7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Недовыжим сцепления на Voyager 2.5CRD
diesel777
сообщение 8.12.2014, 11:47
Сообщение #101
Пользователь №: 59 992
а то предстоит ремонт сцепления!и какого производителя лучше выбрать?сакс,blue print,nexus?понятно что сакс намного дороже!но мне знакомые говорили что nexus вроде из дешёвых...но ходит.
Буду благодарен за инфу.
molchikoff
сообщение 9.12.2014, 15:51
Сообщение #102
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 144
Реальное имя:Андрей
Доброго всем дня, хочу поделиться своим опытом в борьбе с недовыжимом сцепления (ужасно включались 1и 2, задняя скорости) За короткое время менял 3 или 4 комплекта сцепления результата не было, так как шток у меня был настраиваемый то манипуляции тоже не дали результата, замена вилки сцеп. тоже не дала ничего , затем поменял манжеты на обоих цилиндрах, стало чуток лучше но всё же не то... один знакомый мне посоветовал просто поменять гидро трубки на всём приводе... скажу сразу что течи не было жидкость не уходила, было всё сухо... для начала поменял трубки нижней части привода... та что к коробке за одно почистил бочонок быстро съёма... так как трубки такого диаметра не было, сделали на на один размер больше и чуток длинее.... и, о чудо, сцепление прокачалось в несколько качков пидали... передачи начали включаться так легко , что я даже подумал что снова что то сломалось... шток пришлось укоротить до максимума потому что диск начал пробуксовывать... после всех этих манипуляций я забыл про проблему недовыжима... проехал 15000 тыс кил. и продал данное авто... новый хозяин до сих пор ездит и проблем не каких не знает.
Причина редактирования: почистил от флуда
diesel7772
сообщение 7.12.2015, 21:54
Сообщение #103
Пользователь №: 52 078
Ну так никто и выложил фото этой чудо деревяшки....
Мучения со сцеплением продолжаются!
Хэлпппп!
Сообщение отредактировал diesel7772 - 7.12.2015, 21:56
dunaev
сообщение 8.12.2015, 15:21
Сообщение #104
Из: Минск
Пользователь №: 24 372
Цитата(molchikoff @ 9.12.2014, 15:51) *
...просто поменять гидро трубки на всём приводе...
Здравствуйте.
Сам мучаюсь. Менял комплект сцепления и выжимной. Вилка в норме.
Первый раз встречаю такое решение. Интересно даже.
Получается что шланг раздувался? Этот что ли?
Цитата(molchikoff @ 9.12.2014, 16:51) *
...сцепление прокачалось в несколько качков пидали...
Или причина, что не прокачивалось с оригинальными трубками?
Не понятно как-то.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.12.2015, 16:19
diesel7772
сообщение 10.12.2015, 8:15
Сообщение #105
Добрый вечер!столкнулся с такой проблемой,прошлой осенью здохло сцепление!поменяли диск,корзину,выжимной,реставрировали вилку!все было нормально.Потом похолодало и сцепление выжималось только после 3.4 нажимов на сцепление!потом какое то время все нормально как будто накачалось...потом опять тоже самое!мучался всю зиму!но с наступление тепла все стало нормально!все лето летал...а сейчас похолодало и проблема вернулась!где рыть?может у кого было подобное?
Спасибо.
Старик Ромуальды...
сообщение 10.12.2015, 12:53
Сообщение #106
Пользователь №: 36 503
жижу поменять, в приводе и резиновые шланги... "этажом" выше уже предложено решение проблемы.
DiAlW
сообщение 26.10.2016, 16:40
Сообщение #107
Из: миоры
Пользователь №: 67 240
Сцепление гидравлика должно трогать машину выше середины выжима, если трогает снизу и имеет большой ход от начала трогания и до полного движения авто, то у меня причина крылась в нехватке жидкости между главным и рабочим цилиндриком, все это сопровождалось в последние дни плохим включением 1 и задней передачи на заведенном двигателе. Причиной нехватки жидкости между цилиндриками оказалось что шток-тяга главного цилиндра находилась в чуть нажатом положении из которого захват с доливного баченка не происходит. Скинув стопор и шток-тягу с педали можно докачать в систему жидкость, но на всякий случай лучше разобрать рабочий цилиндрик и прокачать всю систему, так как имеются залежи грязи похожие на мягкий пластилин. Разобрать можно как описывалось ранее вынув из коробкирабочий цилиндр и надавливая на педаль выскочит пластмассовый поршенек с резинкой, еще внутри будет пружинка. Прокачать можно если 1 нажимет педаль или пихает рукой шток-тягу от главного цилиндра, а 2й держит разобранный рабочий цилиндр к верху, важно следить за уровнем жидкости в боченке. Когда достаточное количество жидкости выгнало через рабочий цилиндр нужно нажать чуть педаль и задержать жидкость в рабочем цилиндре в верхней точке держа строго вверх, затем вставить пружинку и поршенек сколько влезет и отпустить педаль, при этом поршенек засосет в рабочий цилиндр,после установить р.цилиндр в коробку и после этого поставить шток-тягу на педаль. Ну вроде как то так. Надеюсь доступно объяснил.
dunaev
сообщение 1.11.2016, 14:54
Сообщение #108
Из: Минск
Цитата(DiAlW @ 26.10.2016, 17:40) *
Сцепление гидравлика должно трогать машину выше середины выжима...
