Пропала компрессия в цилиндре, Додж Караван 2,4 |
13.9.2009, 2:30
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.8.2009 Из: Москва Пользователь №: 24 349 Реальное имя:kuzya |
Здравствуйте всем, в авто я вобщем то полный чайник, посему прошу совета у бывалых. Недавно приобрел Караван 2,4 2001 года, и вот встала проблема, слабо тянет, (считал ошибку 0302, горел чек), поменял провода, свечи(посоветовали Чемпион), мощность вроде бы увеличилась и ошибка пропала, ее сбросили путем снятия клеммы с аккумулятора, потом через несколько дней и несколько раз "тапка в пол" тяга опять пропала. И вот заехав в Караван-авто выясняется что компрессии в 3м цилиндре почти нет, катушку зажигания пробовали ставить новую, не помогло. Предлагают перебор двигателя. Действительно ли это лечится ТОЛЬКО перебором движка или можно как то еще подшаманить? Заранее спасибо.
13.9.2009, 7:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 4.3.2008 Из: Moscow 127410 Пользователь №: 12 635 Реальное имя:Сам ты Вадик |
Здравствуйте всем, в авто я вобщем то полный чайник, посему прошу совета у бывалых. Недавно приобрел Караван 2,4 2001 года, и вот встала проблема, слабо тянет, (считал ошибку 0302, горел чек), поменял провода, свечи(посоветовали Чемпион), мощность вроде бы увеличилась и ошибка пропала, ее сбросили путем снятия клеммы с аккумулятора, потом через несколько дней и несколько раз "тапка в пол" тяга опять пропала. И вот заехав в Караван-авто выясняется что компрессии в 3м цилиндре почти нет, катушку зажигания пробовали ставить новую, не помогло. Предлагают перебор двигателя. Действительно ли это лечится ТОЛЬКО перебором движка или можно как то еще подшаманить? Заранее спасибо. Твоя проблема лечится только хирургическим методом, но разными способами. Смотря какая причина пропадания компрессии - прогорел клапан, дыра в поршне, царапина на цилиндре и т.д. Как минимум нужно определить что с мотором, правильную диагностику можно сделать даже не снимая ГБЦ (но не по интернету) . -------------------- RK3DKU on Dodge Stratus 2004
Гость_Володян_* |
13.9.2009, 10:32
Здравствуйте всем, в авто я вобщем то полный чайник, посему прошу совета у бывалых. Недавно приобрел Караван 2,4 2001 года, и вот встала проблема, слабо тянет, (считал ошибку 0302, горел чек), поменял провода, свечи(посоветовали Чемпион), мощность вроде бы увеличилась и ошибка пропала, ее сбросили путем снятия клеммы с аккумулятора, потом через несколько дней и несколько раз "тапка в пол" тяга опять пропала. И вот заехав в Караван-авто выясняется что компрессии в 3м цилиндре почти нет, катушку зажигания пробовали ставить новую, не помогло. Предлагают перебор двигателя. Действительно ли это лечится ТОЛЬКО перебором движка или можно как то еще подшаманить? Заранее спасибо. Твоя проблема лечится только хирургическим методом, но разными способами. Смотря какая причина пропадания компрессии - прогорел клапан, дыра в поршне, царапина на цилиндре и т.д. Как минимум нужно определить что с мотором, правильную диагностику можно сделать даже не снимая ГБЦ (но не по интернету) . Боюсь огорчить,но скорее всего это выпускные клапана прогорели. Недавно я тоже купил себе такой же автомобиль только 2004г. в Автокараване.(без диагностики,а зря) и такая же проблема с третьим цилиндром, компрессия была всего 3кгсм. В общем всё удовольствие по ремонту обошлось в 20000р. учитывая что делал у знакомых в подъмосковье.На запчасти где-то 5000 ушло! |
13.9.2009, 19:13
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 17.2.2006 Из: эстонния Пользователь №: 1 389 Реальное имя:Сергей |
