22.8.2010, 21:45
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав
Оказывается, в покупке масла 5W-30 API SJ или выше не всё так просто.
Зайдя случайно в АШАН вы подходите к стойке с маслами и находите Castrol Magnatec 5W-30 (или другое, но пример будет на этом масле). Осталось взять фильтр и поехать менять масло. Всё вроде бы прекрасно, но есть одна загвоздка. Случайно вы заметили надпись на канистре "Ford рекомендует". "A1". Приведу цитату с одного уважаемого сайта: Цитата Заниженная вязкость масла – угроза клина? Совершенно обратная ситуация возникает, когда вязкость масла ниже нормы. Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5. Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить. Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в Вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации. источник тут Итак.. оказывается, что есть 2 вида этого масла: Magnatec SAE 5W-30 A1 Magnatec SAE 5W-30 C3 хорошо, что есть второй вариант, не всегда это так (!) Так вот.. заливая 5W-30 в двигатель, уточните есть класс по АСЕА, может оказаться, что вы просто убиваете свой двигатель качественным маслом, которое якобы подходит. ------------------------------------------------------------------------------------- Прошло некоторое время, появилась новая информация, за сим апдейт. Привожу вырезку из FAQ по JR: Масло в двигатель: 0W-30 для Сибири =) 5W-30 API SL или выше, желательно Mobil очень желательно наличие сертификата МВ 229.5 - наиболее близко к крайслеровским запросам замена вместе с фильтром по расписанию "B" каждые 5-6 т.км. некоторые размышления о стандарте крайслера - точного понимания, что скрывается под MS-6395 (такое масло найти у нас сложно). Первое время была идея, что масла АСЕА А1,А5 (энергосберегающие) не должны литься в наши моторы. Однако потом появился пост: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1449780 с интересной картинкой. Поэтому мнения разделились. Каждый вправе решать, какое ему лить масло, А1/А5 или не А1/А5. В догонку ещё один пост: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1449794 Кроме того совсем недавно появилось исследование http://bmwservice.livejournal.com/19592.html , из которого приходит осознание того факта, что энергосбережение с нами не по пути, т.к. то, что в евросоюзе идет в теме энергосбережение - то в остальных странах не рекомендуется, т.к. негативно влияет на продолжительность жизни мотора. и сернистость масла как раз не во вред. Т.е. с С3 нам не по пути если хочется продолжительной жизни мотора. В связи с чем стоит отмести масла МВ 229.31, 229.51 как малозольние и пользоваться 229.3 и 229.5 . Более того сам МВ напрямую запрещает использовать масла 229.51 в ряде своих двигателей. Вот и стоим на перепутье. Энергосберегающее масло и большая экономичность (не более пары процентов) или пакет присадок, продлевающий жизнь мотору. Оказалось, что лить надо все же масло то, что написано в мануале и не выёживаться, мануал не врёт =) Подведу итог. Масло для EDZ по моему мнению должно быть таким - 0(5)-W30 API SL(или выше) по МВ: 229.3(229.5). А это решайте сами : ACEA А1/А5, ILSAC GF-3/GF-4 (что по сути АСЕА А5). -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
creativer Achtung ! 5w-30 Error 22.8.2010, 21:45
kislota Castrol Magnatec SAE 5W-30 C3 всегда покупал и не ... 22.8.2010, 21:58
creativer и... ? =) 22.8.2010, 21:59
kondor74 Спасибо интересная информация, буду знать !... 22.8.2010, 22:01
Bes Как эта... типа эта... "Спилберх, непаня-я-ят... 22.8.2010, 22:16
creativer ну всё ж понятна ! если есть на этикетке АСЕА ... 22.8.2010, 22:18
GromoBoy Цитата(creativer @ 22.8.2010, 23:25) ну в... 22.8.2010, 22:28
AsMan ЦитатаПроблема заключается в том, что для таких ма... 22.8.2010, 22:30
Director Зимой заливаю это http://www.avto-partner.ru/info/... 22.8.2010, 22:35
XForm Цитата(Director @ 22.8.2010, 23:42) Зимой... 23.8.2010, 6:06
creativer брать надо то, что рекомендует крайслер. остальное... 22.8.2010, 22:39
AsMan Цитата(creativer @ 22.8.2010, 23:46) брат... 22.8.2010, 22:41
Romashka Цитата(AsMan @ 22.8.2010, 23:48) Мине в х... 22.8.2010, 22:48
AsMan Цитата(Romashka @ 22.8.2010, 23:55) Цитат... 22.8.2010, 23:28
Romashka Цитата(AsMan @ 23.8.2010, 0:35) Элемент м... 22.8.2010, 23:41
AsMan Цитата(Romashka @ 23.8.2010, 0:48) Цитата... 22.8.2010, 23:46
XForm Цитата(creativer @ 22.8.2010, 23:46) эм..... 23.8.2010, 6:11
