5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> обманка
Mois
сообщение 14.3.2014, 10:18
Сообщение #21
Пользователь №: 42 054
Да уже ходил.Не получится он сказал.
Додж стратус седан 2004
sebring-stratus
сообщение 14.3.2014, 10:19
Сообщение #22
Из: махачкала
Пользователь №: 26 906
Реальное имя:вадим упоров
ну закажи тогда ему по эскизам. я именно так сделал себе
Crys77
сообщение 17.3.2014, 21:45
Сообщение #23
Из: юг М.О.
Пользователь №: 61 343
Реальное имя:Андрей
Цитата(Mois @ 14.3.2014, 10:01) *
Я такую и купил за 1000 рублей.Не подходит.Слишком длинная.Забил.То появляется P0420,то исчезает.Думаю оригинальный катализатор взять,только думаю,но наверное не буду.
на ебее поищи, там это добра навалом (и размеры и форма) - просто введи cel-fix
Jeep Grand Cherokee 1994 4,0
Pontiac Vibe 2002 1,8 FWD
Town&Country Touring 2005 3,8 ГБО
Casper
сообщение 24.3.2014, 14:20
Сообщение #24
Из: Тольятти
Пользователь №: 20 527
Реальное имя:Роман
Это конечно круто, но какой таки размер нужен с ебея на трёпу2 (2,7л)
Dodge stratus 2,4L 2002г (продан)., Dodge intrepid второй 2000г. 2,7L (утилизирован)
sdveselkov
сообщение 25.3.2014, 14:55
Сообщение #25
Из: Астрахань
Пользователь №: 36 163
Извините за то что вмешиваюсь, просто имел опыт с механической обманкой, толку нет. Впавание сопротивлений тоже не на долго. Помогло только приобретение и установка эмулятора. Рекомендую, там на любой вкус к любым системам подобрать можно. Не подумайте что реклама, просто действительно помогло. Всю зиму ездил, ошибок нет. Устанавливал сам, инструкции прилагаются. Заказ оплатил онлайн, прислали по почте через неделю. http://www.gazland.ru/index.php?cPath=79_5...97b0a2deb5dfe4e
Стратус 1997 2,5 V6
Temirhan
сообщение 25.3.2014, 15:03
Сообщение #26
Пользователь №: 42 863
Реальное имя:Темирхан
Цитата(sdveselkov @ 25.3.2014, 15:58) *
толку нет.
Какая ошибка выскакивала? У меня P0140, что вроде как говорит о кончине 2й лямбды, но ошибка периодически тухнет. До этого спокойно проездил полгода.
sdveselkov
сообщение 25.3.2014, 15:14
Сообщение #27
Из: Астрахань
толку нет.
У меня самодиагностика показывала ошибку (номер не помню, 21 кажется) неисправность датчика кислорода- не меняется напряжение более какого то... времени(что то вроде этого) и мотор работал с апетитом. Можно говорят эксперементировать с диаметром отверстия в обманке, но я не стал. мне один очень грамотный автомастер сказал что есть два выхода 1 - новый кат, 2-эмулятор, а механическая обманка была более менее приемлема во времена однолямбдовых движков и отсутствия другой альтернативы... давно это было..
Стратус 1997 2,5 V6
Temirhan
сообщение 25.3.2014, 19:26
Сообщение #28
Если дело в катализаторе, есть ведь ошибка по неэффективности катализатора, а выскакивает, что лямбда не работает. Может дело было в ней, а не в обманке? Я попробую сначала поменять.
sdveselkov
сообщение 26.3.2014, 8:38
Сообщение #29
Из: Астрахань
[/quote]
[/quote]
Катализатор на тот момент уже просто был заменён на пламягаситель из нержавейки.
Стратус 1997 2,5 V6
pashoo4
сообщение 11.6.2014, 1:01
Сообщение #30
Пользователь №: 66 818
Диаметром выходного отверстия обманки 6 мм !!! . Обнулил ,
через 30 - 40 км езды по городу - БАЦ , опять выскочил
чек ! Что не так ? ответ прост уменьши в обманки отверстие если
много смеси , значит уменьшать отверстие или
удлинять длину переходника, если слабый отклик , то
увеличивать отверстие . Если ошибка по обрыву
нагревательного элемента - новый датчик
удлини нос чтобы лямбда меньше дышала. Вот фото моего колхоза гаражного изготовления.Диаметр штуцера выходного отверстия 2мм. взамен 6. ни
каких джеки чанов не наблюдаю.
