8.9.2010, 14:42
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 21.4.2009 Из: Калининград Пользователь №: 21 710
Приветствую всех! Вот наконец то и я поменял масло в АКПП 3х ступка Караван 2.4 2001г . Открутили поддон,слилось от туда 3.8 литра какой то тёмной жижи! Пробег 160тыс миль, по приезду с Америки было 100тыс миль! Прошла 100 тыс км без замены масла в АКПП,а может и больше так как неизвестно меняли ли америкосы масло или нет! Вобщем результатом доволен,помыли поддон,на магните было немного какой то пасты типо салидола,заменили фильтр,прокладку,залили свежее масло и поехали проверять! Явных изменений нет,но вроде помягче стала переключаться! Стук при включении задней передачи остался! Буду ждать изменений! Вот немного фото!
Кол-во скачиваний: 554Сообщение отредактировал ROMAN KD - 8.9.2010, 14:45 -------------------- Додж Джорни 2.0 2009 г
8.9.2010, 14:44
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки
где менял, сколько заплатил?
-------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
8.9.2010, 14:51
где менял, сколько заплатил? Менял в автосервисе заплатил: масло шеврон-4 литра по 360р =1440р Фильтр с прокладкой -350р Работа 500р итого 2290р Но это частичная замена масла,так как его там 8 литров а слилось тока 4 литра! -------------------- Додж Джорни 2.0 2009 г
8.9.2010, 15:49
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 20 849 Регистрация: 4.6.2007 Из: 39-й регион Пользователь №: 7 975 Реальное имя:Женя Город:Калининград 39-й
-------------------- - временно пользую французский автопром -
- ICQ 447593337 - skype : pokemonovkgd - |
8.9.2010, 16:24
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 11.3.2008 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 12 785 Реальное имя:Владимир
где менял, сколько заплатил? Менял в автосервисе заплатил: масло шеврон-4 литра по 360р =1440р Фильтр с прокладкой -350р Работа 500р итого 2290р Но это частичная замена масла,так как его там 8 литров а слилось тока 4 литра! А что, шеврон делает масло ATF+4? И если делает, то зачем его мешать с оставшимся маслом, которое скорее всего Mopar ATF+4? Сообщение отредактировал vovik7778 - 8.9.2010, 16:39 -------------------- Dodge Caravan 2,4 SE
2001 г.в. |
8.9.2010, 16:40
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 12.12.2006 Из: Домодедово, МО Пользователь №: 5 924 Реальное имя:Игорь
А что, шеврон делает масло ATF+4? И если делает, то зачем его мешать с оставшимся маслом, которое скорее всего Mopar ATF+4? +1 а почему не родную жидкость, у меня в мануале написано строго Mopar ATF +4 -------------------- Dodge Intrepid 2004 SE, 2.7 - был, грущу по нему...
Nissan Qashqai 2011 SE, 2.0 - ПРОДАН Nissan X-Trail 2014 SE, 2.0, CVT |
8.9.2010, 16:49
Может быть пока не поздно сделать полную замену масла на Mopar ATF+4, например как вот здесь:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=10629 Дорого конечно, но все равно сильно дешевле чем потом коробку ремонтировать. -------------------- Dodge Caravan 2,4 SE
2001 г.в. |
8.9.2010, 16:50
А что, шеврон делает масло ATF+4? И если делает, то зачем его мешать с оставшимся маслом, которое скорее всего Mopar ATF+4? +1 а почему не родную жидкость, у меня в мануале написано строго Mopar ATF +4 В специализированном магазине у нас продают 2 типа масла на АКПП оба американского производства MOPAR и Шеврон! Сказали что оба масла взаимозаменяемы и изготавливаються по одной технологии! Отличия в цене 360р и 600р Странновато конечно-разница в два раза!
Кол-во скачиваний: 177Сообщение отредактировал ROMAN KD - 8.9.2010, 16:53 -------------------- Додж Джорни 2.0 2009 г
8.9.2010, 16:56
Кол-во скачиваний: 177В специализированных магазинах много что говорят, только вот коробку они вам в случае чего ремонтировать не будут. -------------------- Dodge Caravan 2,4 SE
2001 г.в. |
8.9.2010, 17:03
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 450 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 11 874 Реальное имя:Алексей
почаще форум читать надо. в факе есть целая статья о том что шефрон сейчас используют даже гарантийные сервисы. и шеврон для мопара делает атф-ку
-------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!" |
8.9.2010, 19:19
На скорую руку нашёл не много.
