цитата(mikola by @ 8.11.2010, 13:48) Цита...   8.11.2010, 16:18
|- - tdl   Цитата(mikola by @ 8.11.2010, 14:48) Цита...   16.11.2010, 18:47
|- - mikola by   Был на диагностике. Результаты: 1.Большое падение...   16.11.2010, 19:38
|- - Rumitey   Цитата(tdl @ 16.11.2010, 19:54) А нерабоч...   16.11.2010, 20:02
||- - mikola by   С точностью до наоборот. Если форсунка сливает топ...   16.11.2010, 20:34
||- - 434444   Цитата(Rumitey @ 16.11.2010, 21:57) ...Мо...   20.2.2012, 22:44
|- - tdl   Цитата(tdl @ 16.11.2010, 19:54) Цитата(mi...   24.11.2010, 18:59
|- - kps099   а питание на реле свечей приходит? реле замыкается...   24.11.2010, 22:08
||- - tdl   Цитата(kps099 @ 24.11.2010, 23:15) а пита...   25.11.2010, 11:42
||- - mikola by   Электрик имитировал запуск (каким-то образом). Рел...   25.11.2010, 21:35
|- - tdl   ЦитатаБыл на диагностике. Результаты: 1.Большое п...   7.12.2010, 19:15
- - krot   Ждем с нетерпением.   27.10.2010, 9:59
- - leo58   у моего друга было такое на воягере crd2,5 2003 св...   28.10.2010, 10:17
|- - mikola by   Цитата(leo58 @ 28.10.2010, 11:24) у моего...   16.11.2010, 18:24
- - krot   смысла нет новые покопать если корпус форсунки не ...   9.11.2010, 9:45
|- - leo58   Цитата(krot @ 9.11.2010, 9:52) смысла нет...   10.11.2010, 18:35
|- - Rumitey   Цитата(leo58 @ 10.11.2010, 19:42) И со ст...   10.11.2010, 23:23
|- - mikola by   Форсунки топливной системы CR от дядюшки Боша восс...   16.11.2010, 18:14
- - fischka   Привет всем!!! Была точно такая же про...   22.11.2010, 2:55
|- - SVG   Цитата(fischka @ 22.11.2010, 3:02) Привет...   22.11.2010, 10:14
|- - kps099   до 2 секунд на коммоне это нормально   22.11.2010, 10:22
||- - SVG   Цитата(kps099 @ 22.11.2010, 10:29) до 2 с...   22.11.2010, 11:18
||- - kps099   фича в том, что для запуска мотора надо давление в...   22.11.2010, 16:22
||- - goki   Цитата(kps099 @ 22.11.2010, 16:29) фича в...   22.11.2010, 18:22
|||- - kps099   Цитата(goki @ 22.11.2010, 19:29) у меня з...   22.11.2010, 18:28
|||- - mikola by   у меня заводился с полтыка, а сейчас надо минуту к...   22.11.2010, 21:29
||- - mikola by   кстати, по теме ковыряли тут на днях вояджер 2002 ...   22.11.2010, 21:23
||- - kps099   оно четвертое самое близкое к фаре, с 2 толстым...   22.11.2010, 21:32
|- - fischka   Цитата(SVG @ 22.11.2010, 11:21) Цитата(fi...   26.11.2010, 1:17
|- - mikola by   вот номер реле свечей накала 05293163aa [/quote] Р...   26.11.2010, 9:04
|- - Lakers-34   Та же проблема, сгорел контакт родного реле.Оригин...   11.1.2016, 15:28
- - goki   Я сейчас включил зажигание и нажал на нипель-фонта...   23.11.2010, 8:54
|- - kps099   Цитата(goki @ 23.11.2010, 10:01) Я сейчас...   23.11.2010, 9:18
|- - goki   Цитата(kps099 @ 23.11.2010, 9:25) Цитата(...   23.11.2010, 9:35
|- - kps099   кстати, для сведения всем обладателям 2.5 коммона ...   23.11.2010, 10:09
- - goki   Как поведет себя машинка если льют все 4 форсунки?   27.11.2010, 0:45
|- - kps099   Цитата(goki @ 27.11.2010, 1:52) Как повед...   27.11.2010, 0:50
|- - goki   Цитата(kps099 @ 27.11.2010, 0:57) Цитата(...   27.11.2010, 0:57
