> Уважаемые Дамы и Господа!
7 страниц V   1 2 3 > »
> Система EGR на CRD (ЕГР, РОГ, Exhaust Gas Recirculation)
krot
сообщение 12.10.2010, 20:27
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
слышал что на многих машинах заглушают Систему рециркуляции отработанных газов, кто нибудь делал это на VOYAGER 2,5 CRD? Если да то как это лучше сделать? И какие плюсы и минусы???
Rumitey
сообщение 12.10.2010, 22:17
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Зачем тебе ее глушить? Или просто так спросил?
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
Метролог
сообщение 13.10.2010, 0:38
Из: Одесса
Пользователь №: 19 676
Сделал год назад на 2.5ТД 96. В Одессе нет сильных морозов, поэтому направлять часть горячего отработавшего газа во впускной коллектор для лучшего пуска двигателя НЕТ НУЖДЫ.
Об экологии тоже смешно думать, если наши дороги все еще задымляют Икарусы.
Поставил сплошную поранитовую прокладку по месту крепления EGR. Можно проще сделать - снять тонкую трубку (правую) с EVM (электровакуумного модулятора), что на левом крыле у блока предохранителей и реле и ЗАГЛУШИТЬ сосок-штуцер EVM, иначе появится ошибка "неисправность EGR".
Плюсы - движок будет порезвее (рабочая смесь получше), лучше сон...
Минусы - в морозы хуже запускать дизель... В Магадане, в Мурмнске...
Зарегистрируйся на сайтах WWW CARHELP.INFO и WWW http:/forum.dieselirk.ru
Там много информации о дизелях
Вольво-240 универсал
Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан
Вояджер-ІІ ES 2.5TD 96 (к/р в 2008)
Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан)
krot
сообщение 13.10.2010, 9:58
тоесть просто ЗАГЛУШИТЬ сосок-штуцер EVM и все? И система рециркуляции неработает?
Метролог
сообщение 13.10.2010, 13:18
Из: Одесса
Да! Только надо заглушить тонкий сосок, от которого идет трубочка к EGR. Она слева на схеме.
К толстому соску подходит трубка с вакуумом.
Если вы просто снимете трубку к EGR и оставите сосок открытым, вылезет ошибка - неисправен EGR (не помню шифр, я раньше писал) Повторяю схему.
Можете проверить исправность вашего EGR: протрите конец трубки (к нему) и отсасывайте ртом из нее воздух, затыкая отверстие языком.
Трубка должна присасываться к языку - признак целой резиновой диафрагмы в EGR.
Положите левую кисть руки на EGR и оторвите трубку от язы - в EGR должен быть глухой хлопок! Это закрылся клапан. Значит, клапан исправен.
Сообщение отредактировал Метролог - 14.10.2010, 7:55
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 30.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404
kps099
сообщение 14.10.2010, 22:28
Из: Спб, купчино
Пользователь №: 21 732
ЕГР к холодному пуску вообще никаким боком
это система относится чисто к экологии. при равномерной работе двс кна впуск подмешивается инертный газ (в качестве оного выступают выхлопные газы), в результате температура в камере сгорания понижается, уменьшаются выбросы окислов азота.
когда начинает дурить мотор становится вяловатым, появляется черный дым, на установившихся режимах неравномерно работает мотор и в выхлопе сизая несгоревшая соляра
если все работает хорошо, лучше не трогать
на машинах с расходомером воздуха после механического отключения данной системы может появиться ошибка по егр и загориться лампа чек
mikola by
сообщение 16.11.2010, 20:52
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
[quote name='kps099' date='14.10.2010, 23:35' post='1114078']
Ещё сия система экономит несколько % топлива,т.к заполняет камеру сгорания отр.газами мимо датчика расхода возд.и тем самым "надувает" комп.на количество потребного топлива,но это только во время её вмешательства в работу ДВС.
Метролог
сообщение 17.11.2010, 21:27
Из: Одесса
Еще каким БОКОМ!
При запуске в мороз EGR и часть горячего воздуха с вып.коллектора попадает во впускной, тем самым поднимает температуру всасываемого (нагнетаемого) воздуха, что облегчает запуск в мороз. Затем EGR работает на экологию, но после оборотов выше средних, когда нужна полная мощность двигателя, клапан полностью закрывается. Управляет им электронно-вакуумный модулятор (вакуумом).
Метролог
сообщение 18.11.2010, 18:34
Из: Одесса
В теплое время года можно его отключить - ни в Европе живем.
К зиме восстановить. Я уже подключил - легче при заморозках пускать дизель.
mikola by
сообщение 18.11.2010, 20:16
Из: С.Посад
Еще каким БОКОМ!