8.9.2010, 19:48
![]() Баксозакидатель КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 271 Регистрация: 25.9.2009 Из: West MKADout Пользователь №: 25 128 Реальное имя:Алексей Город:Краснознаменск
На скорую руку нашёл не много. Жень, вот именно НА СКОРУЮ РУКУ! У них там последняя новость 2008 года! Хотя может и АТФ+4 стали делать? -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
8.9.2010, 20:57
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 322 Регистрация: 11.6.2010 Из: Марьино - Черемушки Пользователь №: 31 276 Реальное имя:Дмитрий
в июле перед дальней поездкой поменял масло ДВС и АКПП. коробка тоже трехступка, залили точно такой же Шеврон
8.9.2010, 21:01
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 613 Регистрация: 29.9.2008 Из: Митино-град Пользователь №: 16 909 Реальное имя:Сергей
Хотя может и АТФ+4 стали делать? Таки стали делать) Пруфлинк Chevron ATF+4 Automatic Transmission Fluid is designed for use in all Chrysler Group automatic transmissions and automatic transaxles where a Mopar ATF PLUS®, ATF+2®, ATF+3® or ATF+4® fluid is specified. Chevron ATF+4 Automatic Transmission Fluid has been registered with the Chrysler Corporation, license number 406300335. и шеврон для мопара делает атф-ку Если не секрет, откуда инфа, что именно шеврон варит атф-ку для мопара? -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
8.9.2010, 21:55
если учесть что мопар поставщик.
да на форуме тут же и читал. -------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2005
9.9.2010, 23:55
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Муром Пользователь №: 2 387 Реальное имя:Роман
масло шеврон-4 литра по 360р =1440р Еще один любитель поиграть в русскую рулетку -------------------- |
10.9.2010, 4:48
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 812 Регистрация: 16.4.2008 Из: М.О., Клин Пользователь №: 13 606 Реальное имя:Михаил
мужики, дабы темы не плодить, а в чем разница (кроме как в цене)?
1. Chrysler 05013 457AA Масло трансмиссионное минеральное Chrysler ATF plus 4, 1л. 361,00р. 2. Mopar 05103527EA Масло трансмиссии АКПП 849,87р. (тоже 1 л.) мопар синтетический чтоль? экзист такой выбор предлагает -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
| Гость_доктор-кор_* |
20.9.2010, 11:39
Господа!НЕ спорте и не сомневайтесь!Мопар-это бренд!вроде как гарантия качества!И деньги они берут только за это!Нефтеперерабатывающего завода Мопар не существует!Масло АТФ+4 закупается У ШЕВРОНА!!!И клеится этикетка МОПАР.ВСЁ цена взлетела.Говорю это как человек работавший в этой отрасли.
20.9.2010, 11:51
Господа!НЕ спорте и не сомневайтесь!Мопар-это бренд!вроде как гарантия качества!И деньги они берут только за это!Нефтеперерабатывающего завода Мопар не существует!Масло АТФ+4 закупается У ШЕВРОНА!!!И клеится этикетка МОПАР.ВСЁ цена взлетела.Говорю это как человек работавший в этой отрасли. факты, факты где? сцылку в студию, плиз... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
20.9.2010, 14:16
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 001 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 257 Реальное имя:GromoBoy
факты, факты где? сцылку в студию, плиз... Да все так и есть. В бытность владения стареньким фордом, народ заморачивался тем, что искал в каком году, какой производитель поставлял ЗЧ в Мотокрафт. Мне например датчик скорости АКПП нужен был, Мотокрафтовский стоил 2000+р, а от производителя под его маркой 750. Вот и вся арифметика. -------------------- Сознание собственной правоты – основная причина всех преступлений.
Кстати, мы обновились http://kanikulator.ru, самостоятельное путешествие под ваш бюджет! |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 12:04 | ![]() |
