#1861
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 70 606 Реальное имя: Буч ![]() ![]() |
идеально сохранившийся VIN... даже "прикапаца" не к чему... есть к чему, к восьмому знаку - N.Восьмой знак обозначает мотор, а на 98-99 гг. могли быть только: X = 3.9L 6Cyl.(EHC) Y = 5.2L 8Cyl.(ELF) Z = 5.9L 8Cyl.(EML) Мотор 2.5L ставился только на Дакоты, но обозначался как P=2.5L 4Cyl(EPE)... показывает 99 год и двигло 4,7...и то только вручную расшифровка, а по факту 98г 5,9 л... не может оно показывать 99 год и двигло 4,7. Хотя бы потому что 4.7 в 99 г. не ставился - он пошел с 2000 г.Что значит "ручная расшифровка"? Если его бить только по последним знакам, как Игорь правильно сказал, вылазит 1B4HS28Y3XF700408... Правда есть еще один вариант - 1B4HS28Z2XF700408. Вот он как раз 5.9л 1999 г., скорее всего европеец... все-таки вин нужен в дальнейшем, посмотри все тайные места... +1. Дверной стикер, стикер в бардаке, на полу под накладкой порога переднего пасажира, на нижнем торце рамы возле переднего крепления правой рессоры.Как минимум хотя бы примерную дату выпуска, например по штампикам на пластмассках и т.п. |
#1862
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 607 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
...скорее всего европеец... тогда оптика должна быть соответствующая европейской комплектации.
#1863
оптика должна быть соответствующая европейской комплектации... ..."скорее всего" потому что по Америке у этого ВИНа (1B4HS28Z2XF700408) как минимум не бьются sales-коды, а Европа у меня сейчас подвисла. Что касается оптики - не должна. Потому что не могла. принципиально. По крайней мере на первом кузове, на котором начиная с Дакоты 1996г. и заканчивая Дакотой 2004 г., с Дюрангой 1998-2003 между ними, существовал только один тип фар - SAE, на лампе HB5 9007. А вся адаптация сводилась к установке приборки, с километровой шкалой (Istrument Cluster KPH). Не менялись даже задние фонари, при том что они существовали и с желтыми поворотниками - на европейских маршрутках. Ровно тоже самое и для рынка Канады - только приборка... |
#1864
...по штампикам на пластмассках и т.п. дата точно 98 г по ремням по пластику ....по переключалке света... а бирок нет ваще Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 18.4.2014, 13:31
-------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#1865
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 26.11.2009 Из: Московия-Балторуссия Пользователь №: 26 550 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Надо искать, где то есть, очень сложно всё "вычистить" даже намерянно.
-------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
#1866
дата точно 98 г по ремням по пластику ....а бирок нет ваще на полу под накладкой порога переднего пасажира и на нижнем торце рамы возле переднего крепления правой рессоры смотрел? месяцы в этом 98 году какие выбиты? Если последние, начиная с сентября то они и на 99-й модельный ставились... |
#1867
и на нижнем торце рамы возле переднего крепления правой рессоры смотрел? диман,ты про это место про раму или кузов? на раме 99-ни чего нету сегодня спцом рассматривал Еще наклейка бывает -под правым локером -на кузове.если там не сгнило -------------------- |
#1868
Народ посоветуйте какую топливную станция купить..... на 98 гв/5,9l
цены разные от 65 - 200 $ // характеристики вроде одинаковые ....в чем прикол? есть смысл брать с увеличенной производительностью? да забыл сказать брать буду в штатах....от теда человек привезёт... в общем жду ответа... -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#1869
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 10.10.2013 Из: Новороссийск Пользователь №: 66 054 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
Други, а кто нить имеет опыт установки инвертора на Дюрика? (собственно интересует, подключение к питанию ноута, переноски, дрель ........)
Вопрос какой выбрать, где лучше установить, ставить доп акб для него или обойтись подкапотным ...... какой допустимой мощности ( с учетом выдаваемой геной) можно установить. Заранее спасибо, если кто откликнется! Сообщение отредактировал mr.smiley - 18.4.2014, 20:15 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#1870
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Я с машины не подключал. Только отдельный новый аккум использовал. Телевизор пашет 12 часов. Покупал через инет на 1.2 кВт, = в магазинах в 1,5 раза дроже. Для деревни, когда свет выключают - очень незаменимая штучка, т.к. генератор гремит - надо специальное место... , топливо...
-------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
#1871
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 5.1.2012 Из: Королёв Пользователь №: 46 841 Реальное имя:Леонид ![]() ![]() |
народ а где на 5,9 датчик давления масла????
