3.9.2010, 10:10
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 30.8.2010 Из: Москва, ЮВАО, ЦАО Пользователь №: 32 974
Chrysler Sebring 2003LX sedan.
Магнитола в Москве очень плохо ловит посотоянно пропадает сигнал радио. Это болезнь или просто антенну поменять и будет счастье?) -------------------- Chrysler Sebring LX 2,7 V6 (2004)
3.9.2010, 11:16
Скорее не антена виновата, а разъем её подключения. Посмотри, до конца ли она воткнута в магнитолу , место подсоединения кабеля к антенне и все возможные переходники.Это условие для штатной магнитолы и антены. Если уже " колхозили" другое- то смотри сам.
3.9.2010, 11:22
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 3.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 18 594 Реальное имя:Павел
Магнитола в Москве очень плохо ловит... Это болезнь или просто антенну поменять и будет счастье?) А вне Москвы ловит разве лучше??? Проверь антенный кабель на коротыш и обрыв, и в багажнике соединение кабеля с собственно антенной. Я как-то нагрузил барахла полный кузов и чем-то выдернуло кабельный штекер из разъёма под антенной. Целый день без музыки ездил, пока не разгрузился. -------------------- Dodge Intrepid SE - для себя;
Chrysler Intrepid SE - для жены. |
3.9.2010, 11:22
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 455 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193
А не в обогревателе ли заднего стекла там антенна? Может, тонировочная плёнка экранирует?
Сообщение отредактировал IgorN - 3.9.2010, 11:23 -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
3.9.2010, 12:42
залезу в багажник сегодня посмотрю что там а то просто жесть какая-то(( может конечно ещё магнитолу снять придётся.. посомтреть разъёмы..
я просто думал мало ли может штатная антенна такая фиговая..) -------------------- Chrysler Sebring LX 2,7 V6 (2004)
3.9.2010, 14:53
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 450 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 11 874 Реальное имя:Алексей
а разъем не только в багажнике.
так что смотреть много где надо. я выкладывал фото в одной из тем, не знаю почему ее в фак не добавили. под сиденьем , если забита дренажная трубка, может скапливаться вода под ковриком и разъему будет пипец. да, забыл дополнить, на заднем стекле тока обогрев. Сообщение отредактировал kislota - 3.9.2010, 14:55 -------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!" |
3.9.2010, 15:05
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 17.12.2009 Из: Мытищи Пользователь №: 27 048 Реальное имя:Радик
Америкосовские мафоны очень хорошие и ловят Московские частоты уверенно далеко от столицы. Мой штатный мафон без помех ловит до 100-120 км от Москвы, и в гараже подземном уверенно ловит все станции (на -2 этаже). А до этого стояла нештатная магнитола (бывший хозяин ставил) так стоило от МКАДа на пару километров отъехать, как она переставала ловить радио.
Так, что смотри разъемы. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
3.9.2010, 18:04
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 17.7.2008 Из: Московская область Пользователь №: 15 482 Реальное имя:Руслан Город:Подольск
Это точно
-------------------- Крайслер T&C, 3.3, (2009г)
3.9.2010, 19:51
проверил всё в багажнике результата не дало((( видимо где-то ещё что-то не так.
А как дальше идёт антенный кабель из багажника? ксати заметил ещё одну проблему не работает ни одна кнопка управления магнитолой на руле(те которые с торца) Сообщение отредактировал wwwwssss - 3.9.2010, 19:57 -------------------- Chrysler Sebring LX 2,7 V6 (2004)
3.9.2010, 23:57
Советую проверить по VIN какая магнитола у тебя была от рождения машины. Возможно, предыдущий хозяин её менял. Антенный кабель идет в жгуте в переднюю часть машины- перепутать его не возможно. Он толще и жестче всех остальных. Если антенна родная, попробуй кинуть времянку от магнитолы до антенны другим кабелем- тогда поймешь в чем дело. Возможно, что и кабель перебит в салоне . А вообще-то, электроника- наука о контактах))Удачи.
6.9.2010, 11:00
С антенной разобрался походу сама антенна. т.к. когда касаешься рукой нижней металлической части корпуса антенны в багажнике то приём улучшается при этом когда касаешься выдвижных частей антенны ничего не происходит...
Тогда осталась проблема с кнопками под рулём управления, которые не работают... -------------------- Chrysler Sebring LX 2,7 V6 (2004)
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 22:57 | ![]() |
