5.6.2006, 10:18
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%)
в общем, стратус купе 2.4...кондей не работает..выдет лишь едва холодный воздух....вот так всегда, именно тогда, когда на улице +30...:) что копать? и где? и на сколько я попал...
| Гость_Vladimir77_* |
5.6.2006, 10:23
Съезди заправь, и всё.
Если еле холодный, но холодный - значит мало фриона. |
5.6.2006, 10:25
Цитата(Vladimir77) Съезди заправь, и всё.
Если еле холодный, но холодный - значит мало фриона. а куда лучше съездить и скока это стоит (прошу прощения за такие вопросы, просто на предыдущих машинах кондея не было....) |
5.6.2006, 10:32
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 Регистрация: 27.3.2006 Из: Киев Пользователь №: 1 961 Реальное имя:Сергей
Но сначала надо разобраться КУДА он делся. Просто доливать - выбрасывать деньги реально на ветер. Мне вон кучу щелей понаходили, разводят на замену чего только можно (трубки, шланги), хотя реально (я так думаю) уплотнителями можно обойтись (как разберу задний - надеюсь увижу откуда сифонит)
5.6.2006, 10:36
Да там и разберуться, они не будут заправлять если система пропускает.
А если они не тестируют - значит не знают нихрена. Там машина-заправщик-автомат, она сначало отсасывает, потом полчаса вакуум в системе держит и если отрицательное давление не изменится - заправляет, тут и ребёнок справится, нужно только два шланга подключить и одну кнопку нажать. А съездить всёравно куда, везде это стоит 800-1400 р. Только одни сразу говорят: чесно 1200-1400, а другие зазаывают за 800 а потом получается 1400. :) |
| Гость_Zet_* |
5.6.2006, 10:41
Мдя! Тоже пора кондеем заняться! Блин как всегда, всё на потом...
Вот дождался трицатника! |
5.6.2006, 10:44
Цитата(Zet) Мдя! Тоже пора кондеем заняться! Блин как всегда, всё на потом...
Вот дождался трицатника! АНАЛАГИЧНА, у мена тож не кондеет, и заправил и всё ок, но рэле не включает, всё некогда заняться. :) |
| Гость_Zet_* |
5.6.2006, 10:47
Во во! Не фклучается. Кнопочку жмёшь, лампочка загорается и тишина, ни одна релюшечка не счёлкает! В опережение говорю...
Обогрев заднего стекла работает :) |
5.6.2006, 10:53
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 9.4.2006 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 2 109
Цитата(Zet) Во во! Не фклучается. Кнопочку жмёшь, лампочка загорается и тишина, ни одна релюшечка не счёлкает! В опережение говорю...
там под капотом в кондей втыкается разъем, скорее всего там искать причину надо. У меня там было, во первых обрезан сам провод, да и разъемчик окисленный был, срастил, почистил и о чудо, заработало
Обогрев заднего стекла работает :) -------------------- Dodge Journey 2,4
5.6.2006, 10:53
Цитата(Vladimir77) Цитата(Zet) Мдя! Тоже пора кондеем заняться! Блин как всегда, всё на потом...
Вот дождался трицатника! АНАЛАГИЧНА, у мена тож не кондеет, и заправил и всё ок, но рэле не включает, всё некогда заняться. :) не понялб че за реле??? а как же без реле работает то??? |
| Гость_kbb_* |
5.6.2006, 11:19
у меня тоже все заправлено
но не работает диагносты приговорили вот этот датчик
5.6.2006, 11:30
Цитата(Никита) Цитата(Vladimir77) Цитата(Zet) Мдя! Тоже пора кондеем заняться! Блин как всегда, всё на потом...
Вот дождался трицатника! АНАЛАГИЧНА, у мена тож не кондеет, и заправил и всё ок, но рэле не включает, всё некогда заняться. :) не понялб че за реле??? а как же без реле работает то??? Я тут уже писал про рэле и иже с ним, но повторюсь: в блоке предохранителей стоит рэле кондея, я снял с него крышечку (точнее она у меня с него слетела при попытке вытащить рэле) и просто пальцем щелкнул контакты - пока держу - кондей работает, отпускаю - :( , вощем не поступает сигнал включения кондея с PCM, но как то недавно в пробке включил и заработало, на следуйщий день опять - :( фот! |
5.6.2006, 11:33
Цитата(Mirai) там под капотом в кондей втыкается разъем, скорее всего там искать причину надо. У меня там было, во первых обрезан сам провод, да и разъемчик окисленный был, срастил, почистил и о чудо, заработало
Какой разъём? подробнее плз, и почему тут в форуме не описал ?! Давй колись :) а то |
| Гость_Zet_* |
5.6.2006, 12:21
Дейсвительно колись! Щя знаешь сколько народу всполевшего подтянется...
| Гость_Караван269_* |
5.6.2006, 12:36
Вот дождался трицатника! АНАЛАГИЧНА, у мена тож не кондеет, и заправил и всё ок, но рэле не включает, всё некогда заняться. :) Аналагично! Уже год не работает. |
| Гость_Zet_* |
5.6.2006, 13:06
Кстати! А где стоит эта релюха? У меня есть с левой стороны торпеды и под капотом. Которая из них. Можно картиночку?
5.6.2006, 13:47
Цитата(Vladimir77) Цитата(Mirai) там под капотом в кондей втыкается разъем, скорее всего там искать причину надо. У меня там было, во первых обрезан сам провод, да и разъемчик окисленный был, срастил, почистил и о чудо, заработало
Какой разъём? подробнее плз, и почему тут в форуме не описал ?! Давй колись :) а то Короче на кондее, он находится под капотом со стороны пассажира, есть две трубки трубопровода хладагента, если стоять лицом к открытому капоту, то слева от этих трубок есть разъем (на моторе 3,0), вот он то у меня и барахлил и провод идущий к нему был попросту обрезан -------------------- Dodge Journey 2,4
| Гость_Zet_* |
5.6.2006, 14:29
Ну походу тот-же датчик что и на предоставленной картинке! Сейчас вышел специально посмотрел. У меня нет ничего, с первого взгляда слева на трубках. Только этот спереди, да и то немного ниже расположен, ну это я думаю связннно с годом и ещё чем нить.
Пошевелил его, подёргал, риакции ноль. Будем капать дальше :) |
5.6.2006, 15:21
Цитата(Zet) Ну походу тот-же датчик что и на предоставленной картинке! Сейчас вышел специально посмотрел. У меня нет ничего, с первого взгляда слева на трубках. Только этот спереди, да и то немного ниже расположен, ну это я думаю связннно с годом и ещё чем нить.
Нужно посмотреть, на него питание приходит при нажатии на кнопочку в салоне
Пошевелил его, подёргал, риакции ноль. Будем капать дальше :) -------------------- Dodge Journey 2,4
5.6.2006, 21:23
Во счастье привалило та !!!
Кароче, сёдня ковырялся очередной раз с кондеем, полез к этому датчику (он на 2,4 стоит возле компрессора, а на 2,5 вверху движка как на фото в начале этой ленты конфы), дык вот, один товарищ посоветовал закоротить этот датчик, точнее разъём к нему идущий, для проверки, я туда залез, подёргал и всё заработало, но провода тут не причем, тут сам датчик глючит, завтра поеду его искать. Истче мне сказали что 90 процентов эллектрических неисправностей кондея - этот датчик. Вот. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 14:15 | ![]() |
