#2441
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
https://yadi.sk/i/3dX4JlqHiqjFa
вот такое утро! Как говорится сам дурак! что то шуршало справа, решил снять привод и прокатится без него! -------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
#2442
вот такое утро! м-дя...
Сообщение отредактировал Diman - 3.9.2015, 14:41 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#2443
ПРивет))
надоел мне бодик мой....а именно проставки под кузов...хочу вытащить его... как корректно приподнять кузов от рамы ...что бы ничего не переломить.... подьемника нет))) вернее не хочу ехать туды... что с этим делать?)) -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2444
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
https://yadi.sk/i/3dX4JlqHiqjFa вот такое утро! Как говорится сам дурак! что то шуршало справа, решил снять привод и прокатится без него! Я вот так и не понял можно так делать или нет) Отвалившееся колесо все же следствие этого или совпало так? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2445
Я вот так и не понял можно так делать или нет) а ты попробуй, потом нам расскажешь...Отвалившееся колесо все же следствие этого или совпало так? ага, "совпало"...
#2446
Ну вот если бы шрус трещал. Его сняли и вот так - то понятно в этом дело
А вот там же шоркало) Вот и прошоркало) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2447
т.е. на своей пробовать не будешь?! Ну если соберешься, настоятельно рекомендую перед этим действом найти где-нить внешнюю гранату и ее гайку...
#2448
Пробовать не хочется как то) Граната лежит лежит про запас:D
Просто не вполне ясна физика процесса - почему так происходит. Но подшипник еще можно понять почему портится - но колесо то отчего отвалилось? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#2449
мда....прикольно....с таким же успехом как езда без гранаты можно и колесо не прикручивать)))
#2450
Но подшипник еще можно понять почему портится - но колесо то отчего отвалилось? не подшипник, а ступица. У тебя колесо на чем держится? А шпильки?-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2451
Тут на фото с дисками ...увидел споллер на заднюю дверь....
давно ищу....кто нить встречал? -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#2452
...увидел споллер на заднюю дверь.... если б "давно" искал, нашел бы еще Мопар. Сейчас доступны только эти:давно ищу....кто нить встречал? Keystone/Good Hood DUR-1 Sarona DG-002-RW -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2453
...именно проставки под кузов... Что за проставки? Я наоборот ставить буду...Корректно: не снимая все с крыльев, их откручиваем- там быстро, откручиваем по раздатке- пожно в среднее положение и снять просто наболдажник. Рулевая / кардан то же вытянится: либо болт внутри салона, либо с рулевой машинки. Откручиваем все болты подушек и у нас получается расстояние на которое поднимается кузов без дальнейшего откручивания тормозной системы по переду, горловины бензобака, сапунов Вроди ни чего не забыл, по переду: просто подушки под телевизор радиатора вынимаем. Кстати если бодик стоит, то может рулевую и не надо откручивать. Куда ставить, если пороги не ржавые-то под них, Но лучше под поперечины через удлинители, поперечины силовые оч крепкие. Думаю крылья можно не откручивать, тогда ближе к центру больше домкратов -------------------- |
#2454
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
увидел споллер на заднюю дверь.... скажи мил человек, на кой те спойлер на задней двери? у мну вот стоит, толку от него 0, стекло заднее он не чистит в дождь\грязь, только 4 доп.дырки в двери кто-то из прежних владельцев сделал -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
#2455
Я бы то же поставил, теперь несколько дверей и все ржавый, 4-ре дырки уже не испортят :)
А как смотрится- мне нравится и главное... Только в свое время ценник отпугнул от идеии, дешевле самому "слепит" от газели :) Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 4.9.2015, 9:28 -------------------- |
#2456
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 4.6.2010 Из: 66 Пользователь №: 31 126 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Пробовать не хочется как то) Граната лежит лежит про запас:D Просто не вполне ясна физика процесса - почему так происходит. Но подшипник еще можно понять почему портится - но колесо то отчего отвалилось? Сам спросил сам ответил) Кусок гранаты с гайкой оставляй и катайся, был такой опыт, вышеописанного результата не достиг. |
#2457
Сам спросил сам ответил) Кусок гранаты с гайкой оставляй и катайся, был такой опыт, вышеописанного результата не достиг... тока не долго. Потому что если долго, то оставлять надо два куска и две гайки...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2458
off:
Цитата "В прошлом году в Российской Федерации было продано 500 тыс. бейсбольных бит, две пары перчаток и один бейсбольный мяч..." -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#2459
вожу с собой уже 10 лет. Слава Богу ни разу не пригодилась
#2460
вожу с собой уже 10 лет. Слава Богу ни разу не пригодилась пару перчаток?... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 21:41 | ![]() |