|- - kps099   так, давай по полочкам машин какой? тип топливной?...   27.11.2010, 1:12
|- - mikola by   Я до станции проехал 40 км и топил 120 а мастер го...   27.11.2010, 13:47
- - goki   все фигня после диагностики с одной форунки фонтан...   27.11.2010, 22:58
|- - mikola by   Цитата(goki @ 28.11.2010, 0:05) все фигня...   28.11.2010, 21:58
|- - goki   Цитата(mikola by @ 28.11.2010, 22:05) Цит...   29.11.2010, 22:51
|- - mikola by   я про спецов со станции мне не закрутили штуцер на...   30.11.2010, 0:02
|- - Rumitey   Цитата(goki @ 29.11.2010, 23:58) я про сп...   30.11.2010, 1:46
||- - SidVal   Цитата(Rumitey @ 30.11.2010, 1:53) Если ф...   9.12.2010, 15:21
|- - mikola by   Когда проблема решится отпишусь в чем была загвозд...   7.12.2010, 10:51
- - goki   Мотор не заводится как не бывало   27.11.2010, 23:07
- - goki   я готов заплатить за 4 форсунки-где их поменяют пр...   27.11.2010, 23:10
|- - mikola by   Цитата(goki @ 28.11.2010, 0:17) я готов з...   28.11.2010, 13:48
- - goki   Машинка моя на станции-завтра созвонюсь Я отписат...   8.12.2010, 2:05
- - goki   Короче созвонился-льет в обратку одна форсунка-при...   8.12.2010, 14:16
|- - mikola by   Цитата(goki @ 8.12.2010, 15:23) Короче со...   9.12.2010, 9:25
- - goki   Все забрал свой САМОЛЕТ со станции-ремонт 1 форсун...   10.12.2010, 15:16
- - goki   ночью будет -15 утром проверю путешественника на в...   12.12.2010, 20:19
- - GostЬ   У меня Крайслер Вояджер 2.5,наверное тажа проблема...   7.3.2011, 22:59
- - Sgera   Вояджер 2,5 CRD, утром при минусовой температуре н...   16.3.2011, 17:14
|- - krot   в свечах?   16.3.2011, 17:40
|- - Sgera   Цитата(Sgera @ 16.3.2011, 17:21) Вояджер ...   4.1.2013, 21:29
- - 7704cmh   ИМХО Проблема в форсунке! Неисправная форсунка...   30.3.2011, 11:32
- - 7704cmh   Может поздно уже пишу, и все уже, вдруг кому приг...   31.3.2011, 21:57
|- - slavaiveco   можно узнать телефон и сколько стоил ремонт?   2.4.2011, 11:25
- - Koxx   Очень низкая вероятность, что эти пользователи (ос...   20.2.2012, 22:58
- - AndreyPolyhovich   А где находится этот датчик коленвала? Машина не з...   9.2.2014, 19:12
- - 1854787   Самая первая причина, это реле свечей, а не всякие...   9.2.2015, 21:17
- - lmg   Такая же ерунда и у меня на стратусе. На холодную ...   9.11.2015, 10:10
- - Fracy   Как бы, совсем не ваша тема ))). А так - вероятнее...   9.11.2015, 12:32
- - Fracy   Как вы сами думаете, если ослик везет 70 кг, а на ...   11.1.2016, 21:39
|- - Aleksander60   Цитата(Fracy @ 11.1.2016, 21:39) Как вы с...   11.1.2016, 21:41
|- - Lakers-34   Цитата(Fracy @ 11.1.2016, 22:39) Как вы с...   27.5.2016, 11:15
- - Fracy   Не. Ослик точно не поедет. Проверено на живых )).   11.1.2016, 21:57
- - Wander_380   Ребят, подскажите. При минус 5-10 плохо заводится....   16.1.2018, 15:21
- - H. Bjorn   Очень нужна помощь! Кто нибудь можеит разьясни...   28.5.2020, 11:22
- - H. Bjorn   Цитата(H. Bjorn @ 28.5.2020, 12:22) Очень...   28.5.2020, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 0:47Дизайн IPB