[/quote]
Насколько я понимаю,тёплые отработанные газы в системе EGR появляются лишь после запуска ДВС-когда топливо сгорает,до того момента им там взяться просто неоткуда.Теплообменник сист-мы EGR помогает(незначительно правда)более быстрому прогреву ДВС т.к.в нём происходит контакт(не прямой,а если прямой-то ГИДРОУДАР,кстати знаю случай)О.Ж.с отработанными газами.В общем,глядя на 20 летние КамАЗы понимаешь,что эта буржуйская приблуда в наших реалиях-просто лишний гем-ой на нашу ...опу.
victor57
сообщение 9.6.2011, 17:45
Из: С-Пб Колпино
Пользователь №: 31 561
Реальное имя:виктор
Прикрепленный файл  09062011068.jpg ( 933.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 745
Прикрепленный файл  08062011067.jpg ( 711.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 660
[attachment=
27923:08062011064.jpg] вот это задача! сечет масло по хомуту соединения. позвонил дилерам, они попросили фото и описание проблемы... отправляю и уже 3 дня не могут определить что это за трубка и для чего она!!!
и это дилерский сервис!
подскажите что это, к какой системе относится и самое главное как вылечить?
З.Ы. тонкая трубка к тройнику на блоке, заметно налет масла. налет масленной пленки на подушке движка. угара масла из мотора нет, от замены до замены(8000т.км) уровень не меняется(чуть меньше максим-й метки на щупе)
Прикрепленный файл  08062011064.jpg ( 755.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 554
он не их Vin Diesel, он наш Иван Соляра.
pashnat
сообщение 9.6.2011, 18:29
Из: Минск
Пользователь №: 37 668
Реальное имя:Павел
Трубка от ЕГРа, экологическа, так сказать. По мере износа двигла начинает подкидывать копоть и сажу, пары масла, соответственно, тоже. Снять, вычистить внутри (посмотреть на самом входе в основной колектор, там часто закупорка из сажы бывает). Потом я бы поадил на гермет и забыл про нее.
В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше.
victor57
сообщение 9.6.2011, 18:48
Из: С-Пб Колпино
Реальное имя:виктор
основной колектор это тройник к блоку?
victor57
сообщение 13.6.2011, 17:06
Из: С-Пб Колпино
Реальное имя:виктор
отсоединил патрубок от кулера и трубку от егр. грязи практически не было,в трубке егр маслянный налет. протер, мазанул герметиком+обмотал лентой фум закрутил хомут. масло не сечет. но впервые обратил внимание, что при вкл. зажигании( не заведеный мотор) трещет(тарахтит) датчик(или как он называется?) справа от маслянного щупа. так и должно быть или еще одна замарока?
Прикрепленный файл  09062011068.jpg ( 933.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 540
mikola by
сообщение 14.6.2011, 0:20
Из: С.Посад
Это не датчик,а клапан-соленоид управления клапаном ЕГР(принцип действия как у реле),ежели не ошибаюсь.Посмотрите куда идут трубки вакуума-вроде к клапану ЕГР.
Rumitey
сообщение 14.6.2011, 8:39
Сообщение #16
Из: Орша
Совершенно верно, только принцип действия должен быть индукционный. Там сердечник (скорее всего из феррида внутри) в зависимости от давления воздуха в трубочках занимает то, или иное положение в катушке. ЭБУ считывает изменения в магнитном поле катушки и делает вывод как и насколько открыть ЕГР. И, скорее всего, тарахтение его (сердечника) и слышно. Вот только вопрос почему тарахтит остается открытым.
К. Прутков"
Классика2006)))
victor57
сообщение 14.6.2011, 18:53
Сообщение #17
Из: С-Пб Колпино
Реальное имя:виктор
пришла инфа что для начала надо почистить соленоид, но не сказали как. может кто проделывал этот процедур? поделитесь как и чем чистить?
Сообщение отредактировал victor57 - 14.6.2011, 20:10
mikola by
сообщение 14.6.2011, 22:05
Сообщение #18
Из: С.Посад
[/quote]
[/quote]
Дима,я думаю всё происходит наоборот:в зависимости от режима работы ДВС "мозг"соленоидом регулирует вакуум в трубках и таким образом регулирует положение клапана ЕГР.
Rumitey
Сообщение #19
Из: Орша
На вашем фото под двумя трубочками хорошо виден пластмассовый колпачек. Снимаете его - там пыльник в виде поролончика. Его чистите, продуваете, как и отверстия для трубочек. В идеале ультразвуком выколотить оттуда все что можно. Поступали идеи вешать вместо этого поролончика фильтр, который ставят на жигуляторы на подачу бензина (пластмасовый такой прозрачный с бумагой внутри). Покачав из стороны в сторону соленоидом рука почувствует как внутри свободно болтается сердечник. Других методов чистки я не слышал.
К. Прутков"
Классика2006)))
Rumitey
сообщение 14.6.2011, 22:14
Сообщение #20
Из: Орша
Скорее всего так и есть. Я только писал про принцип работы самого датчика. Про кто чем рулит я просто предположил :))). Тока не указал что это предположение)).
К. Прутков"
Классика2006)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 0:40Дизайн IPB