крякслер
сообщение 15.6.2014, 12:40
Сообщение #31
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
опасные мастера, от таких надо ломиться подальше. в однолямбдовом движке обманку некуда ставить. она ставится на НА/ВМЕСТО второй лямбды))
Лехаим Навальнер
Temirhan
сообщение 15.6.2014, 16:01
Сообщение #32
Раз уж тема поднялась, то скажу что лямбду поменял и ошибка больше не беспокоит. Так что механическая обманка работает. Лямбду поставил Denso.
Sergibus
сообщение 16.6.2014, 22:13
Сообщение #33
Из: Мытищи
Пользователь №: 51 808
Добрый день.
Хочу заменить катализатор на пламегаситель. Причина - в катализаторе внутри все сломалось и при покачивании внутри все пересыпается и звенит. Встал вопрос: нужна обманка - самый простой вариант это механическая.
Так вот собственно к чему это я... нет ли у кого-то чертежа (буду искать токаря) или уже готовой обманки. Готов приобрести, желательно Москва.
Машина - Себринг 2,4 2005 г.в.
СHRYSLER Sebring 2.4 2005 г.в. Американец (теперь у Жены). СHRYSLER Town & Country IV 3.3 2005 г. Канадец.
свенельд
сообщение 17.6.2014, 0:03
Сообщение #34
Из: махачкала
Пользователь №: 58 614
Реальное имя:рашид
Сто раз эта тема обсуждалась.набери в ремонте и эксплуатации обманка на лямбду там где то должен быть чертеж. Я Сделал по чертежу но чуть чуть пришлось сделанную по эскизам обманку укоротить так как за крученный датчик упирался в в днище и портил проводку
wersys
сообщение 17.6.2014, 8:39
Сообщение #35
Из: Могилёв, Беларусь.
Пользователь №: 70 462
Цитата(Sergibus @ 17.6.2014, 0:16) *
Добрый день.
Обратите внимание на: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4191686. Есть обманки как обычные, так и угловые, которые влезут в любое место. Отправка по всей России, Украине и Беларуси. Для клубников соответственно скидка будет.
Sergibus
сообщение 17.6.2014, 12:38
Сообщение #36
Из: Мытищи
Позвонил сейчас в одну фирму. Говорю хочу пламегаситель поставить. Мне отвечают то поставят, но т.к. у меня американец механическая обманка работать не будет... Задумался.
Петрович
сообщение 17.6.2014, 13:57
Сообщение #37
Пользователь №: 7 184
Реальное имя:Валерий
Может врут?
У меня работает третий год. Делал на АТТ на Ляпунова (http://glooshiteli.ru/len.html).
Позвони, спроси, раньше консультировали бесплатно.
Сообщение отредактировал Петрович - 17.6.2014, 13:58
Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
Sergibus
сообщение 17.6.2014, 14:19
Сообщение #38
Из: Мытищи
Может врут?
Как раз им и звонил, только на Дмитровку т.к. ближе.
Договорился с другим сервисом ссылка поставят универсальный катализатор за 8500 руб. Поеду сегодня вечером, по результатам отпишусь. По телефону очень культурный, приятный человек по имени Андрей проконсультировал и дал скидку. Обещает в день обращени сделать :)
Сообщение отредактировал Sergibus - 17.6.2014, 14:23
AndreiNikolaevi4
сообщение 17.6.2014, 22:28
Сообщение #39
Пользователь №: 69 293
Реальное имя:Андрей
А у меня без обманки ошибка почему то не загорается!!! Катализатор удален два месяца назад!
Сообщение отредактировал AndreiNikolaevi4 - 17.6.2014, 22:30
Chrysler Voyager 2.4 2002 А164РК197 продан со слезами на глазах! Chrysler Town and Contry 3.3 2002 Н405МЕ197 ныне радует!
wersys
сообщение 19.6.2014, 13:40
Сообщение #40
Попробуйте по трассе километров 200 проехать. Загориться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 15:45Дизайн IPB
