Додж Дакота 2001 замена топливного фильтра |
6.6.2015, 0:30
Регламентная замена топливного фильтра 60000 км... можешь показать в первоисточнике, т.е. сервис-мануале, хоть на одну Дакоту с 1987 по 2011 г.в. "регламентную замену топливного фильтра"?... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
8.6.2015, 8:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 21.2.2013 Из: Смоленск Пользователь №: 59 436 |
спасибо ребят за отклики!
к такому выводу пришел, из-за ошибок Р0300, 0302, 0305, 0307, замену свечей произвел, вот и начал грешить на топливную систему сайты я не раскручиваю, это наверно вместе с картинкой прилипло. -------------------- |
8.6.2015, 8:37
к такому выводу пришел, из-за ошибок Р0300, 0302, 0305, 0307, замену свечей произвел, вот и начал грешить на топливную систему мотор помыл что ли?... Замерь давление в рампе и уйди от этого вывода...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
8.6.2015, 11:09
нет не мыл, была ошибка вначале тока на второй цилиндр, решил заменить все свечи, ща пол двигателя. Поеду в сервис мерить давление. А другие варианты самостоятельного поиска неисправности есть? Последнее что делал с машиной так это поставил аккум на 105 ампер (долгое время 55 стояла).
Сообщение отредактировал Славик - 8.6.2015, 11:16 -------------------- |
8.6.2015, 12:04
была ошибка вначале тока на второй цилиндр, решил заменить все свечи, ща пол двигателя. я не поверю, что сразу половина катушек враз отщелкнулась. Либо такие свечи поставил, либо что-то с подачей топлива: давление низкое, форсы льют и т.д.Поеду в сервис мерить давление... дб 3,39...А другие варианты самостоятельного поиска неисправности есть?... P0340 случаем не выскакивала?Последнее что делал с машиной так это поставил аккум на 105 ампер (долгое время 55 стояла). АКБ тут ни при чем...
8.6.2015, 14:07
если по финансам то легче начать с замены свечей, мож правда хрень подсунули, чем диагностика топливной системы. Не такой ошибки в памяти нет. в нашей деревне найти нормальный сервис это большая проблемма, они ошибки сбросят 600 рублей за это снимут и скажут что починили
8.6.2015, 18:46
#27
если по финансам то легче начать с замены свечей, мож правда хрень подсунули... что за свечи? бренд, модель, новые, б/у?они ошибки сбросят 600 рублей за это снимут и скажут что починили... ты их сам можешь и считать(ключиком) и сбросить(клеммой)...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
9.6.2015, 9:27
#28
какие свечи вечером посмотрю и напишу. Диагностику с ключа и делал, ошибки от туда и считал. Что сбросить снятием клеймы я тоже знаю. Но сброс ошибки это же не ее исправление, я про то что нет нормального сервиса, который решит проблему
11.6.2015, 12:50
#29
Свечи новые DENSO KJ16CR-L11 3132
11.6.2015, 13:43
#30
Свечи новые DENSO KJ16CR-L11 3132 все 8? новые? б/у(какой пробег)? + давление в рампе замерил? величина? с форсунками что-нить делалось?ГБО стоит? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
11.6.2015, 16:33
#31
Сбросил ошибки, машина задергалась как на радео сейчас одна ошибка Р0358. ГБО есть, свечи да все 8 поменял. пробег 178тыс. миль. До сервиса не доехал еще, давление не мерил. К форсункам ни кто не присакался скока владею (более 2-х лет)
11.6.2015, 20:18
#32
Сбросил ошибки, машина задергалась как на радео сейчас одна ошибка Р0358... переставляй катушку с 8-го горшка на 1ый или 2ой, смотри что изменится... P0358-IGNITION COIL #8 PRIMARY CIRCUIT When Monitored: With battery voltage greater than 8 volts during engine cranking or greater than 13 volts with engine running. Engine RPM less than 3000. No coil in dwell during test. Set Condition: Peak current is not achieved with battery based dwell plus 1.5 msec of diagnostic offset. It takes less than 3 seconds during cranking or up to 6 seconds while running to set. POSSIBLE CAUSES GOOD TRIP EQUAL TO ZERO (A142) ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN CAPACITOR(S) SHORTED TO GROUND (A142) ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT SHORTED TO GROUND COIL ON PLUG RESISTANCE IGNITION COIL COIL CONTROL CIRCUIT OPEN COIL CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND PCM -------------------- '03 DN SLT+ AWD
19.11.2018, 14:17
#33
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 3.7.2018 Из: ZKO, citi Aksai Пользователь №: 95 549 Реальное имя:Максут Город:Аксай |
Друзья подскажите, пришла пора замены топливного фильтра. На сколько я посмотрел по схеме, он находится непосредственно на баке. по екзисту новый стоит больше 6-ти рублей. Есть ли возможность снять старый фильтр и прочистить его самостоятельно? Кто пробывал? Или покупка нового неизбежна? как правило ставят всегда новый фильтр. Эти фильтры отдельно можно купить в али экспресс, доставка бесплатно или чисто символическая плата. Заодно купи топливный насос там же. вот ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Fu....301b3c00IbUiNn |
20.11.2018, 12:56
#34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 9.1.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 27 456 Реальное имя:Андрей |
как правило ставят всегда новый фильтр. Ты беседуешь с прошлым. Обрати внимание на дату поста. Думается, что за три с лишним года вопрос потерял актуальность. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 5:25 |
