2 страниц V   1 2 >
> Устанавливаем кнопки управления штатной магнитолой,, Стратус-Себринг 01-06, Сайбер
STTK
сообщение 24.9.2010, 21:16
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 9 667
Реальное имя:Владимир
Как известно, любое усовершенствование в машины неизменно влечет за собой другое. Вот и на этот раз, после давней покупки и установки деревянного руля с Chrysler 300m, понравились имеющиеся на нем кнопки управления штатной магнитолой, расположенные с обратной стороны руля, но до сих пор не задействованные.
Но к сожалению, их подключение и работа долгое время оставались невозможными. Напомню, что сигнал, передаваемый от кнопок , стандартным 79-м бодиком, устанавливаемым в базовых комплектациях , не воспринимается, и соответственно, команда на магнитолу не поступает (об этом ТУТ).
Владельцам Сайберов повезло больше, ведь 68-й «премиумный» бодик у них идет уже в базе.
Тем не менее, после установки климат-контроля и замены бодика на 68-й такая возможность наконец появилась.
При изучении вопроса подключения кнопок, в разных источниках говорилось о необходимости замены клокспринга (кольца аэрбэга) на аналогичный, но с дополнительным разъемом и проводкой для подключения кнопок. Но я поступил проще. Посмотрим на схему.
Сигнал от кнопок на бодик приходит по той же шине, что и сигнал от клаксона. А сам сигнал есть ни что иное, как замыкание плюса на минус. Поэтому в замене клокспринга нет никакой необходимости. Просто используя донорскую проводку от 300м (вместе с кнопками магнитолы и круиз-контроля), мы подключаем плюс от кнопок (бело-серый) к плюсу клаксона (красно-черный), а минус (серо-оранжевый) я закрепил на корпусе руля.
Т.к. круиз-контроль у меня уже подключен и установлен с завода, ненужные проводки я обрезал (в Сайбере как понимаю, можно задействовать и их). Разъем я оставил, чтобы в случае чего можно без проблем снять и поставить руль.
Теперь самое главное и загадочное! Почему загадочное!? Потому как при первоначальной проверке , кнопки отказались работать. Уже было расстроившись и забыв про их существование, в один прекрасный день, ребенок сидя за рулем и хаотично нажимая на них, произвел какую-то волшебную манипуляцию, и к моему удивлению, они заработали. Как мне известно, у по крайней мере одного владельца, подключившего так кнопки, они не работают до сих пор. Возможно, нужна активация данной функции или обучение бодика, как один из вариантов объяснения!?
Немного о самих кнопках:
В зависимости от модели, различаются и сами кнопки управления магнитолой. Различие сводится к их начинке, а именно в наличии и комбинации сопротивлений, от которых в свою очередь зависит воспринимаемая бодиком команда (изменяем сопротивление - меняется команда).
В данном случае использованы кнопки от 300m за неимением других. Соответственно, имея правильно воспринимаемые команды на 300m, на Себринге-Стратусе получаем не совсем верный алгоритм работы. В оригинале все немного по другому. Что же мы получаем:
Левая кнопка –
1. Перелистывание треков (радиостанций) вперед
2. Перелистывание треков (радиостанций) назад
3. Увеличение громкости
Правая кнопка -
1. Уменьшение громкости
2. Клаксон!
3. Уменьшение громкости
Как видно, не совсем верно, но все же что-то, чем ничего. Результатом вполне доволен.
2003' Concorde "баржа" 3.5
Denisik
сообщение 27.9.2010, 15:45
Пользователь №: 19 135
Реальное имя:Денис
У меня, как у того человека, у которого не работает вопрос: ЧТО именно делал ребенок, чтобы они заработали???? girl_flag_of_truce.gif
degustator
сообщение 27.9.2010, 16:10
Из: Петербург, Петергоф
Пользователь №: 31 139
Реальное имя:Егор
Пробывал в кнопках от 300М поменять сопротивления, впаял согласно Сервис-мануала, подключил-чето ничего не получилось... Какая-то каша в управлении, клаксон работает с кнопок, громкость изменяется хаотично. И, подумал, а может их надо ставить при отключенном аккумуляторе? Что бы бодик типа их опознал? А может и в пределах Себринга различались сопротивления кнопок? Просто у меня СМ от 2004 года, а Сайбер вроде как близок к 2006 году.
