24.9.2010, 21:16
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 1.10.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 9 667 Реальное имя:Владимир
Как известно, любое усовершенствование в машины неизменно влечет за собой другое. Вот и на этот раз, после давней покупки и установки деревянного руля с Chrysler 300m, понравились имеющиеся на нем кнопки управления штатной магнитолой, расположенные с обратной стороны руля, но до сих пор не задействованные.
![]() Но к сожалению, их подключение и работа долгое время оставались невозможными. Напомню, что сигнал, передаваемый от кнопок , стандартным 79-м бодиком, устанавливаемым в базовых комплектациях , не воспринимается, и соответственно, команда на магнитолу не поступает (об этом ТУТ). Владельцам Сайберов повезло больше, ведь 68-й «премиумный» бодик у них идет уже в базе. Тем не менее, после установки климат-контроля и замены бодика на 68-й такая возможность наконец появилась. При изучении вопроса подключения кнопок, в разных источниках говорилось о необходимости замены клокспринга (кольца аэрбэга) на аналогичный, но с дополнительным разъемом и проводкой для подключения кнопок. Но я поступил проще. Посмотрим на схему. ![]() Сигнал от кнопок на бодик приходит по той же шине, что и сигнал от клаксона. А сам сигнал есть ни что иное, как замыкание плюса на минус. Поэтому в замене клокспринга нет никакой необходимости. Просто используя донорскую проводку от 300м (вместе с кнопками магнитолы и круиз-контроля), мы подключаем плюс от кнопок (бело-серый) к плюсу клаксона (красно-черный), а минус (серо-оранжевый) я закрепил на корпусе руля. ![]() Т.к. круиз-контроль у меня уже подключен и установлен с завода, ненужные проводки я обрезал (в Сайбере как понимаю, можно задействовать и их). Разъем я оставил, чтобы в случае чего можно без проблем снять и поставить руль. ![]() ![]() ![]() Теперь самое главное и загадочное! Почему загадочное!? Потому как при первоначальной проверке , кнопки отказались работать. Уже было расстроившись и забыв про их существование, в один прекрасный день, ребенок сидя за рулем и хаотично нажимая на них, произвел какую-то волшебную манипуляцию, и к моему удивлению, они заработали. Как мне известно, у по крайней мере одного владельца, подключившего так кнопки, они не работают до сих пор. Возможно, нужна активация данной функции или обучение бодика, как один из вариантов объяснения!? Немного о самих кнопках: В зависимости от модели, различаются и сами кнопки управления магнитолой. Различие сводится к их начинке, а именно в наличии и комбинации сопротивлений, от которых в свою очередь зависит воспринимаемая бодиком команда (изменяем сопротивление - меняется команда). ![]() В данном случае использованы кнопки от 300m за неимением других. Соответственно, имея правильно воспринимаемые команды на 300m, на Себринге-Стратусе получаем не совсем верный алгоритм работы. В оригинале все немного по другому. Что же мы получаем: ![]() Левая кнопка – 1. Перелистывание треков (радиостанций) вперед 2. Перелистывание треков (радиостанций) назад 3. Увеличение громкости Правая кнопка - 1. Уменьшение громкости 2. Клаксон! 3. Уменьшение громкости Как видно, не совсем верно, но все же что-то, чем ничего. Результатом вполне доволен. -------------------- 2003' Concorde "баржа" 3.5
STTK Устанавливаем кнопки управления штатной магнитолой, 24.9.2010, 21:16
Denisik У меня, как у того человека, у которого не работае... 27.9.2010, 15:45
degustator Пробывал в кнопках от 300М поменять сопротивления,... 27.9.2010, 16:10
Denisik А вообще решения есть, кроме того, что впихнуть ту... 27.9.2010, 17:12
degustator К сведению: сопротивления кнопок из СМ Сайбера.
Т... 27.9.2010, 18:47
Denisik Ооо, спасибо! че-то нигде не находил такой... 28.9.2010, 8:53
ARCUS На самом деле все немного проще.... как работают ... 29.9.2010, 19:21
Denisik Up темы!
Я поставил напряжение на 300M кнопка... 27.10.2010, 13:40
IgorN Цитата(ARCUS @ 29.9.2010, 22:28) На самом... 27.10.2010, 14:02
Denisik Цитата(IgorN @ 27.10.2010, 15:09) Цитата(... 27.10.2010, 14:16
Serg3301 Как я понимаю "radio control mux" - это ... 27.10.2010, 16:19
Almaz Изыскав, что в табличке с замерами сопротивление л... 30.11.2011, 14:34
PUMAZAVR етоже они http://www.ebay.co.uk/itm/193-2007-Mitsu... 1.8.2013, 23:22
Stas Цитата(PUMAZAVR @ 2.8.2013, 0:29) етоже о... 4.8.2013, 10:54
aleksander60 на нештат - без вопросов.
а штатная управляется бо... 4.8.2013, 11:08
ARCUS Цитата(aleksander60 @ 4.8.2013, 8:15) а ш... 16.8.2013, 13:49
Stas А кому нужна штатная мыльница образца 1999 года? Т... 5.8.2013, 10:13
Stas Не думаю, что в джойстике получиться перепаять рез... 21.8.2013, 9:09
ARCUS Цитата(Stas @ 21.8.2013, 6:16) Не думаю, ... 23.8.2013, 8:35
Stas Согласен, но ты забыл, что в случае Себринга/Страт... 24.8.2013, 10:01
AllexCom Я конечно туп в электронике Но.
Чё, нельзя эти нов... 17.9.2013, 22:22
Stas Цитата(AllexCom @ 17.9.2013, 23:29) Я кон... 18.9.2013, 16:58
mgs Вопросик имею(не совсем в тему).
(Сейчас стоит шта... 22.9.2013, 21:40
mgs Цитата(mgs @ 22.9.2013, 23:47) Вопросик и... 23.9.2013, 13:16
Stas Главная проблема в том, что блок кнопок гу объедин... 24.9.2013, 11:40
mgs Цитата(Stas @ 24.9.2013, 13:47) Главная п... 24.9.2013, 13:09
Siber2 Цитата(ARCUS @ 29.9.2010, 20:21) На самом... 23.4.2020, 19:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:53 | ![]() |
