Перестала заводиться, Перестала заводиться перед этим троила |
28.1.2024, 19:49
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.11.2023 Из: Калуга Пользователь №: 108 769 Реальное имя:Алексей Город:Калуга |
Всем привет, досталась мне авто Додж гранд караван 3.3 1999гв.
Проблема в ней следующая, перестала заводится, схватывает и на этом все. Заливает свечи. 1 искра есть 2 давление в рампе 3.5-4 3 сигнализации нет. 4 без датчика температуры кое как завел, если отпустить газ глохнет. После и так не завелась. На разъеме дтож минус есть, плюс 5вольт. 5 ошибок нет. 6 коса под крылом нормальное состояние. Перед тем как не завелась, машина подтраивала на холодную, после работала нормально. Пару раз. Электрика? Машина для меня новая, пишите куда копать. Свечи и провода новые, свечи сушил результат тот же |
29.1.2024, 12:50
Всем привет, досталась мне авто Додж гранд караван 3.3 1999гв. Проблема в ней следующая, перестала заводится, схватывает и на этом все. Заливает свечи. 1 искра есть 2 давление в рампе 3.5-4 3 сигнализации нет. 4 без датчика температуры кое как завел, если отпустить газ глохнет. После и так не завелась. На разъеме дтож минус есть, плюс 5вольт. 5 ошибок нет. 6 коса под крылом нормальное состояние. Перед тем как не завелась, машина подтраивала на холодную, после работала нормально. Пару раз. Электрика? Машина для меня новая, пишите куда копать. Свечи и провода новые, свечи сушил результат тот же Компрессия? -------------------- |
30.1.2024, 16:16
Всем привет, досталась мне авто Додж гранд караван 3.3 1999гв. Проблема в ней следующая, перестала заводится, схватывает и на этом все. Заливает свечи. 1 искра есть 2 давление в рампе 3.5-4 3 сигнализации нет. 4 без датчика температуры кое как завел, если отпустить газ глохнет. После и так не завелась. На разъеме дтож минус есть, плюс 5вольт. 5 ошибок нет. 6 коса под крылом нормальное состояние. Перед тем как не завелась, машина подтраивала на холодную, после работала нормально. Пару раз. Электрика? Машина для меня новая, пишите куда копать. Свечи и провода новые, свечи сушил результат тот же Компрессия? Компрессия во всех по 10 ровно. Датчик распредвала срабатывает при касании железом включается бензонасос, но сопротивление совсем не показывает. |
30.1.2024, 18:13
Всем привет, досталась мне авто Додж гранд караван 3.3 1999гв. Проблема в ней следующая, перестала заводится, схватывает и на этом все. Заливает свечи. 1 искра есть 2 давление в рампе 3.5-4 3 сигнализации нет. 4 без датчика температуры кое как завел, если отпустить газ глохнет. После и так не завелась. На разъеме дтож минус есть, плюс 5вольт. 5 ошибок нет. 6 коса под крылом нормальное состояние. Перед тем как не завелась, машина подтраивала на холодную, после работала нормально. Пару раз. Электрика? Машина для меня новая, пишите куда копать. Свечи и провода новые, свечи сушил результат тот же Компрессия? Компрессия во всех по 10 ровно. Датчик распредвала срабатывает при касании железом включается бензонасос, но сопротивление совсем не показывает. Пропало напряжение на катушке, при включении зажигания напряжение есть и бензонасос качает, при повороте ключа нет напряжения. |
30.1.2024, 19:50
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 096 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
30.1.2024, 21:59
Пропало напряжение на катушке... а говорил что:1 искра есть Если есть:- бензин; - искра; - в нужное время, оно заведется. Ищи чего у тебя нет... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
31.1.2024, 11:52
1.2.2024, 17:37
Пропало напряжение на катушке, при включении зажигания напряжение есть и бензонасос качает, при повороте ключа нет напряжения. при старте приборка тухнет? Ну так поменяй замок. Приборка горит менее ярко, но не тухнет есть у кого данные по сопротивлению на датчиках распредвала и коленвала на 3.3? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:19 |