Siber-младший брат Sebring'a JR. Hollywood Black, Lux +БК, +круиз, +климат, +интерфейс-адаптер iPhone, +руль с деревяшкой от 300М и разными вкусняшками, 29/05/2010
Denisik
сообщение 27.9.2010, 17:12
Реальное имя:Денис
А вообще решения есть, кроме того, что впихнуть туда Себринговские новые кнопки? Стоят они что-то дорого...
degustator
сообщение 27.9.2010, 18:47
Реальное имя:Егор
К сведению: сопротивления кнопок из СМ Сайбера.
То же, но в английском варианте из СМ Себринга
Давайте подумаем вместе.
Сообщение отредактировал degustator - 27.9.2010, 18:52
Denisik
сообщение 28.9.2010, 8:53
Реальное имя:Денис
Ооо, спасибо! zmu_ruku_drug.gif че-то нигде не находил такой таблички! Будем пробовать!
ARCUS
сообщение 29.9.2010, 19:21
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Пользователь №: 4 092
На самом деле все немного проще.... как работают кнопки в 300М? Бодик измеряет сигнал от кнопок, на которые подается напряжение от него же..а это - 5 вольт! Если сделать напряжение, подаваемое на кнопки таким, чтобы на выходе с них были штатные напряжения, то задача будет решена....
Судя по всему, на вашей платформе просто сопротивления другие, а сам принцип работы тот же: Бодик меряет напряжение, пришедшее от кнопок, и в зависимости от его номинала и выполняет определенные действия...
Ребенок, вероятно, сам того не зная, нажал комбинацию, переключившую диапазон измерений, и кнопки стали работать.... это IMHO, конечно... но нужно учесть, что 2 или 3 (или больше) одновременно нажатые кнопки ТАКЖЕ дают некий сигнал.... и когда я установил магнитолу с функцией обучения сигналов с кнопок руля (тут), я научил ее всем 8 возможным сигналам, хотя кнопок всего 6 - просто на 2 комбинации я жал по 2 кнопки сразу.....
Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
Denisik
сообщение 27.10.2010, 13:40
Реальное имя:Денис
Up темы!
Я поставил напряжение на 300M кнопках такое же, как в инструкции - не работает ничего!
Видимо дело не только в напряжении...
P.S. Магнитола RBK
IgorN
сообщение 27.10.2010, 14:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20 193
Немножечко не так. Бодик даёт 5V на radio control mux, а radio control mux return, похоже, идёт прямиком на землю. По крайней мере измерение напряжения на контакте radio control mux return даёт всегда 0
А вот 5V на radio control mux падает в зависимости от нажатой кнопки.
Одна из кнопок даёт падение чуть не до нуля, это видимо и заставляет работать гудок.
1997 Plymouth Voyager 3.3 (продан), 2001 Chrysler 300M 3.5 (продан), 2011 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 (продан), 2011 Dodge Challenger R/T (5.7)(продан), 2015 Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 бензин(продан)
2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1
2023 Exeed 2.0 gasoline
Denisik
сообщение 27.10.2010, 14:16
Реальное имя:Денис
Так каково решение???
Я вот не понимаю, чем 300Мские кнопки отличаются от Себринговских, кроме сопротивлений, притом где-то на формуе было, что если ставишь Себринговские кнопки, то все начинает работать...
Serg3301
сообщение 27.10.2010, 16:19
Пользователь №: 45
Как я понимаю "radio control mux" - это выход стабилизатора тока, который соединяется с "землёй" (radio control mux return) через разные сопротивления, соотв. на этом "radio control mux" получаются разные напряжения. Итого выход один - подбирать сопротивления в кнопках.
