5 страниц V   1 2 3 > »
> Вояджер 2.5crd не заводится на холодную
Гость_tdl_*
сообщение 22.10.2010, 12:39
Вояджер 2.5CRD не заводится на холодную. (Если уже обсуждалось подскажите ссылку).
При температуре на улице около +5-6 градусов начались проблеммы с запуском. С утра заводится с 4-5 раза (кручу стартер по 4-5 секунд). Сегодня температура воздуха была 0 градусов, не завелся совсем. Топливо поступает, насос подкачки работает, свечи работают. Работоспособность свечей проверили косвенным методом (подавали напряжение с аккумулятора на свечу и в месте контакта она искрила). Как объяснил человек "свеча либо работает либо-нет. Работать хуже или лучше она не может". Вот это утверждение вызывает у меня некоторые сомнения.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Яков
сообщение 22.10.2010, 17:10
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 779
Реальное имя:Яков
сталкивался несколько раз (не только свою машину имею ввиду) , и каждый раз причины были разными:
-отсутствие подачи питания на свечи
-неисправные таки свечи
-завоздушивание топливной магистрали
-низкая компрессия
-льющие форсунки
-стравливающий из рейла аварийный клапан
-неисправный клапан-соленоид
в общем, я бы посоветовал тебе провести комплексную диагностику
Сообщение отредактировал Яков - 22.10.2010, 17:11
Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан
остался VW Touran 2006
Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-)
krot
сообщение 23.10.2010, 10:09
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
Уважаемый Яков, у меня похожая проблема только я пока завожусь и по вашим разьяснениям несколько вопросов, -ну про свечи все ясно,
-завоздушивание топливной магистрали, это как определьть?
-стравливающий из рейла аварийный клапан , как проверить?
-неисправный клапан-соленоид, какое отношение он имеит к запуску?
Яков
сообщение 23.10.2010, 10:20
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Яков
когда включаете зажигание, начинает работать топливоподкачивающий насос. В общем то даже по звуку можно понять, работает он с пустой магистралью, или заполненной. Но можно проверить и так: снять верхний кожух, возле генератора можно обнаружить ниппель на подающей части топливной магистрали. Включить зажигание, нажать на ниппель, стравить немного топлива и попутно посмотреть, оно там под давлением (небольшим), или еле плещется. После этого завести и посмотреть, будет ли разница. Я, в поисках причин плохого запуска в своё время, вставлял в магистраль кусок прозрачного шланга. Пузырьки воздуха хорошо видны.
давление в рейле можно проверить только с помощью специального манометра, там очень высокое давление. Ну, или превентивно поменяв клапан:-)
клапан-соленоид стоит на ТНВД, и является неотъемлемой частью топливорегулирующей аппаратуры. Когда он неисправен, при запуске, в частности, может создаваться недостаточное для запуска давление
у меня лично первой неисправностью были именно форсунки. На ходу мотор просто выключался. А когда перебрал их, улучшился и запуск
эта система питания, к сожалению, слишком сложна, что бы без надлежащего оборудования самостоятельно определить причину неисправности. Я бы советовал обратиться к специалисту за комплексной диагностикой. В Питере такого могу порекомендовать, мне он помог, в отличии от дилеров:-)
krot
сообщение 24.10.2010, 15:49
а клапан регулиравки давления что стоит на ТНВБ проверить самому можно? ну там на сопротивление или на вольтаж? По поводу полной диагностики согласен, но до Питера мне долековато а по месту пока ненашол. Да и сегодня прислушался к работе подкачивающего насоса звук странный неровный,
Гость_tdl_*
сообщение 25.10.2010, 22:27
Обнаружил снятый разъем с одной свечи. Т.е. последние несколько дней я заводился на трех свечах. Вернул его на место - завелся. Но назвать это быстрым стартом все равно не могу. Да и потеплело на улице. К тому же проблемы со стартом были и до того как снимали контакты со свечей. Как раз поэтому и снимали, что плохо заводился. Короче, через три дня еду на инструментальную диагностику. О результатах сообщу.
krot
сообщение 27.10.2010, 9:59
Ждем с нетерпением.
Яков
сообщение 27.10.2010, 10:29
Путешественник КК
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Яков
увы, в отличии от простых запорных клапанов, просто отсекающих подачу топлива, этот клапан-соленоид управляет давлением в самом ТНВД, работает постоянно, изменяя частоту, управляется ЭБУ.
leo58
сообщение 28.10.2010, 10:17
Из: эстония валга
Пользователь №: 26 368
у моего друга было такое на воягере crd2,5 2003 свечи все рабочие а вот 2-ве из них включались с опозданием машина вообще не хотела запускатся.поменял реле и запуск ок.реле стот окло 15-20евр
mikola by
сообщение 8.11.2010, 13:41
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
Ну и где же обещанное?Или "вылечился"и забыл про всё?У моего 2.5crd такие же симптомы,и одна форсунка точно-того...Знает ли кто:есть смысл восстанавливать такие форсунки или только новые?
