17.10.2010, 18:34
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
Многим думаю будет интересно!
На Караванах и т.п. машинах, опция DRL (Канадский свет) является штатной, но в зависимости от страны для которой делалась машина, может быть активирован или нет! Еще раз хочу сказать спасибо "Мопар Сервис" за активацию этой опции! Итак как это работает: 1. DRL (Канадский свет) включается через 1-2 секунды после того как машина заведена (до активации не зная как это работает переживал, что зимой, потребляя лишнюю электроэнергию, DRL может помешать автозапуску, но оказалось, что все продумано) 2. Когда машина заведена, то "горят" ТОЛЬКО передние фары(Естественно если не выбран вручную другой режим). Причем "горит" нить дальнего света, но на очень маленькой мощности. 3. Никакие габариты при этом не горят: ни задние, ни передние(особенно хорошо, что не горит передний желтый габарит(ДПС не придерется к желтому))... 4. Если включить ручник(ножник) DRL (Канадский свет) погаснет. 5. Если включить поворот, то DRL свет со стороны работающего поворотника будет гаснуть(Причем будет гаснуть даже если будет включен режим "Габариты") 6. Если включить аварийку, то DRL свет погаснет.(в аналогии с поворотником получается, как в анекдоте про попугая: "а что будет если дернуть за обе веревочки"...) 7. При заведенной машине выключить DRL (Канадский свет) нельзя! (ну или вернее можно выключить ручником(ножником), или переключить в режим ближнего света. 8. Если включить габариты, то DRL (Канадский свет) НЕ погаснет, но параллельно с ним загорятся габаритные огни (думаю, может в передние поворотники поставить одноконтактные желтые лампы, чтобы не горели желтые габариты, так как DRL более чем достаточно в качестве габаритного света*) 9. Ближний/дальний свет работает в штатном режиме... *P.S. Если перегорит нить дальнего/ближнего света и в поворотнике будет стоять одноконтактная лампа(борьба с желтым габаритом), то в одном из режимов(дальний/ближний)машина станет одноглазой :( Сообщение отредактировал Эдуард - 14.5.2013, 23:28 -------------------- |
Эдуард Drl (Канадский свет) на Караване SE 2005г. Опыт использования 17.10.2010, 18:34
mixdm LMN Daytime Running Park/Turn Lamps - так называла... 17.10.2010, 18:54
Эдуард Цитата(mixdm @ 17.10.2010, 20:01) LMN Day... 18.10.2010, 17:19
Димчик Цитата(Эдуард @ 17.10.2010, 19:41) 5. Есл... 17.10.2010, 20:42
zmichel да чтоб заметней было,
если горит фара поди различ... 17.10.2010, 21:07
Димчик Цитата(zmichel @ 17.10.2010, 22:14) да чт... 18.10.2010, 16:29
Gryaznoff 626 Цитата(Эдуард @ 17.10.2010, 19:41) На Кар... 18.10.2010, 10:58
Serg3301 Цитата(Gryaznoff 626 @ 18.10.2010, 12:05)... 18.10.2010, 12:48
TOM Цитата(Эдуард @ 17.10.2010, 19:41) Многим... 18.10.2010, 16:48
Эдуард Сервисным сканером... 18.10.2010, 17:03
Aeroplane Цитата(Эдуард @ 18.10.2010, 18:10) Сервис... 20.10.2010, 11:37
sheep Цитата(Aeroplane @ 20.10.2010, 12:44) Цит... 20.10.2010, 18:51
Serg3301 Цитата(sheep @ 20.10.2010, 19:58) У себри... 21.10.2010, 11:46
sheep Цитата(Serg3301 @ 21.10.2010, 12:53) Цита... 21.10.2010, 15:04
degustator ЦитатаОтвечаю - на Сайбере пока никак. Не полагает... 21.10.2010, 20:10
sheep Цитата(degustator @ 21.10.2010, 21:17) Ци... 22.10.2010, 9:06