-------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
#1872
Я с машины не подключал. Только отдельный новый аккум использовал. Телевизор пашет 12 часов. Покупал через инет на 1.2 кВт, = в магазинах в 1,5 раза дроже. Для деревни, когда свет выключают - очень незаменимая штучка, т.к. генератор гремит - надо специальное место... , топливо... Олег, а какой фирмы брали? какой емкости акб под 1.2 кВт? как правильно его подключить (куда лучше установить доп акб и сам инвертор)? Сообщение отредактировал mr.smiley - 19.4.2014, 23:18 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#1873
это место про раму или кузов? про рамуЕще наклейка бывает -под правым локером -на кузове.если там не сгнило +1, даже если там все сгнивает она как правило остается живой...Народ посоветуйте какую топливную станция купить..... на 98 гв/5,9l ОРИГИНАЛцены разные от 65 - 200 $ // характеристики вроде одинаковые ....в чем прикол? в надежности...есть смысл брать с увеличенной производительностью? НИКАКОГО, если ты не планируешь добить свой мотор такой приблудойДруги, а кто нить имеет опыт установки инвертора на Дюрика? (собственно интересует, подключение к питанию ноута, переноски, дрель ........) ты сначала определись для чего все-тки: ноута, переноски или дрели? На стоянке или в движении? Если для ноута то достаточно самого маленького на 150W, который прекрасно входит в нишу(полость) левого заднего крыла, над аркой. Вопрос какой выбрать, где лучше установить, ставить доп акб для него или обойтись подкапотным ...... какой допустимой мощности ( с учетом выдаваемой геной) можно установить. Может быть мощнее и больше, но тогда придется мутить макет по размерам предполагаемого инвертора и пытаться впихнуть его в эту нишу. В любом случае он будет длинным и не широким. На любой инвертор, который будет в ней располагаться, крайне желательно замутить допонительный вентилятор охлаждения. Если подключать его грамотно, то либо через АСС(замок зажигания), либо через Battery Protect(Battery Guard) - приблуду контроля заряда АКБ, которое не позволит ему рязрядиться до состояния, при котором ты не можешь завестись. Типа: http://www.mos-invertor.ru/battery_protect.html http://master-kit.com/catalog/1150/138496/ http://www.batteryguard.net/typei.htm Логично что время работы инвертора через него будет ограничено. Второй АКБ на Дюранге ставить некуда, а кривая попытка его подключения к бортовой сети, равно как и выход из строя приблуды для последовательного заряда двух АКБ, нередко приводят к замене PCM. То же самое мб при включении мощного, но примитивного по схемотехнике, инвертора с подключенной нагрузкой при включенном зажигании... народ а где на 5,9 датчик давления масла???? ![]() |
#1874
Как всегда большое спасибо, за дельшые советы!
посты свои научись оформлять ![]() Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 22.4.2014, 17:07 -------------------- Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
#1875
вот в продолжении темы ....вот цифры из под уплотнителя порога пассажира ... что они означают? *WF227495* -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
#1876
....вот цифры из под уплотнителя порога пассажира ... что они означают? *WF227495* ![]() ![]() 1B4HS28Z4WF227495 1: Built by Chrysler Corporation B: Dodge 4: Multipurpose Passenger Vehicle H: 6001-7000#(2722-3175kg) GVWR & Hyd. Brakes S: Durango (4x4) 2: L Series 8: Sport Utility 4 dr. Z: 5.9L 8 CYL Gasoline (MPI) LDC (EML) 4: Check digit W: Model Year 1998 F: Newark Assembly (Newark, DE) Body Model Code: DN5L74 Engine: EML 5.9L V8 MPI Engine Transmission: DGT 4-Spd. Automatic 46RE Transmission Vehicle Build Date: 16.06.1998 Catalog will be set 98DN *LJ: Leather Trimmed Bucket Seats -K9: Camel/Tan 0NPA: FAM: DN TRACKING: 70918T05 166S: Zone 66-Orlando 1AAS: U.S. Dealer Retail 28F: Customer Preferred Package 28F 2TFA: Customer Preferred Package 2TF 3VSA: Customer Preferred Discount 4GRA: Recall Tracking 610S: Florida State Code 910S: Florida State Code A07P: 5.9L Engine(EML)/4Sp Auto Trans(DGT) ADAP: Light Group ADHP: Heavy Duty Electrical Group AFHP: