> Задний мост Додж Дюранго, Вопрос по заднему мосту.
Vitroks
сообщение 19.8.2010, 10:52
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 32 228
Реальное имя:Владимир
Доброго Всем Времени. Есть вопрос по заднему мосту -Додж Дюранго 2000 г., канадец. Что означает эта надпись Corporate 9.25 LD Rear Axle, а именно буквы LD , это значит есть блокировка или это обычный мост? Главным образом задаю вопрос потому что надо менять масло в заднем мосту, и не пойму какое покупать, то ли 75W-90 то ли, что бы были буквы LS на упаковке, такое у Mobil есть ? И ещё, если есть блокировка, то подойдёт ли Castrol 75W-140 ?
Заранее признателен за ответ. С уважением Владимир.
Владимир г. Воронеж Дюшеска 4.7 -2000
VIN - 1B4HS28NXYF120290
andrey67
сообщение 19.8.2010, 10:58
Из: мытищи, д.Рупасово.
Пользователь №: 30 225
Реальное имя:андрей
Есть такая инфа, остальные вопроссы к деду.Прикрепленный файл  2010_08_19_120319.png ( 4.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
MAK
сообщение 19.8.2010, 12:42
Тысячник
Из: Минск
Пользователь №: 12 181
Castrol 75W-140LS подойдёт для любого моста. Как с блокировкой так и без.
05t&c
Vitroks
сообщение 19.8.2010, 14:06
Из: г. Воронеж
Доброго времени. Так дело в том что нет на Castrol 75W-140 этих буковок LS , или всё равно подойдёт ?
kondor74
сообщение 19.8.2010, 14:18
Iphone Expert Крайслер Клуба
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 27 782
Приветствую, по дюше(дюранго) у нас гуру DED(Андрей) он менял мост задний и знает об ентом тракторе всё на свете. Найди такого пользователя и в личку напиши или подожди как только войдёт на форум увидит слово Дюранго и тут будет тебе счастье zmu_ruku_drug.gif .
От DEDа слышал есть ещё один заслуженный дюранговод Diman999, ждите кто вперёд тот и ответит friends.gif
Сообщение отредактировал kondor74 - 19.8.2010, 14:38
Fiat Freemont радует
Honda CB1000SF Big 1 исстребитель 0-180 5сек улетел
Dodge CARAVAN 3.3 2003 вот это Автомобиль, просто мечта, сгнил
VolksWagen PASSAT 1.6 1986 отдан в хорошие руки
ВАЗ 2108 погиб от российских дорог
Москвич 2140 танк но заржавел
Diman
сообщение 19.8.2010, 15:50
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Ровным счетом ничего, просто Крайслеровское название моста.
Понять есть у тебя блокировка в виде самоблока или нет можно только разобрав мост или пробить ВИН на комплектацию или посмотреть на стикере в бардачке.
Если в sales code (или бардачковом стикере) присутствует индекс DSA - Anti-Spin Differential Rear Axle тогда блокировка есть. По правде сказать не помню была она на мостах 9.25 или ее не было: тут врать не буду...
Если бы у тебя блокировка была, то помимо масла ЛЮБОЙ ВЯЗКОСТИ!!! при КАЖДОЙ !!! замене ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! должна заливаться присадка MOPAR TRAC-LOCK - Oil, Additive, Axle, Hypoid, Limited Slip Diff., 118ml , которая имеет следующие каталожные номера:
05103522EA
04318060AB CHR
04318060 CHR
4318060AB CHR
4318060 CHR
5103522EA CHR
в противном случае, мало того что он не будет работать, но ты его еще угробишь.
Что касается масла, если ты не таскаешь прицепы и не работаешь эвакуатором, то лучше заливать минеральное 75W-90 потому что...оно дешевле. А если ты хочешь продлить жизнь мосту - ЧАЩЕ ЕГО МЕНЯЙ . В сервисной книжке кстати срок замены масла в мостах один и тот же, что для минерального масла 75W-90, что для синтетического 75W-140:
- через 12000 ml (19000 км) по Schedule “B” (тяжелые условия эксплуатации - У НАС)
- и НЕ МЕНЯЕТСЯ ВООБЩЕ до пробега 200 т.км по Schedule “А” (легкие условия эксплуатации - ЯВНО НЕ У НАС...)
Что касается марки (MOPAR, MOBIL или CASTROL) заливать желательно то, на которое имеется одобрение Крайслера:
Я себе лью Мопар, на Кастрюль одобрение точно есть...
Объем масла в твоем мосту - 2,3 л, в мосту 8.25 - 2,1 л
Да, чуть не забыл, все данные по сервисной книжке и сервис-мануалу для первой Дюранги 2003 г, но я не думаю что б они сильно отличались от других годов...