creativer ну еп.. то хонда, а тут форум крайслеров ;-)
мне ... 22.8.2010, 22:42
kondor74 [quote name='Director' date='22.8.2010... 22.8.2010, 22:48
ing На банке ARAL High Trnic 5W30 и где то еще видел, ... 23.8.2010, 0:48
creativer Цитата(ing @ 23.8.2010, 4:55) На банке AR... 23.8.2010, 7:11
XForm Цитата(creativer @ 23.8.2010, 8:18) в раз... 23.8.2010, 8:32
amigo30 Цитата(creativer @ 23.8.2010, 8:03) Цитат... 12.5.2012, 15:22
Fedossoff Чтото я не в одном посте о пробеге Ваших авто непр... 23.8.2010, 7:38
XForm Цитата(Fedossoff @ 23.8.2010, 8:45) Чтото... 23.8.2010, 8:39
ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ Цитата(Fedossoff @ 23.8.2010, 7:45) Чтото... 23.8.2010, 7:58
creativer ну после 10в-60 возможны в будущем темы "кула... 23.8.2010, 8:38
StFoster Вчера покупал себе масло и, стоя у полки, обратил ... 23.8.2010, 9:07
kislota приезжаешь ты к официалу по регламенту менять масл... 23.8.2010, 9:40
navigatorls Цитата(creativer @ 22.8.2010, 21:52) ... 23.8.2010, 11:52
creativer и там же, на Арнаульской, в подвалах делают официа... 23.8.2010, 12:24
Эдуард Точно знаю, нужно лить то, что рекомендовано! ... 23.8.2010, 16:04
beligr Мудрилы конечно же страшные эти производители авто... 23.8.2010, 18:08
XForm Цитата(beligr @ 23.8.2010, 19:15) Мудрилы... 23.8.2010, 21:42
beligr Цитата(XForm @ 23.8.2010, 22:49) Цитата(b... 24.8.2010, 16:28
XForm Цитата(beligr @ 24.8.2010, 17:35) Подозре... 24.8.2010, 16:57
creativer сегодня купил на пробу 5W-30 ZIC A+ .. что удиви... 24.8.2010, 20:53
kislota пробег какой 24.8.2010, 21:38
Cave благодаря той статье, в начале темы, выяснил, что ... 24.8.2010, 21:55
kislota Сегодня был у Альтов , менял масло. Как сказал мас... 28.8.2010, 0:09
dimza Интересно!
Решил посмотреть, что порекомендуе... 28.8.2010, 14:38
creativer Верить больше стоит производителю авто а не продав... 29.8.2010, 7:07
DoopeRS А какие допуски для наших авто? а1 для форда непод... 29.8.2010, 18:29
XForm Цитата(DoopeRS @ 29.8.2010, 19:36) Не пре... 30.8.2010, 7:57
DoopeRS Цитата(XForm @ 30.8.2010, 12:04) Вряд ли.... 30.8.2010, 8:04
creativer Есть какие-то два допуска Chrysler MS-11106 и Chry... 30.8.2010, 4:23
Tunk а вот,например, у этого масла и допуск есть, и по ... 18.9.2010, 23:35
navigatorls Не забывайте в какой стране вы живете пиплы!... 18.9.2010, 23:54
Dimonn Цитата(navigatorls @ 19.9.2010, 1:01) Не ... 19.9.2010, 0:03
XForm Цитата(navigatorls @ 19.9.2010, 1:01) Не ... 19.9.2010, 0:13
Tunk Цитата(navigatorls @ 19.9.2010, 1:01) Не ... 19.9.2010, 0:27
navigatorls Цитата(Tunk @ 19.9.2010, 0:34) а я бы хот... 20.9.2010, 14:18
amigo30 Цитата(navigatorls @ 20.9.2010, 15:10) Ци... 12.5.2012, 15:47
creativer в калибрах, как я понимаю, двигатель уже другой, с... 20.9.2010, 12:42
comrade Не так давно приобрел гранд вояджер 3.3 авд Европа... 25.11.2010, 14:08
kislota масло шеврон
подскажите, очень нуждаюсь в совете.... 27.1.2011, 21:12
creativer смотреть надо на этикетку, сайт шеврона не грузитс... 27.1.2011, 22:11
Палыч Вот ещё подобная информация, далее цитата отсюда
... 10.10.2011, 13:13
hideout Цитата(Палыч @ 10.10.2011, 14:10) а менят... 10.10.2011, 13:19
anvasor А я такую инфу раскопал: 11.10.2011, 12:56
creativer вот только ни слова про масло для двигателя,
а то,... 12.10.2011, 7:44
creativer Апдейт для тех, кто ещё следит за этой темой.
Оказ... 12.5.2012, 12:07
Almaz Цитата(creativer @ 12.5.2012, 12:59) Подв... 12.5.2012, 15:48
Almaz МАСЛА С ДОПУСКОМ 229.51
МАСЛА С ДОПУСКОМ 229.31 12.5.2012, 15:59
Бистрий Чирипахх Блина, поясните мне, почему в разных тойотерах и т... 12.5.2012, 18:22
Vlad Цитата(Бистрий Чирипахх @ 12.5.2012, 20:1... 12.5.2012, 20:45
Бистрий Чирипахх Цитата(Vlad @ 12.5.2012, 20:37) Цитата(Би... 13.5.2012, 12:03
Magnetic Цитата(Бистрий Чирипахх @ 12.5.2012, 19:1... 12.5.2012, 20:55
creativer точно, забыл эти ссылки дать с bevo mb:
1. актуал... 13.5.2012, 10:32
Олег брянский Т.к. машину мне подогнали родня из США , то на ней... 13.5.2012, 12:25
Mr.OuKS Лью такое и особо не парюсь, тем более, цена на не... 13.5.2012, 21:10
valik Такое ощущение, что у нас моторы от формулы 1... 13.5.2012, 22:01
Парти3ан странные выводы...
с A1/B5 соглашусь. А почему с С... 30.9.2014, 16:56
Valik14 у меня 5W-20 залито, такие рекомендации Форд дал 30.9.2014, 17:03
ЗавГар Закрыл и не спрашивайте почему 30.9.2014, 17:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 11:40 | ![]() |