degustator OFF: Спасибо за доброе слово, оно и кошке приятно. 22.10.2010, 14:10
Aeroplane Цитата(sheep @ 22.10.2010, 9:13) Просто т... 6.11.2010, 15:05
mixdm ЦитатаА это случайно не так называемый "дневн... 18.10.2010, 17:50
Эдуард Цитата(mixdm @ 18.10.2010, 18:57) ЦитатаА... 18.10.2010, 18:00
mcleen Цитата(Эдуард @ 18.10.2010, 19:07) А алго... 20.10.2010, 9:37
Gryaznoff 626 кстати, а если стоит колхозный ксенон, эта фича бу... 20.10.2010, 14:30
Димчик Цитата(Gryaznoff 626 @ 20.10.2010, 15:37)... 20.10.2010, 14:35
Gryaznoff 626 Цитата(Димчик @ 20.10.2010, 15:42) Ксенон... 20.10.2010, 14:42
supergosha Цитата(Gryaznoff 626 @ 20.10.2010, 15:37)... 20.10.2010, 14:49
Gryaznoff 626 Цитата(supergosha @ 20.10.2010, 15:56) А ... 20.10.2010, 14:56
zmichel а скока стоит сия процедура активации? 20.10.2010, 16:27
Gryaznoff 626 Цитата(zmichel @ 20.10.2010, 17:34) а ско... 20.10.2010, 18:08
FenOnLine QUOTE(Эдуард @ 17.10.2010, 18:41) Многим ... 22.10.2010, 18:56
TOM я себе активировал эту функцию
Теперь можно фар... 26.10.2010, 13:23
Gryaznoff 626 Цитата(TOM @ 26.10.2010, 14:30) Теперь мо... 26.10.2010, 14:00
TOM Про "Петровича" не знаю. Я делал у офици... 13.11.2010, 23:14
.hfcbr Цитата(TOM @ 26.10.2010, 14:30) я себе ак... 13.11.2010, 16:50
Serg Цитата(.hfcbr @ 13.11.2010, 16:57) Активи... 13.11.2010, 17:14
BANZAI Цитата(.hfcbr @ 13.11.2010, 17:57) Активи... 13.11.2010, 20:12
CyberMaD Наконец нашел разжеванный ответ =) Значит всё же н... 28.10.2010, 23:14
CyberMaD В TCmotors активировали канадский свет за 3.5 лата... 4.11.2010, 20:14
Валерий СПб Только что позвонил в Питерский Олимп,ничего толко... 13.11.2010, 17:26
Serg Цитата(Валерий СПб @ 13.11.2010, 17:33) Т... 13.11.2010, 17:49
Валерий СПб Цитата(Serg @ 13.11.2010, 18:56) Ничего т... 13.11.2010, 17:54
Pashtet1981 Позвонил сегодня в МОПАР, стоимость включения 300 ... 15.11.2010, 14:00
CyberMaD Цитата(Pashtet1981 @ 15.11.2010, 14:07) П... 15.11.2010, 18:49
stsk Скажите! На Dodge intrepid 2000г. эта функция ... 15.11.2010, 20:02
TOM я бы за это вообще денег не брал. 15.11.2010, 21:10
kutuzov_ Цитата(TOM @ 15.11.2010, 22:17) я бы за э... 15.11.2010, 22:47
sambarmaley Цитата(Pashtet1981 @ 15.11.2010, 15:07) П... 30.11.2010, 16:26
Serg Цитата(sambarmaley @ 30.11.2010, 16:33) .... 30.11.2010, 16:52
demetrio Цитата(Serg @ 30.11.2010, 17:59) Цитата(s... 30.11.2010, 17:05
Serg Цитата(demetrio @ 30.11.2010, 17:12) А ес... 30.11.2010, 17:14
demetrio Цитата(Serg @ 30.11.2010, 18:21) Цитата(d... 30.11.2010, 18:01
dimza Цитата(Serg @ 30.11.2010, 20:21) Цитата(d... 30.11.2010, 20:31
Борода Цитата(Serg @ 30.11.2010, 16:59) При усло... 18.1.2011, 9:47
asvyat Цитата(Serg @ 30.11.2010, 19:59) Цитата(s... 10.2.2011, 14:11
zmichel а чо это за МОПАР, тот что в рекламе чтоль? 30.11.2010, 20:14
sambarmaley Ура! Вот что значит для людей, блин, сделано... 1.12.2010, 10:50
Interfunk Привет Всем Форумчанам ! А на Вояджере 2000 го... 1.12.2010, 11:52
Interfunk Неужели ни кто не знает? 1.12.2010, 19:29
kutuzov_ Ну вот и я добрался до этого пресловутого DRL...
А... 5.12.2010, 22:26
ROMAN KD Цитата(kutuzov_ @ 5.12.2010, 23:33) - заг... 6.2.2011, 20:08
Serg Цитата(ROMAN KD @ 6.2.2011, 20:15) .....