Если надо пробить ВИН на комплектацию или просто есть вопросы, лучше звони - напсание этих мемуаров занимают довольно много времени...
Так что ждать ДЕДу или нет решай сам...
off: ДЕДа! Бе-эээээ...
Сообщение отредактировал Diman999 - 19.8.2010, 15:52
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 19.8.2010, 15:55
Но присадку Mopar Trac-Lock даже в него заливать нужно обязательно...))
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Гость_DED_*
сообщение 19.8.2010, 16:58
Добавлю : определить мост с самоблоком или без можно так : вывесить задние колёса и прокручивая вперёд одно,смотреть на другое = если направление вращения совпадают-самоблок(присадка ОБЯЗАТЕЛЬНА !!!),если вращяются в разных направлениях-нет. Наши мосты кроме этого отличаются передаточным числом главной пары и задними тормозами:барабаны - диски(на последних выпусках). OFF: Димонио(Diman999),друже ! Знаю что ты отличный спец и великий чел !!! НИКОГДА, даж не думал претендовать на твои лавры . С УВАЖЕНИЕМ, DED. zmu_ruku_drug.gif
Diman
сообщение 19.8.2010, 17:11
DEDа, я по образованию анжанер. А знаешь какая главная задача анжанера? Переложить свою работу на других или не делать ее вообще. В общем лень - двигатель прогресса.
Теперь скажи какой из предложенных вариантов ПРОЩЕ? Твой или мой?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Гость_DED_*
сообщение 19.8.2010, 17:43
Инженеру-лентяю(ты)=твой,механнику-алкашу(я)=мой ))). OFF: Дим,завязываем-нахлобучат a_bitoy_polbu.gif .
MAK
сообщение 19.8.2010, 18:32
Тысячник
Из: Минск
Без буков LS для моста с блокировкой не годится.
05t&c
Diman
сообщение 19.8.2010, 18:53
Это почему? Работу диффа все равно обеспечивает мопаровская присадка...
Возможно, да и скорее всего так и есть, что содержимое мопаровского флакона это и есть LS в Кастрюле, но навряд ли найдутся желающие проверить это на себе....
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Vitroks
сообщение 19.8.2010, 19:09
Из: г. Воронеж
Друзья доброго Вам Времени. Спасибо огромное за ответы, очень тронут таким вниманием и отзывчивостью. По VIN мой мост бьётся как без самоблока, но теперь хочу дозвониться прежнему хозяину -вдруг махнул не глядя. А то раздатка тоже бьётся как "DHKS: Shift-on-the-Fly,231HD Transfer Case" а стоит похоже 242, так как селектор другой 4 Low-N-4WD-4HI lock, на козырьке 231 нарисована, а по внешнему виду 242. А в мост лазили, сразу видно. Кстати очень хорошо VIN пробивается на http://www.usa-auto.ru , я у них детали заказываю. А так от машины кайфую, вот даст Бог вылечу основное, вообще нирвана настанет.
Diman
сообщение 19.8.2010, 20:01
Странно все это...
Я могу и ошибаться, но КМК до 2001 г (рестайлинга) в селекторе должен присутствовать режим 2WD на любой коробке?! Нет?
Проверить коробку можно по клейму на ее корпусе. Места расположения описаны тут:
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/index.htm
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Vitroks
сообщение 19.8.2010, 20:30
Из: г. Воронеж
Странно все это...
Доброго Вам времени, сразу после вашего письма залез под дюшес, благо возле дома живёт и зафоткал табличку-она вот такая .... что бы это значило?
Что то файл не могу прикрепить, сжал вроде до 140 кб., а всё равно не вставляется, Разрешение имеет значение? Короче на табличке надпись-mopar parts след строка part№ R2105332 след строка JDI 00363 след строка 710 418 и всё никаких более надписей.....
Сообщение отредактировал Vitroks - 19.8.2010, 20:55
Гость_DED_*
сообщение 19.8.2010, 20:36
Сообщение #16
Цитата(Diman999 @ 19.8.2010, 20:08) *
Странно все это...
Там два типа 242 : 242AMG-без 2 WD(4-ре полож селектора) и 242 c 2WD (5-ть полож селектора).
Vitroks
сообщение 19.8.2010, 21:35
Сообщение #17
Из: г. Воронеж
Странно все это...
Доброго Вам времени, пробил я номер на табличке, это восстановленная 242 коробка под мопаровским номером R2105332, значит всё таки менял прежний хозяин раздатку, также и по Exist она бьётся как 242 только номер 52105 332. Вот такие дела. Так что задний мост придётся открыть, вдруг блокировка появилась. Спасибо друзья за подсказку.
С огромной благодарностью и уважением Владимир.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 3:11Дизайн IPB
