привязка штатного брелка |
8.10.2012, 14:49
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 387 Регистрация: 12.12.2009 Из: махачкала Пользователь №: 26 906 Реальное имя:вадим упоров |
Добрый день всем! Вопрос такой. сибринг 2005 есть только ключ без брелка . приобрел брелок, сам блок сигнализации уже был. у официалов сайбер нашел сканер для пришивки, сканер запрашивает 4-х значный пин-код, который есть только у официалов до официалов в москву ехать 2500 км. помогите определить пин-код. мой вин: 1c3el46x35n508986.
8.10.2012, 20:00
это закрытая информация...
для прописывания брелока пин-код не нужен, он нужен для привязки самого ключа |
9.10.2012, 15:03
я знаю что это закрытая информация, поэтому и обращаюсь к вам за помощью. а для прописывания брелока пин-код все таки нужен. я готов заплатить за информацию в разумных пределах.
Сообщение отредактировал sebring-stratus - 9.10.2012, 15:03 |
9.10.2012, 16:39
Для прописки брелка пин-код не нужен.
Вот алгоритм: The following procedure can be used as long as one functioning transmitter is available: 1. Turn ignition to the RUN position (allow ignition chimes to stop). 2. Using any original (working) transmitter, press the UNLOCK button for 4 to 10 seconds. 3. Within the specified 4 to 10 seconds, continue pressing the UNLOCK button and press the PANIC button for 1 second, and release both buttons. A chime will sound to indicate that the transmitter programming mode has been entered (allow 3 seconds for chime to sound). 4. Press LOCK and UNLOCK buttons simultaneously for 1 second and release. 5. Press and release any button on the same transmitter and a chime will sound after successfully programming the transmitter. 6. Repeat steps 5 and 6 to program additional transmitters. 7. Turn ignition to the OFF position. Transmitter programming mode will discontinue after 60 seconds. All transmitter programming must be completed within time specified. Сообщение отредактировал Dadu - 10.10.2012, 0:07 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
10.10.2012, 8:16
примерный перевод текста:
Следующая процедура может использоваться так же долго (длиной) как один функционируя передатчик доступен: 1. Зажигание Поворота на ЗАПУСКАЕТ позицию (позвольте куранты, чтобы останавливать). 2. Используя любой передатчик подлинника (работы), нажмите кнопку UNLOCK для 4 в 10 секунд. 3. В пределах определенных 4 в 10 секунд, продолжите нажимать кнопку UNLOCK и нажимайте кнопку ПАНИКИ для 1 секунды и выпускайте обе кнопки. Куранты зазвучит, чтобы указывать, что передатчик, программирующий режим введен (допустите 3 секунды для курантов, чтобы звучать). 4. Нажмите ЗАПИРАТЬ и ДЕБЛОКИРУЙТЕ кнопки одновременно для 1 секунды и версии. 5. Нажмите и выпускайте любую кнопку в тот же передатчик и куранты зазвучит после успешно программирования передатчика. 6. Шаги Повторения 5 и 6, чтобы программировать дополнительные передатчики. 7. Зажигание Поворота в позицию. Передатчик, программирующий режим прекратится после 60 секунд. Все программирование передатчика должно быть завершено в течение определенного времени. следуя этой инструкции пробовал активировать брелок разов 50. ничего не получилось. помогите чем можете. |
10.10.2012, 10:20
ПРОГРАМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БРЕЛКОВ
1. Повернуть выключатель зажигания к ON положение. 2. Используя предварительно запрограммированный передатчик, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ в течение от 5 до 10 секунд. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ПАНИКА и отпустить обе кнопки одновременно. Вы будете слышать звук звуковой сигнализации подтверждающий Вам, что можно производить программирование передатчиков 3. Вы можете запрограммировать до 4 передатчиков для вашего транспортного средства в пределах 30 секунд. Нажмите и отпустите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, после чего нажмите и отпустите одну из этих кнопок. Вы услышите звуковой сигнал, когда передатчик был успешно, полностью запрограммирован. Звуковая сигнализация также прозвучит, когда закончатся эти 30 секунд, или если Вы выключите зажигание. 4. Вы должны повторить шаг 3 для всех передатчиков, которые будут использоваться с этим транспортным средством (до 4 общего количества). Если Вы не имеете запрограммированного передатчика, свяжитесь с вашим дилером для подробностей. -------------------- Додж стратус седан 2004
10.10.2012, 11:38
я так и делал как указано в инструкции. видимо эта инструкция для привязки дополнительных брелков при уже имеюшемся одном брелке. мне нужно привязать брелок сканером а для этого нужно знать 4-х значный пинкод иммобилайзера. я готов заплатить тому кто подскажет мой пинкод.