... 10.2.2011, 14:50
Валерий СПб Цитата(Serg @ 10.2.2011, 15:53) Машины у ... 20.5.2011, 13:16
Ruslichek На днях заехал в МОПАР, включили данную функцию за... 8.12.2010, 16:12
BANZAI Цитата(Ruslichek @ 8.12.2010, 17:19) На д... 8.12.2010, 17:01
Aeroplane Цитата(BANZAI @ 8.12.2010, 17:08) Автомат... 8.12.2010, 17:30
Юрка555 Цитата(Aeroplane @ 8.12.2010, 18:25) Цита... 4.3.2012, 21:54
Koxx Цитата(Юрка555 @ 4.3.2012, 20:49) А что т... 4.3.2012, 22:09
GDI Drl - актуально! постоянно езжу с ближним све... 8.12.2010, 22:43
Serg3301 Цитата(GDI @ 8.12.2010, 22:50) Как настро... 8.12.2010, 23:02
supergosha .[/quote]
Сначала выключите зажигание, а потом вк... 8.12.2010, 23:21
Serg3301 Цитата(supergosha @ 8.12.2010, 23:28) Нип... 8.12.2010, 23:47
O.K. Цитата(GDI @ 8.12.2010, 23:50) Drl - акту... 8.12.2010, 23:04
pot_alx Цитата(O.K. @ 8.12.2010, 23:11) Я за 650 ... 4.2.2011, 15:00
Serg Цитата(GDI @ 8.12.2010, 22:50) .....
Как ... 9.12.2010, 9:06
supergosha у меня гаснет всегда, только со вставленным ключем... 9.12.2010, 1:42
GDI Цитата(supergosha @ 9.12.2010, 1:49)
у ... 9.12.2010, 1:56
pot_alx Вчера включил функцию на станции на Просвещения за... 6.2.2011, 13:29
voli А в Гранд Вояджере, европейце, можно эту функцию ... 19.5.2011, 17:48
ЗавГар Цитата(voli @ 19.5.2011, 18:51) А в Гран... 19.5.2011, 19:04
Serg3301 Сие включается установкой страны "Канада... 20.5.2011, 0:42
CSM Цитата(Serg3301 @ 20.5.2011, 0:45) Сие вк... 20.5.2011, 9:18
ЗавГар У нас СтарСканом отказывается включать функцию, да... 20.5.2011, 10:24
Romashka Цитата(ЗавГар @ 20.5.2011, 11:27) У нас С... 20.5.2011, 13:09
Diminator А нормального евровсета у нас нет? Так чтобы ручка... 29.5.2011, 20:54
XForm Цитата(Diminator @ 29.5.2011, 21:57) А но... 29.5.2011, 22:18
Эдуард Цитата(Diminator @ 29.5.2011, 21:57) А но... 3.6.2011, 21:16
Diminator я если забуду, через минуту выключается яркий ближ... 5.6.2011, 22:30
Diminator Вопрос, а фишку с отключением фары при включении п... 8.6.2011, 10:36
Serg Цитата(Diminator @ 8.6.2011, 11:39) Вопро... 8.6.2011, 11:12
Diminator Цитата(Serg @ 8.6.2011, 12:15) Никогда не... 8.6.2011, 13:39
Юрка555 Спасибо, я это называл вежливая подсветка 5.3.2012, 0:34
xtrail у меня Dodge Caravan 1994 года, скажите, кто-то п... 22.7.2012, 19:54
AlexeyUP Огромное спасибо ВСЕМ за информацию! Сегодня а... 5.11.2012, 21:23
gosha Цитата(AlexeyUP @ 5.11.2012, 20:30) Огром... 5.11.2012, 23:38
Koxx Цитата(gosha @ 5.11.2012, 22:45) - Как я ... 6.11.2012, 0:09
gosha Цитата(Koxx @ 5.11.2012, 23:16) Цитата(go... 6.11.2012, 15:00
Koxx Цитата(gosha @ 6.11.2012, 14:07) Огромное... 6.11.2012, 15:41
gosha Цитата(Koxx @ 6.11.2012, 14:48) Что-то у ... 7.11.2012, 9:55
AlexeyUP Цитата(gosha @ 7.11.2012, 12:02) Цитата(K... 7.11.2012, 21:03
gosha спасибо ,за фотки был бы признателен...опять вопро... 8.11.2012, 1:17
AlexeyUP Цитата(gosha @ 6.11.2012, 1:45) Цитата(Al... 6.11.2012, 20:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 23:57 | ![]() |