leo58
сообщение 8.11.2010, 16:18
Из: эстония валга
у меня тоже самое. но я знаю на 100% после диагностики надо поменять 1-форсунку но я буду менять все 4-ре и все новые.потому что пришел срок их замены.если ставить по одной цена в разы увеличется.сейчас 1-на форсунка новая стоит 4300еек=примерно 274евр. можно купить востановлиные но где гарантия и сколько они проходят.из германии цена с учетом пресылки 3500еек=223евр.есть и в латвии востанавливают но цену незнаю. вот посмотри =www.distehnika.lv и в германии kfz-teile2010.de ну а я тебе советую пройти диагностику.я тебе ранее отписался
krot
сообщение 9.11.2010, 9:45
смысла нет новые покопать если корпус форсунки не сломан, после реставкации форсунка также становится новой только в старом корпусе.
leo58
сообщение 10.11.2010, 18:35
Из: эстония валга
И со старыми внутреними отверстиями
Rumitey
сообщение 10.11.2010, 23:23
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Форсунки топливной системы CR от дядюшки Боша восстанавливаются в ноль (до заводского состояния) до трех раз, так говорят специалисты, которые их ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (!!!) восстанавливают. При цене в 300 уе я бы первым делом ремонтировал. Цена ремонта - сотка зеленая. Основные внутренности идут под замену. Есть, так сказать, ремкомплекты. Там где CR от делфи, то там засада. И цены дикие и практически нифига не ремонтируется. Хотя уже может что и изменилось.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
mikola by
сообщение 16.11.2010, 18:14
Из: С.Посад
[/quote]
Может дашь наводочку на такич спецов?
mikola by
сообщение 16.11.2010, 18:24
Сообщение #16
Из: С.Посад
Был в сервисе ,который занимается crd.К сожалению у них инфы по крайслерам нет,но д.б.в ближайшее время,а я уезжаю сегодня.Так они тоже говорили ,как о причине плохого запуска,именно о реле свечей накала и что одна нераб.форсунка врядли будет причиной плохого запуска при 0(ребята производят впечатление спецов).Поэтому,если можно,поподробнее о нём(номерок,производитель и т.д.)
Гость_tdl_*
сообщение 16.11.2010, 18:47
Сообщение #17
Был на диагностике. Результаты:
1.Большое падение напряжения на аккумуляторе при пуске (возможные причины- кирдык аккумулятору, проблеммы стартера). Последствия - нет команды на открытие форсунок (ошибка фиксируется).
2.Недостаточное напряжение на свечах накала (возможные причины - реле).
Что сделано на сегодняшний день: заменен аккумулятор. Заводится стала лучше, но не с полтыка. Температура на улице около 7-8 градусов.
Буду дальше идти по цепочке. На очереди реле свечей накала.
Дела двигаются медленно т.к. на диагностику попасть сложно, только по предварительной записи, что никак не состыковывается с работой. да и отдавать около 15-20 долларов за каждый "тычок" тестером влом. Да еще "на теплую" ничего толком померять не могут, им "холодную" машину подавай. Вот и тяну до "морозов".
А нерабочая форсунка действительно вряд ли будет основной причиной плохого пуска. Ремонт CR-форсунок явление распространенное и не лишенное смысла. Если проблемма в распылителе (что чаще всего бывает), то его ставят новый- цена вопроса в разы дешевле новой форсунки. Гарантий долгой работы нет, но из практики -ходят долго. Хорошие спецы сами определят целесообразность ремонта или замены.
mikola by
сообщение 16.11.2010, 19:38
Сообщение #18
Из: С.Посад
[/quote]
Дождались... yahoo.gif Третий человек говорит о реле...Учитывая,что симптомы у меня один в один(аккумыч-nev)-надо менять реле.
Всем спасибо за советы по форсункам thank.gif Буду пробовать ремонт(тем более на одной-проверим).
Rumitey
сообщение 16.11.2010, 20:02
Сообщение #19
Из: Орша
С точностью до наоборот. Если форсунка сливает топливо в обратку, то давления в рейле не будет и машин не заведется. Не рабочая форсунка - таки ОСНОВНАЯ причина плохого пуска в холода.
Микола, у меня телефоны тока в Могилеве и Минске по ремонту наших форсунок. Могу кинуть в личку.
Сообщение отредактировал Rumitey - 16.11.2010, 20:03
К. Прутков"
Классика2006)))
mikola by
сообщение 16.11.2010, 20:34
Сообщение #20
Из: С.Посад
[/quote]
За телефоны буду благодарен(Минск).
По поводу причин "незавода":форсунка-не заводится ни на холодную ни на горячую,т.что скорее всего реле.А форсунка,как мне обьяснили,является причиной резкого"заглох" при сильном нажатии на "газ"после 2500об.-она сбрасывает давление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:43Дизайн IPB
