14.8.2010, 0:21
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 757 Регистрация: 5.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 28 162 Реальное имя:Александр
Здравствуйте. Поиском искал- не нашел, в ФАКе отчеты о затратах на замену. Если повтор сорри.
Собрал двигатель, возникли проблемы с установкой фаз ГРМ. В мануале описаны special tools 6642-A с ними все легко и понятно. 1.Как точно выставить фазы без этих приспособ? 2.Или где найти их чертеж? Поставил по меткам- мотор работает, но неровно, думаю неправильно стоят звездочки. Вот эти приспособления ![]() Индикатор часового типа найти не трудно
-------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
| Гость_Jhony_* |
14.8.2010, 11:01
Болты на звездочках не удержат их на месте все равно, то есть звездочки сместятся в одну из сторон. Предлагаю сместить их сразу при сборке и так и оставить.
14.8.2010, 11:54
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 24.4.2010 Из: мытищи, д.Рупасово. Пользователь №: 30 225 Реальное имя:андрей
Здравствуйте. Поиском искал- не нашел, в ФАКе отчеты о затратах на замену. Если повтор сорри. Собрал двигатель, возникли проблемы с установкой фаз ГРМ. В мануале описаны special tools 6642-A с ними все легко и понятно. 1.Как точно выставить фазы без этих приспособ? 2.Или где найти их чертеж? Поставил по меткам- мотор работает, но неровно, думаю неправильно стоят звездочки. Вот эти приспособления ![]() Индикатор часового типа найти не трудно ![]() Попробуй по этой картинке. Удачи.
Кол-во скачиваний: 354 |
14.8.2010, 12:59
Кол-во скачиваний: 354Вот так я выставил. Звездочки на валах довольно сильно проворачиваются (примерно от точки до точки), получается когда метки совпадают, то валы могут стоять немного по-разному. Хочется поставить все точно, как по букварю Jhony То есть провернуть звездочки по ходу до упора, в таком положении затянуть и выставить по меткам? Попробую сделать так. А приспособы эти кто нибудь вообще пользовал? Вот бы чертежик найти. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
14.8.2010, 13:46
ставили ремень как на картинке без приспособ и проблем ни каких не возникало.
15.8.2010, 8:19
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 072 Регистрация: 20.4.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 21 691 Реальное имя:Дмитрий
Приспособление фиксирует распредвал в ВМТ, чтоб затянуть звездочку по метке. Представляет из себя пластинку с шпонкой в нужном месте. Только "сделай сам", как в очумелых ручках. Но правильно разметить можно только с снятой клапанной крышкой правой ГБЦ. На правой легко увидеть точную ВМТ - распредвал не будет нажимать ни на один гидротолкатель(!). Делаешь прямоугольную пластинку, прикручиваешь как на схеме, потом оч точно размечаешь где сверлить в пластинке дырочку. В просверленную дырку вставишь шпонку, которая будет фиксировать распредвал. Пластинок потребуется штук пять, пока точно не просверлишь. Фиксация левой и правой ГБЦ "зеркальное отражение". Шпонка должна быть из твердого сплава, так как усилие затяжки болта звездочки оч большое, мягкую погнет.
Удачи в изготовлении приспособы ! Конечно надо было это делать, когда головка была снята. -------------------- Крайслер LHS 3.5 1995г.в.
13.1.2011, 4:40
![]() Главный атеист КК Группа: Модераторы Сообщений: 4 145 Регистрация: 6.2.2008 Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский Пользователь №: 12 089 Реальное имя:алексей
может пригодиться кому, нашел на пиндосовском форуме, размеры этой лабуды
http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_48159.jpg все в дюймах естественно Сообщение отредактировал alenik - 13.1.2011, 4:43 -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
14.1.2011, 15:09
может пригодиться кому, нашел на пиндосовском форуме, размеры этой лабуды http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_48159.jpg все в дюймах естественно Спасибо большое, уважаемый alenik. Очень полезный чертёж. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
| Гость_Jhony_* |
14.1.2011, 17:08
На счет этой лабуды. За мучал вопрос постоянного включения вентилятора радиатора (начина примерно с +10 на улице) . Что только не делалось не помогает, начал грешить на фазы газораспределения( как их до этого выставлял написано выше). Долгими мучениями и ожиданиями в 3 месяца приобрел сей special tools. Попытался выставить закрепил две пластины и все как на картинке и оказалось что все и так стоит нормально , но все же все ослабил и выставил все полностью по новому результата ноль, ни ехать лучше не стало ни греться меньше так вот :(
16.1.2011, 23:44
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 1:01 | ![]() |
