Опять про Гул..... |
16.8.2010, 16:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 20.11.2008 Из: Питер Пользователь №: 18 292 Реальное имя:Виталий |
Появился гул на скорости, не простой "уууууу" ))), а какой то специфический, как будто шестеренки перекатываются. На поворот руля, гул реагирует, уменьшается при повороте направо. Ничего же больше не может быть как только правая ступица под замену? Был на станции 100% не дали, что это ступица ((. Люфта нет, при раскручивании от руки не гудит.
-------------------- Chrysler Sebring 2004г. 2,4l sedan.
16.8.2010, 16:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 8.4.2007 Из: Россия, МО, г. Балашиха, мкр. 1-го Мая Пользователь №: 7 321 Реальное имя:Андрей |
Появился гул на скорости, не простой "уууууу" ))), а какой то специфический, как будто шестеренки перекатываются. На поворот руля, гул реагирует, уменьшается при повороте направо. Ничего же больше не может быть как только правая ступица под замену? Был на станции 100% не дали, что это ступица ((. Люфта нет, при раскручивании от руки не гудит. Всё правильно! При повороте направо правая ступица разгружается, поэтому гул уменьшается! И всётаки это правая ступица! -------------------- CKRYSLER SEBRING LX 2001 г. 2.4 L. SEDAN офигеннный пухолёт!
Скоро будет с обновлённой мордой! А вот теперь с обновлённой мордой! |
16.8.2010, 16:40
Появился гул на скорости, не простой "уууууу" ))), а какой то специфический, как будто шестеренки перекатываются. На поворот руля, гул реагирует, уменьшается при повороте направо. Ничего же больше не может быть как только правая ступица под замену? Был на станции 100% не дали, что это ступица ((. Люфта нет, при раскручивании от руки не гудит. Всё правильно! При повороте направо правая ступица разгружается, поэтому гул уменьшается! И всётаки это правая ступица! То что реагирует на поворот руля это хорошо, меня звук смущает. какой то необычный я ступицы ((( -------------------- Chrysler Sebring 2004г. 2,4l sedan.
16.8.2010, 16:47
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 297 Регистрация: 13.8.2010 Из: Москва, Щелково. Пользователь №: 32 609 Реальное имя:Илья |
У меня тоже было такое. Как будто шарики внутри уже не шарики)) Хрустело и развивалось, сменил ступицу и перестало!
16.8.2010, 17:11
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 279 Регистрация: 21.1.2009 Из: Belgium Пользователь №: 19 590 Реальное имя:Trokov Alexander |
для более точной диагностики подвесь передние колёса по очереди... разгони на драйве... и скинь на нитралку... какое гудит на нитралке то и под замену...
ЗЫ: а зачем менять полностью ступицу если можно ограничится заменой подшибника? -------------------- 300C 2.7 2007 LPG
300M 2.7 2000 LPG - Продал |
16.8.2010, 17:13
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 026 Регистрация: 29.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 185 Реальное имя:Макс |
для более точной диагностики подвесь передние колёса по очереди... разгони на драйве... и скинь на нитралку... какое гудит на нитралке то и под замену... ЗЫ: а зачем менять полностью ступицу если можно ограничится заменой подшибника? На себринге/стратусе ступица идет в сборе! -------------------- Opel Astra J 1.4t (2012)
Dodge Grand Caravan 3.3 (2005) |
Гость_провинциал_* |
16.8.2010, 21:22
Появился гул на скорости, не простой "уууууу" ))), а какой то специфический, как будто шестеренки перекатываются. На поворот руля, гул реагирует, уменьшается при повороте направо. Ничего же больше не может быть как только правая ступица под замену? Был на станции 100% не дали, что это ступица ((. Люфта нет, при раскручивании от руки не гудит. вывешивай авто .включай драйв и руками берись за пружину,на какой пружине будет вибрация с той стороны и накрылся подшипник ступицы. |
16.8.2010, 23:54
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 248 Регистрация: 28.9.2005 Из: Калининград Пользователь №: 451 |
ЗЫ: а зачем менять полностью ступицу если можно ограничится заменой подшибника? А вы уже меняли подшипники ступицы на своём 300М? -------------------- Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
Suzuki Boulevard M109R VZR1800 `06 Hummer H2 SUT 6.0 `06 Fusion Orange Limited Edition Chrysler 300C Touring SRT-Design 3.0CRD `08 Chrysler 300 2.7 `05 - продан |
17.8.2010, 7:40
А шрус как исключить?
17.8.2010, 8:19
17.8.2010, 10:12
А шрус как исключить? шрус обычно хрустит,на поворотах это внешний а если по прямой на разгоне то внутренний А исключения бывают? Все симптомы к замене ступицы, а на самом деле гудит и реагирует на руль шрус. Может шрус "реагировать" на поворот руля? -------------------- Chrysler Sebring 2004г. 2,4l sedan.
18.8.2010, 8:23
Поменял правую ступицу, гул ушел.
Ставил оригинал на коробке рядом с надписью Mopar красуется надпись Made in China, и код начинается на V..... Оригинал ли я поставил? -------------------- Chrysler Sebring 2004г. 2,4l sedan.
18.8.2010, 17:34
ЗЫ: а зачем менять полностью ступицу если можно ограничится заменой подшибника? А вы уже меняли подшипники ступицы на своём 300М? на хруслике нет.. на мазде менял... (выдавливали старый впресовывали новый) разве не на всех так? ибо... как ещё вкорячить в ступицу подшибник? не заливают же их металлом(ступицей) -------------------- 300C 2.7 2007 LPG
18.8.2010, 18:07
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343 |
на хруслике нет.. на мазде менял... (выдавливали старый впресовывали новый) разве не на всех так? ибо... как ещё вкорячить в ступицу подшибник? не заливают же их металлом(ступицей) Подшипник у нас не вкрячен в ступицу. Ступица является частью подшипника (внешней обоймой). -------------------- [300M,3.5,US]
19.8.2010, 0:49
...разве не на всех так? ибо... как ещё вкорячить в ступицу подшибник? не заливают же их металлом(ступицей) Думаю предстоит ещё много открытий... -------------------- Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
19.8.2010, 0:52
Ставил оригинал на коробке рядом с надписью Mopar красуется надпись Made in China, и код начинается на V..... Оригинал ли я поставил? Оригинал. -------------------- Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
Гость_ARTmmx_* |
7.9.2010, 19:38
Парни ! тоже появился гул - правда просто глухой гул - и начинается он со скрости от 80 и выше. Я так понял это не двигатель так как не зависит от оборотов а просто от скорости ...я не влияет на повороты руля , как будто воздух что ли где то завывает ну в общем глухой такой ууу.. Ступица ? блин как бы не хотелось этого ((
Гость_ARTmmx_* |
14.9.2010, 11:16
Ребята подскажите - сомнения берут что ступица ... как она гудит вообще ? а то скажут менять ступицу а в итоге не она виновна ...тоже как то мало приятного будет
14.9.2010, 11:45
Ребята подскажите - сомнения берут что ступица ... как она гудит вообще ? а то скажут менять ступицу а в итоге не она виновна ...тоже как то мало приятного будет Ступица проверяется в поворотах. Километрах на 60-80 нужно делать достаточно активные повороты, так чтобы машина кренилась. Естественно делается это не на проезжей части где есть другие участники дорожного движения!!!! Если при крене авто "гул" пропадает - это ступицы. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_ARTmmx_* |
14.9.2010, 12:16
Проверил на поворотах ... нет ! гул не меняется ни на грамма ....
Сообщение отредактировал ARTmmx - 15.9.2010, 12:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:36 |
