26.7.2010, 19:08
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 000 Регистрация: 7.5.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 22 072 Реальное имя:_ Город:Воронеж
Всем привет. Давеча имел несчастье провозиться с бензонасосом и естественно баком =)
Решил всё это дело зафотографировать, однако, фоток вышло немного ибо фотографировал я православным американским телефоном Motorola, а с камерой там не комильфо. Выложил лишь те, где хоть что-то видно. 0. Самым первым делом надо изъездить тысячи тонн бензина, завалявшегося случайно в утробе бака. Иначе придётся его сливать через сливную пробку, а я не люблю откручивать пробки =) 1. Для начала надо снять заднюю подушку сиденья и отсоединить фишку бензонасоса, выдернув красную фигню (она же пластмассовая фигня красного цвета) блокирующую рассоединение фишки разъёма. Разъём вместе с уплотнительной резинкой протолкнуть под пол. 2. Дальше залезть под машину. Видите 2 металлические ленты (типа хомуты), которые удерживают бак? Вот их надо открутить головкой не помню насколько. Ахтунг! - ключ должен быть длинным, иначе не доберётесь до задних болтиков. В снятом виде ленты выглядят вот так: ![]() ![]() 3. До второго шага надо было что-то подложить под бак что бы он не рухнул внезапно на Вас аки налоговое бремя на добропорядочных граждан. А если вдруг он на Вас рухнет, то будет не очень больно ибо бак травмобезопасный - пластиковый. 4. Отсоедините шланг заливной горловины от бака, отпустив хомутик. Правда это было бы лучше сделать до того как бак был отсоединён и рухнул на меня. Так что воспользуйтесь чужим горьким опытом. 5. Опустите вниз бак и отсоедините все шланги которые к нему идут. Не забудьте про шланги системы улавливания паров топлива. 6. Вытаскиваем бак на свет Божий: ![]() 7. Вот он, бак во всей красе. На фото он уже вымыт православным Кёрхером. ![]() Hint, если будете мыть бак снаружи (как я), то не забудьте заткнуть все дырки старыми трусамии =) Чтоб вода внутрь бака не попала. А ещё у бака есть удобная, эргономичная ручка для переноски в походных условиях: ![]() 8. Чёрное колечко крепит бензонасос. его следует тут же Вам открутить против часовой стрелки. Закручено оно с такой исполинской силой, что впору звать господина Турчинского с того света. ![]() Металлическая "башня" - фильтр с регулятором давления. Его можно сразу отсоединить, нажав на защёлку и повернув по или против часовой стрелки. 9. А вот и бензонасос в сборе: ![]() 10. Металлическая сеточка грубой очистки продаётся только в ремкомплекте с ненужными колечками-уплотнителями и стоит 15 зарплат. ![]() 11. Не насилуйте поплавок датчика уровня топлива - держится оный на честном слове: ![]() 12. Я до кучи ещё и днище над баком помыл и обработал антикоррозийной мастикой. Но это по желанию, коррозии там всё равно не было и никогда не будет. ![]() 13. Втыкаем в бак новый бензонасос/фильтр/сеточку/пакеты с героином/в общем то, ради чего Вы бак и разбирали. 14. Ставим всё на место и радуемся жизни. Спасибо за внимание, засим отклоняюсь. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 27.7.2010, 8:55 -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Range Rover 1 gen (Classic) V8 |
26.7.2010, 19:54
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 820 Регистрация: 17.3.2009 Из: МСК Пользователь №: 20 911 Реальное имя:Леха
Первый, статью в закладку (сенкс)!
-------------------- Подпись удалена модератором.
26.7.2010, 20:08
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 386 Регистрация: 3.11.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 25 982 Реальное имя:Александр
Что то недопонял, что нужно подкладывать под бак чтобы он на меня не рухнул ?
-------------------- Mitsubishi Lancer IX 1,6 - 98 японских пони
`03 Dodge Stratus 2,4 был продан |
26.7.2010, 21:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 242 Регистрация: 10.4.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 13 463 Реальное имя:Дмитрий
Всё просто, когда откручиваешь ленты - крепления бака, бак соответсвенно падает вниз, т.е. на тебя.
-------------------- mitsubishi outlander 2006 г. 2.4 L. радует.
| Гость_patrull_* |
27.7.2010, 7:10
А на моём Intrepid 2 когда снял бак обнаружил, что сам фильтр запаян с завода в пластик и меняется полностью со всей колбой!