Привет было нечто похожие с компресией правда на 1 цилиндре и движок 2.2 приехал на исправном авто уежать троит нет компресии
чинить не стал купил другую эту оставил на запчасти а тут недавно скинул клапанную крышку а там карамысло валяеться слетело с направляющих видно потклиневало и вот итог нет компресии. БЫВАЕТ И ТАКОЕ... |
13.9.2009, 19:46
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Муром Пользователь №: 2 387 Реальное имя:Роман |
Боюсь огорчить,но скорее всего это выпускные клапана прогорели. Недавно я тоже купил себе такой же автомобиль только 2004г. в Автокараване.(без диагностики,а зря) и такая же проблема с третьим цилиндром, компрессия была всего 3кгсм. В общем всё удовольствие по ремонту обошлось в 20000р. учитывая что делал у знакомых в подъмосковье.На запчасти где-то 5000 ушло! 15000 за работу - грабеж среди бела дня, ну по порядку, в свечное отверстие 3 цилиндра надо залить масло и проверить компрессию, если не увеличилась, то прогорел клапан, вернее всего это он 90% из 100 -------------------- |
13.9.2009, 20:04
Масло уже заливали, результ мастеру не понра.
13.9.2009, 20:26
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 011 Регистрация: 18.4.2008 Из: Екатеринбурга Пользователь №: 13 660 Реальное имя: Евгений |
И вот заехав в Караван-авто выясняется что компрессии в 3м цилиндре почти нет, катушку зажигания пробовали ставить новую, не помогло. Предлагают перебор двигателя. Странная аналогия - компрессия и катушка зажигания! Это совершенно разные вещи, и если при отсутствии компрессии тебе меняли катушку, то надо бежать из этого сервиса и ехать в другой. Сообщение отредактировал genembush - 13.9.2009, 20:27 -------------------- |
Гость_magnum_* |
14.9.2009, 12:55
..вскрытия двигла с все покажет ....
все тоже самое было ...вскрыли и диагноз поставлен как ни грустно но КАПИТАЛКА двигателя.. |
Гость_anton1_* |
14.9.2009, 15:56
у меня тоже проблема решилась только после разбора. Были задиры в одном из цилиндров... Про то чтобы залить масла и померить заново - довольно дельный совет. Хотя бы можно будет утверждать что это клапан а не блок дырявый.
Гость_Ssedoi_* |
14.9.2009, 16:36
Не совет, но информация к размышлению.
Иногда нерадивые автолюбители ( кстати не только в США) не меняют масло по регламенту, а если быть точнее то вообще не меняют. Так вот эта смесь, типа нигрола, начинает забивать все что попало, также могут "залипнуть" кольца на поршне. Такое видел несколько раз. Помогали специальные присадки, которые заливались в цилиндр и отмачивали эту гадость, только сразу надо менять масло, иначе всё что отвалиться может забить систему еще хуже. Может здесь такой вариант и попробовать стоит, так как обойдётся недорого. Но это всё ИМХО. |
14.9.2009, 16:46
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343 |
Масло уже заливали, результ мастеру не понра. Что значит "не понравился"? Компрессия не девочка, чтобы нравиться. Цифра какая? Если приемлемая - можешь попробовать раскоксовыватель, если нет - переборка. Сообщение отредактировал Савелий - 14.9.2009, 16:46 -------------------- [300M,3.5,US]
14.9.2009, 20:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 16.8.2006 Из: Калининград 39 Пользователь №: 4 104 Реальное имя:Valentin |
компрессии в 3м цилиндре почти нет, катушку зажигания пробовали ставить новую, не помогло. Предлагают перебор двигателя. От установки новой катушки зажигания компрессия никак не появится. Озвучьте результаты замера компрессии в Барах или кг/см. -------------------- Dodge Dakota Sport 3.9L 2002 4x4
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:58 |
