Ошибка P0601, чем лечить? |
30.7.2010, 16:08
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 29.7.2010 Из: BY Пользователь №: 32 302 |
Сканером удаляеццо ошибка, а потом после ВТОРОГО запуска двигателя опять выбивает. Еще идет ошибка 1776 на блок соленоидов и АВС горит. Может если вылечить блок соленоидов и 601 пропадеть?????
30.7.2010, 16:49
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 11.3.2008 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 12 785 Реальное имя:Владимир |
Сканером удаляеццо ошибка, а потом после ВТОРОГО запуска двигателя опять выбивает. Еще идет ошибка 1776 на блок соленоидов и АВС горит. Может если вылечить блок соленоидов и 601 пропадеть????? P0601 не пропадет. Ищи деньги на новый блок PCM. -------------------- Dodge Caravan 2,4 SE
2001 г.в. |
31.7.2010, 11:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 4.2.2008 Из: Минск Пользователь №: 12 049 Реальное имя:Виталий |
601-я ошибка конрольной суммы - чисто интерфейсная ошибка, суть ошибки в том что каждый переданный пакет данных по внутренней шине имеет число (сумму значений всех битов пакета), которое при чтении адресатом снова суммируется и сравнивается с тем числом которое было отправлено - в данном случае контрольная сумма разная.
Как лечить и сколько с этим мона кататься - хз.. Попробуй с другими мозгами! И ещё вопрос: ошибка после сброса появляестся сразу в момент запуска дрыгателя или в процесе движения(вместе с ошибкой коробки) ? - если сразу по запуску движка, то лечение коробочной ошибки не уберёт этой; - если 601 появляется после коробочной ошибки - то есть смысл устранить сначала 1776 -------------------- Додж интрепид 2002 2.7=>3.5
31.7.2010, 16:49
- если 601 появляется после коробочной ошибки - то есть смысл устранить сначала 1776 [/quote] после сброса ошибки чек не горит вообще пока первый раз не заглушиш двигатель...на вторую заводку появляеццо -------------------- |
1.8.2010, 13:38
Попробуй на другом РСМ.
2.8.2010, 9:48
Попробуй на другом РСМ. а если попобовать перепрошить мозг с этой ошибкой....не умрет блок управления, мот кто пробовал так лечить? -------------------- |
2.8.2010, 9:54
не умрет - он или зальет новую прошивку - или просто откажется это делать. В моем случае - DRB3 отказался прошивать мой блок.
[/quote] Сам шил или к спецам ездил? Сообщение отредактировал steel_max - 3.8.2010, 10:22 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2024, 22:44 |