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
Almaz
сообщение 30.11.2011, 14:34
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
Изыскав, что в табличке с замерами сопротивление левой центральной кнопки дано неверно замерил на своей "правильной" -вместо 68кОм необходимо 680ом, я на пару месяцев забыл про это дело.
Но поскольку без дела валялась пара кнопок от 300м с номерами 56045563аа и 56045564аа я решил перепаять сопротивления.
Закупил наборчик юного радиотехника и начал паять. После пошел пробовать. Отсоеденил свои "правильные" - подключил левую - ВСЕ работает. Подключил правую - НИЧЕГО НЕ РАБОТАТЕТ, при нажатии на центральную правую кнопку машина сигналит!
Беру мультиметр и оказывается, что правая 300мовская кнопка имеет ПОСТОЯННО включенную центральную кнопку! А именно 330ом постоянно под нагрузкой.
Иду обратно в тепло и просто сравниваю 2 кнопки - штатную Себринговско-Сайберовскую и 300м.
На платке 300м кнопки оказывается 2 лишние перемычки и разорвана 1, которая цела на нашей.
Рву перемычки иголкой, подпаиваю недостающую - все ЗАРАБОТАЛО как часы.
Осталось сточить ножичком выступ на кнопке, который не давал зайти в гнездо кожуха (на фотке понятно) и поставить на место.
Что и было сделано :)
300M
Sebring\Siber
Сообщение отредактировал Almaz - 11.1.2012, 5:57
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
PUMAZAVR
сообщение 1.8.2013, 23:22
Координатор КК Псков
Из: Псков
Пользователь №: 38 390
Реальное имя:роман
етоже они http://www.ebay.co.uk/itm/193-2007-Mitsubi...s-/370648422741 ?
chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка.
ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком
Газ 69 1968г. грязь месить
Stas
сообщение 4.8.2013, 10:54
Тысячник
Из: Афины/Москва
Пользователь №: 18 013
Цитата(PUMAZAVR @ 2.8.2013, 0:29) *
А не проще поставить вот такой аналоговый джойстик и не гемороиться с улиткой и т.д.:
И вам не болеть!
БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0
БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0
Aleksander60
сообщение 4.8.2013, 11:08
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
на нештат - без вопросов.
а штатная управляется бодиком. Подружатся ли они?
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
Stas
сообщение 5.8.2013, 10:13
Сообщение #16
Тысячник
Из: Афины/Москва
А кому нужна штатная мыльница образца 1999 года? Только любителям антиквариата!
И вам не болеть!
ARCUS
сообщение 16.8.2013, 13:49
Сообщение #17
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Если на джойстике поставить правильные сопротивления и подключить его к бодику - то без проблем будет штатная магнитола работать и от джойстика, и наоборот, любая нештатная магнитола с настраиваемым резистивным управлением настраивается на штатные кнопки руля, к ним подключается магнитола и все прекрасно работает, даже от бодика отрывать ничего не надо, именно так уже 4-ый год и катаюсь. У меня так сделаны разъемы, что втыкаю в них мою магнитолу - работает, штатную - тоже работает и ничего не надо перестраивать.
Stas
сообщение 21.8.2013, 9:09
Сообщение #18
Тысячник
Из: Афины/Москва
Не думаю, что в джойстике получиться перепаять резисторы. да и не надо это. Нештатная гу подключается к джойстику за 10 минут без проблем, причём, можно запрограммировать до 13-ти режимов управления. ( насколько позволит нештатное гу ).
И вам не болеть!
ARCUS
сообщение 23.8.2013, 8:35
Сообщение #19
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Ну, это понятно, но все равно - такая возможность есть :-)))) Да и зачем джойстик, если на руле есть кнопки? Колхоз должен быть минимален, ИМХО :-)
Stas
сообщение 24.8.2013, 10:01
Сообщение #20
Тысячник
Из: Афины/Москва
Согласен, но ты забыл, что в случае Себринга/Стратуса к штатным рулевым кнопкам запараллелен клаксон, поэтому при отрыве управляющего проводка от бодика пропадает бибикалка!!!
И вам не болеть!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:53Дизайн IPB
