Нет тяги и динамики. |
1.5.2017, 15:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 7.12.2011 Из: Гродненская обл. г. Волковыск Пользователь №: 46 108 Реальное имя:Александр |
Добрый день!
Столкнулся с такими проблемами, пробовал своими силами разобраться но тупик. №1. После ночи простоя, завожу прогревается до холосты оборотов, включаю D при движении на первой дергается рывками, при переключении на вторую падают обороты пытается заглохнуть, если не подбросить газку то может заглохнуть (пару раз глох). Кажется как-то тяжеловато переключается автомат. Проехав км 1,5-2 когда немного прогревается переключается без проблем, глохнуть не пытается. №2. Расход 20-22л/100. При размеренной езде по дороге 95-100 км/час, при подъеме в горку автомат спрыгивает на 5-ю, 4-ю передачу мотор начинает реветь но разгон ощущается очень слабо - динамики практически нет, якобы чего-то не хватает, задыхается. ( раньше на те-же подъемы заходил без понижения передач). При разгоне пробуксовки автомата замечены небыли. №3. На холодную запуск без проблем. После небольшого прогрева не всегда но очень часто долго крутит стартер, ( в начале пуска не схватило и такое чувство что только после целого оборота маховика запускается). Из ошибок которые выдает при диагностике ключом P0430. Из проделанного : снимался бак - чисто. Замерялось давления насоса - 4,6 бар - давление держит за 5 мин упало до 4,2. Заменены свечи на мопар OE - в нутри лежали zfr5lp13g NGK USA. После замены свечей вроде как поехала но может самовнушение. Компрессия 10,5-11. Дальше просто не знаю куда копать - нужен совет. -------------------- |
1.5.2017, 15:29
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
.. рывками.. P0430... это смотрели? чудо бензин? чихает но едет? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=119837 Сообщение отредактировал art100 - 1.5.2017, 15:35 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
1.5.2017, 15:42
.. рывками.. P0430... это смотрели? чудо бензин? чихает но едет? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=119837 Спасибо! Касаемо данной темы - осталось только проверить давление перед катализаторами. Заправки менял, бензин и 92, и 95, и 92 чередовал с 95. На 95 мотор работает равнее но как-то страшновато постоянно на нем юзать. Проставки вкручены. Ошибка есть - тяги нет. Сообщение отредактировал Autovol - 1.5.2017, 15:45 -------------------- |
1.5.2017, 15:49
бааа. бульбаш
дело конечно твое но мой тебе совет лучше лишние 25 км проедь но заправляйся только на беларусьнефти АИ-92-К5 бензоколонок-то как грязи твоих 68 литров по любому хватит 600км туда и обратно проверенно по сравнению с остальной лотереей лукойл еще не подводил я даже синие тоже что-то белнафта или еще что-то брезгую разок под Родошковичами заправлися на синей не мог дождаться когда до Минска дочихаю и на зеленой до отсечки чтоб разбавило эту парашу а все остальные сразу мимо беларусь нефть если и недоливает то больше литра ни разу не помню в Бобруске около Белшины до литра не доливают между городов на 300км за раз это легко сравнивается что под козырком и что в калькуляторе если заправляешся до отсечки пробег 300 000 км катализатор в порядочке две недели назад проверил Сообщение отредактировал art100 - 1.5.2017, 15:53 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
1.5.2017, 15:56
...Заправки менял, бензин и 92, и 95, и 92 чередовал с 95... 50% у тебя там не 92 может что угодно разбавлено у тебя ошибка катализатора очень давно? печально -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
1.5.2017, 16:20
...Заправки менял, бензин и 92, и 95, и 92 чередовал с 95... 50% у тебя там не 92 может что угодно разбавлено после каждой заправки выезжал до резерва! у тебя ошибка катализатора очень давно? печально Уже как два года! -------------------- |
1.5.2017, 16:32
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 32 954 Реальное имя:дима Город:Радошковичи |
разок под Родошковичами заправлися А какая у нас саляра,цвета хаки . -------------------- 2.8 crd 2004.серый мыш
1.5.2017, 18:27
Подъехайте туда, где есть нормальный сканер и посмотрите показания ВСЕХ датчиков в реальном времени. Например, может дурака валять датчик температуры ОЖ, занижать температуру, из-за этого и перелив (расход) и затрудненный пуск на горячую...