Interior Convenience Group AJBP: Security Group AJKP: Convenience Group AJPP: Power Convenience Group APAS: Monotone Paint ASPP: SLT Decor Group BAZP: 136 Amp Alternator BCQP: 750 Amp Maintenance Free Battery BGJS: Pwr Disc/Drum Rr Anti-Lock Brakes BKAS: 11x2 Rear Drum Brakes CADP: High Back Bucket Seats CBLP: Suede Door Trim Panel w/Map Pocket CFMS: Rear Folding Seat CFP: 3rd Row Seat CGWS: Next Generation Front Air Bags** CJTS: Seat Track Cover CKAS: Carpets - Floor and Cargo Area CKTS: Cargo Tie Down Loops CLEP: Front & Rear Floor Mats CSRS: Passenger Assist Handles CUCP: Floor Console CUNP: Overhead Console CURS: Rear Compartment Storage Tray DGB: All 4-Speed Automatic Transmissions DGTS: 4-Spd. Automatic 46RE Transmission DHAP: Lock-Up Torque Converter DHKP: Shift-on-the-Fly,231HD Transfer Case DJLS: Front Axle DMHP: 3.92 Axle Ratio DRBP: Corporate 9.25 LD Rear Axle DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle EAAC: All Engines EML: 5.9L V8 MPI Engine GBBS: Tinted Windshield Glass GCBS: Front Door Tinted Glass GEGS: Deep Tint Sunscreen Glass GFAS: Rear Window Defroster GMLS: Liftgate Door w/Fixed Glass GNCP: Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors GNTP: Rear View Auto Dim Mirror GT4: Power 6 X 9 Mirrors, Fold-Away GVBC: All Vehicles W/Power Mirrors GXRP: Keyless Entry HAAS: Air Conditioning HBA: Rear Air Conditioning w/o Heater HGAP: Hood Insulation HGDP: Deluxe Insulation Group JAYS: Instrument Cluster w/Tach JBFS: Instrument Panel Black Bezel JCBS: 120 MPH Primary Speedometer JHAS: Var Intermittent Windshield Wipers JHBS: Rear Window Wiper/Washer JJAS: Cigar Lighter JJBS: Dual Note Electric Horns JJJP: 12V Auxiliary Power Outlet JKBS: Inst Panel Mounted Hood Release JPAP: Power Windows JPBP: Power Locks JPSP: Power 6-Way Driver Seat K2HP: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR K5HP: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR LAAS: Ignition Time Delay Lamp LACP: Illuminated Entry LAFS: Key in Ign/Seat Belt Warning Buzzer LAJS: Headlamps On Warning Chimes LALS: Low Washer Fluid Warning Signal LAMP: Door Ajar Warning Lamp LANS: Decklid/Liftgate Ajar Warning Lamp LBBP: Courtesy Lamps LBCP: Glove Box Lamp LBDP: Ash Tray Lamp LCDP: Map/Dome Reading Lamps LDAP: Underhood Lamp LDGS: Liftgate Flood Lamps LMBS: Halogen Headlamps LNJP: Fog Lamps LPSS: CHMSL Lamp LSAP: Security Alarm MBPS: Body Color Front Bumper MFNP: Body Color Grille MGAS: Ram's Head Badge MHAS: Black Windshield Moldings MLAP: Body Color Fascias MU1S: LXi Badge MUZP: SLT Badge MWGS: Roof Rack MWHS: Rear Wheelhouse Liners NAA: Federal Emissions NBKS: EVAP Control System NF4S: 25 Gallon Fuel Tank NHMP: Speed Control PG8: Forest Green Pearl Coat QG8S: Forest Green Pearl Coat RAAC: All Radio Equipped Vehicles RAZP: AM/FM Cassette Compact Disc Radio RCK: Infinity Speakers RDDP: Fixed Long Mast Antenna SBAS: Power Rack and Pinion Steering SCGP: Leather Wrapped Steering Wheel SFBS: Front Heavy Duty Shock Absorbers SGBS: Rear Heavy Duty Shock Absorbers SHAS: Front Stabilizer Bar SHCS: Front and Rear Stabilizer Bars SUAP: Tilt Steering Column TBBS: Full Size Spare Tire TBMS: Tire Carrier Winch TUT: 31X10.5R15 OWL All Season Tires TZAP: Goodyear Brand Tires WJ9P: 15X8.0 Aluminum Wheels WKBP: Matching Spare Wheel XDXS: Scissor Type Jack XEUS: Front Suspension Skid Plate YAAS: Build To U S Market Specifications YGFA: 8 Additional Gallons of Gas Z5AS: GVW/Payload Rating ZACP: Spring - Left Front ZARP: Spring - Left Rear ZNCP: Spring - Right Front ZNRP: Spring - Right Rear ИЩИ НОМЕР НА РАМЕ и НА АРКЕ ПОД ПРАВЫМ ПЕРЕДНИМ ПОДКРЫЛКОМ! Если хоть один из них совпадет с уже имеющимися, его скорее всего и придется считать боле-мене истинным. Хуже будет если они окажутся какими-нить другими... ![]() Сообщение отредактировал Мутный Буч - 23.4.2014, 13:57 |
#1877
#1878
Aааа, Николя, не надо!
#1879
Да, рядею наши ряды ...........
#1880
Что-то мне подсказывает, что ещё не так это просто, эти наши ряды, прорядить за указанные суммы.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 0:01 | ![]() |