Кстати , кому нужен такой фильтр железный милости прошу, отдам за недорого, мне он так и не пригодился, а сдать я его не смог, т.к. потерял накладные. |
27.7.2010, 7:34
бак соответсвенно падает вниз, т.е. на тебя. да это понятно, хотелось узнать ЧТО именно обычно подкладывают под бак или чем его подпирают снизу чтобы он не упал при откручивании лент
27.7.2010, 8:17
Я подкладывал доски
27.7.2010, 11:02
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 692 Регистрация: 11.11.2008 Из: Тула Пользователь №: 18 062 Реальное имя:Алексей
А ещё у бака есть удобная, эргономичная ручка для переноски в походных условиях: Бак баку рознь............. На моем интрепиде этой ручки нету и пробки для слива бензина тоже. -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
27.7.2010, 15:34
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 18.7.2010 Из: Москва-Саранск Пользователь №: 32 075 Реальное имя:Даниил
у меня плавает бензиновая стрелка и не знаю сколько бензина в баке.было пол бака,залил 20 литров.через секунду запахло,повесил пистолет,странный звук,смотрю под машину,а из нее бензин льется.есть ли на таких баках место,где излишки могут выливаться?через горловину назад не полездло.проехал 50 кп с педалью в пол,течь прекратилась....
19.2.2016, 16:10
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 19.2.2016 Пользователь №: 83 228 Реальное имя:Елена Город:Бийск
Здравствуйте. Ищу топливный насос на Dodge Intrepid 2000 г. 2.7 VIN 2B3HD46RXYH321508, на одном сайте нашла на для Chrysler 300M c 1998-2004 г. 3.5L. Внешне они идентичны. Подскажите одинаковые ли насосы по мощности работы на 2.7 и 3.5?
-------------------- Dodge Intrepid 2000 г. 2.7
19.2.2016, 16:36
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 183 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
20.2.2016, 18:00
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 113 Регистрация: 12.6.2014 Из: Казань Пользователь №: 72 128 Реальное имя:Алексей
Весьма полезно в свете предстоящего снятия 3-х(!) баков с трех машин) Темку в закладки
-------------------- '01 Chrysler 300M 3.5L
'95 Chrysler New Yorker 3.5L Ремонт Chrysler|Dodge в Казани. Авторазбор LH1/LH2 |
20.2.2016, 20:16
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.6.2011 Пользователь №: 41 453
Делал всё в принципе так же. Только я откручивал пробочку и сливал бензин. После слива в баке остаётся литра полтора. Единственное что я сделал еще, это до установки нового насоса используя жесткую проволоку халат жены
20.2.2016, 22:20
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 480 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 82 811 Реальное имя:Алексей Город:С-Пб.Московская Славянка.
А на 2.7 реально вкорячить бензонасос от Таза или нет.Просто точно знаю, что для трех литров его хватает,а для четырех уже производительность не та.
Вопрос ради интереса.))) -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
Плавно катаюсь на Dodge Intrepid 2 |
21.2.2016, 10:06
при снятии бака рекомендую заодно переставить болт одной задней тяги наоборот. вроде левой, уж точно не помню, но по месту будет понятно. если вдруг возникнет желание поменять тяги на регулируемые для возможности сделать полноценный сход-развал сзади, то не придётся откручивать бак для этого
9.3.2016, 21:26
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 28.8.2011 Из: Алматы Пользователь №: 43 085 Реальное имя:Andrew Город:Almaty
А на 2.7 реально вкорячить бензонасос от Таза или нет.Просто точно знаю, что для трех литров его хватает,а для четырех уже производительность не та. Вопрос ради интереса.))) Вполне реально. Я вкорячил на 300м 2,7 л. от 10ки - выбора не было. Работает. Раздражает при заводке (мослать чуток надо, накачать давление), тяга чуть хуже (субъективно), расход вырос на 1,5-2 литра (хотя может и по другой это причине). Ходит уже полгода. Езжу редко, один скачок в 2000 км был сразу после замены, остальное по городу. Ищу родной. У себя в городе не нашел, собираюсь брать с ебая ))) В связи с чем вопрос к знатокам - если написано что для 300м 99 года, есть ли смысл париться "подойдет-не подойдет"? Вот,в принципе, подробности: Manufacturer Part Number: 11609048 Interchange Part Number: E7137M -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 0:47 | ![]() |