1. И что действительно так улучшился выжим?
2. Какой после прокачки получился ход штока рабочего цилиндра?
vov79
сообщение 28.11.2016, 17:09
Сообщение #109
Группа: Новичок
Пользователь №: 87 014
Реальное имя:Владимир
Доброго времени суток. Есть проблема с недовыжимом. Собственно нужны добрые и нежные руки, главное с ОпытоМ, да и ещё и в Минске (или РБ). Вообщем надеюсь, что такие найдутся. Заранее благодарен за инфу (тут,лс). Может не туда стучусь, так ткните.
Крайслер Гранд Вояджер 2.5 CRDI 2003 snow
Valeo1968
сообщение 4.12.2016, 12:56
Сообщение #110
Из: Бровары
Пользователь №: 59 399
Реальное имя:Валентин
Для DIALW-"Разобрать можно как описывалось ранее вынув из коробки рабочий цилиндр "...боюсь спросить-а как правильно вынуть из коробки рабочий цилиндр?
Сообщение отредактировал Valeo1968 - 4.12.2016, 12:58
CTAJIKEP
сообщение 5.12.2016, 10:45
Сообщение #111
Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню.
Пользователь №: 53 687
Снимаем коробас, вытаскиваем лапку сцепы, навариваем протертые места от выжимного и ставим все обратно. И радуемся сцеплению.
Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН
8(916)109-64-84 Алексей
porik2001
сообщение 3.4.2017, 12:07
Сообщение #112
Группа: Новичок
Пользователь №: 85 650
Грамотная прокачка сцепления
smile.gif https://youtu.be/W6q4YX2Np6o
bab75
сообщение 27.4.2017, 19:35
Сообщение #113
Пользователь №: 86 672
Реальное имя:Андрей
Сам попал на сцепление. Машина долго не видела нормального владельца (это я) одни ездюки!(((( При демонтаже рабочего сцепления овталилась магистраль (припаянная холодной сваркой к корпусу целиндра). Не первая машина у меня из деревни......колхоз не только добровольное дело но и видимо заразное. не могу понять почему народ покупает машины (откуда только деньги) а то что ее ремонтировать нужно и желательно запчасти покупать....это они не думают. И начинается вместо сальников тряпочки, подбираем подшипник от мтз или кировца и неотъемлемый атрибут - холодная сварка!
Буду покупать новый цилиндр.
Вопрос - сложно ли на ней снять быстросъем на магистрали?
bab75
сообщение 6.5.2017, 7:28
Сообщение #114
Реальное имя:Андрей
Вопрос посцеплению снимаю....все сделал.
ASPID
сообщение 13.12.2017, 21:31
Сообщение #115
Из: Riga
Пользователь №: 19 662
На себринг выточил раздвигающий механизм и выкинув саморегулировку вставил(как у мопеда на тросике).Тупой!!! Фотки загрузить не могу.Думаю система везде похожая!был растроен пластмасовыми захватами троса за 160€.
Прикрепленный файл  IMG_20171213_WA0015.jpeg ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80
Chrysler Grand Voyager 2.4 1998
ASPID
сообщение 13.12.2017, 21:47
Сообщение #116
Из: Riga
Ой!У Вас гидравлика!Не туда кинул !Но всё работает!
kybrat
сообщение 18.12.2017, 0:37
Сообщение #117
Пользователь №: 87 889
Реальное имя:DENIS
Парни привет! Кто подскажет номер детали: ремкомплект сцепление главного цилиндра ? Потёк сабака...
molchikoff
сообщение 18.12.2017, 13:56
Сообщение #118
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Дружище у меня тоже тёк в своё время, 3 года назад я не нашёл ремкомплект, тогда его в природе не существовало. Я разобрал целиндрик, вытащил все манжеты, пошёл в магагин-склад "резинотехника" и всё подобрал,.. Эти все резинки и сальники применяются в другой технике.. Всё поставил, покачал и ридовался... Только поначалу немного поскрипывал целиндрик пока не притерся.... Таким же образом я поменял всю гидравлическую магистраль... Пошёл в гидроскан это такой магазин, там на месте изготовляют трубки и тд... А до этого мучался с недовыжимом постоянно и течи были... Будут вопросы пиши, машинку давно продал но впечатления хорошие от неё остались, правда много что пришлось переделать на новый лад...
kybrat
сообщение 19.12.2017, 0:49
Сообщение #119
Реальное имя:DENIS
[quote name='molchikoff' date='18.12.2017, 14:56' post='2389584']
Дружище спасибо! Буду пробовать!
Bart1
сообщение 28.1.2018, 18:29
Сообщение #120
Из: Минск
Пользователь №: 88 845
Реальное имя:Daniil
Здравствуйте, может кто подскажет какой ход вилки и поршня в коробке, на рабочей машине с хорошим переключением передач? А то разобрал собрал и уже неделю не понимаю в чем проблема
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 11:21Дизайн IPB