Сообщение отредактировал sebring-stratus - 10.10.2012, 11:42 |
10.10.2012, 12:30
Координатор КК Латвия, кудесник еврозоны Группа: Модераторы Сообщений: 2 792 Регистрация: 4.1.2012 Из: Латвия.г.Вентспилс Пользователь №: 46 794 Реальное имя:Евгений |
Вадим,боюсь что с этой проблемой тебе прямая дорога к официалам.Никто из форумчан тебе с этим не поможет.
-------------------- Моб.тел
+37126164718-Whatsapp,Viber,Telegram доступен. +79266929062 Chrysler 300 M,2000г,3,5l.Белый.Погиб в Москве в ДТП с автобусом ( Chrysler 300 M,2002.г,3,5l.Черный.Продан Chrysler Town&Country 1999g,3,8l.Умер Toyota Land Cruiser 120 Мне чужого не надо, я свое возьму, чье бы оно не было. (с) |
10.10.2012, 12:42
может у кого есть доступ к базе данных или блат какой нибудь?
10.10.2012, 21:23
Вадим, еще раз повторяю- для прописки брелка не нужен пин-код.
Пин код используется для активации ключей, модуля иммобилайзера, блока управления двигателем, а также для различных но немногочисленных функций. Ддля прописки брелков он НЕ НУЖЕН! Нужен сканер DRB3 и человек, способный им правильно пользоваться. Вся процедура прописки занимает от 5 до 10 минут. Говорю это как человек, который сам много раз делал это. Сообщение отредактировал Dadu - 10.10.2012, 21:24 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
19.3.2024, 21:00
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
ПРОГРАМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БРЕЛКОВ 1. Повернуть выключатель зажигания к ON положение. 2. Используя предварительно запрограммированный передатчик, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ в течение от 5 до 10 секунд. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ПАНИКА и отпустить обе кнопки одновременно. Вы будете слышать звук звуковой сигнализации подтверждающий Вам, что можно производить программирование передатчиков 3. Вы можете запрограммировать до 4 передатчиков для вашего транспортного средства в пределах 30 секунд. Нажмите и отпустите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, после чего нажмите и отпустите одну из этих кнопок. Вы услышите звуковой сигнал, когда передатчик был успешно, полностью запрограммирован. Звуковая сигнализация также прозвучит, когда закончатся эти 30 секунд, или если Вы выключите зажигание. 4. Вы должны повторить шаг 3 для всех передатчиков, которые будут использоваться с этим транспортным средством (до 4 общего количества). Если Вы не имеете запрограммированного передатчика, свяжитесь с вашим дилером для подробностей. Всем привет) Подниму старую тему, по данной инструкции привязывал брелок 4х кнопочный , прописался отлично, НО штатный брелок 6ти кнопочный отвязался! Пробовал привязать обратно ничего не выходит. Теперь только дрб3 или есть другие варианты? -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
23.3.2024, 13:16
Решено! Спасибо Кузьме, подсказал что прописывать нужно все брелки не только новый!В моем случае пришлось ехать на сканер так как китайский брелок не включал програмирование! Сканером брелки сначала подвязывались по очереди, и работали по одному! А при привязки вместе работают оба! Так что привязывать нужно и новые и старые брелки вместе(в одном програмировании) ! Как-то так.
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 19:19 |