1.5.2017, 22:27
Подъехайте туда, где есть нормальный сканер и посмотрите показания ВСЕХ датчиков в реальном времени. Например, может дурака валять датчик температуры ОЖ, занижать температуру, из-за этого и перелив (расход) и затрудненный пуск на горячую... Вот я прямо сейчас терроризирую этот форум чем читать Кроме глупостей за 8 часов ничего не прочитал. scanmasterelm проверенный старичок с нотебука все читает но помню как-то поймал P07xx QUICK LEARN PROCEDURE у меня эвакуатора нет возить в Минск на кольцова, кальварийскую,независимости чтобы обучать по дискам своим набегался вроде крайслеров ScanXLPro но вот с обучением коробки трясина какая-то аппаратные сканеры за дурные деньги я что дурак покупать один тут вменяемы в 2014-ом собирался свой сканер построить так его балбесы зафлудили он не будь дураком ушел невесть куда Autovol с твоим букетом ошибок пора свой иметь а не по официалам кататься завтра буду в гараже весь день ошибки прочитать просто подьезжай так увидишь я на онлайне прямо из гаража часто упс ты под гродно там бяда-пячаль Щукинские до сих пор западлянками на скорость оббирают на трассе Гродно-Минск? Сообщение отредактировал art100 - 1.5.2017, 22:36 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
1.5.2017, 22:56
Подъехайте туда, где есть нормальный сканер и посмотрите показания ВСЕХ датчиков в реальном времени. Например, может дурака валять датчик температуры ОЖ, занижать температуру, из-за этого и перелив (расход) и затрудненный пуск на горячую... упс ты под гродно там бяда-пячаль Щукинские до сих пор западлянками на скорость оббирают на трассе Гродно-Минск? А то, теперь во время ремонта трассы не только для щучинских там медом намазано. -------------------- |
1.5.2017, 23:00
[quote name='art100' date='2.5.2017, 0:27' post='2348
завтра буду в гараже весь день ошибки прочитать просто подьезжай так увидишь я на онлайне прямо из гаража часто [/quote] Был бы приблагодарен за помощь. Куда подъезжать если что? -------------------- |
2.5.2017, 11:49
Подъехайте туда, где есть нормальный сканер и посмотрите показания ВСЕХ датчиков в реальном времени. Например, может дурака валять датчик температуры ОЖ, занижать температуру, из-за этого и перелив (расход) и затрудненный пуск на горячую... Вот я прямо сейчас терроризирую этот форум чем читать Кроме глупостей за 8 часов ничего не прочитал. scanmasterelm проверенный старичок с нотебука все читает но помню как-то поймал P07xx QUICK LEARN PROCEDURE у меня эвакуатора нет возить в Минск на кольцова, кальварийскую,независимости чтобы обучать по дискам своим набегался вроде крайслеров ScanXLPro но вот с обучением коробки трясина какая-то аппаратные сканеры за дурные деньги я что дурак покупать один тут вменяемы в 2014-ом собирался свой сканер построить так его балбесы зафлудили он не будь дураком ушел невесть куда Autovol с твоим букетом ошибок пора свой иметь а не по официалам кататься завтра буду в гараже весь день ошибки прочитать просто подьезжай так увидишь я на онлайне прямо из гаража часто упс ты под гродно там бяда-пячаль Щукинские до сих пор западлянками на скорость оббирают на трассе Гродно-Минск? Послушай, уважаемый, самые идиотские темы, в последнее время, это у тебя. Не считай себя умнее других, и если ты пользуешься китайским гавном для прочтения ошибок, никто не заставляет тебя покупать Starscan или DRB. Есть места где эти вещи есть в наличии и они дают гораздо более целую картину состояния машины, чем ELM адаптеры. Сообщение отредактировал Black_LX - 2.5.2017, 11:50 |
26.5.2017, 13:28
Подскажите а launch x431.
Должен читать АКПП или нет. Просто все блоки читаются, а АКПП не видит? -------------------- |
5.2.2018, 9:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 3.11.2015 Из: Москва Пользователь №: 81 460 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва (ЮАО) |
Подскажите а launch x431. Должен читать АКПП или нет. Просто все блоки читаются, а АКПП не видит? И у меня температуру с АКПП ребята снять не могут. Может по причине не того сканера? -------------------- |
5.2.2018, 10:00
И у меня температуру с АКПП ребята снять не могут. Может по причине не того сканера? Причина не в сканере а в версии прошивки. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Гость_URRI 39_* |
5.2.2018, 10:25
Цитата у меня температуру с АКПП ребята снять не могут а что в меню борткомпа у тебя нет этой функции? У меня даже в простой комплектации она имеется.
6.2.2018, 22:21
Цитата у меня температуру с АКПП ребята снять не могут а что в меню борткомпа у тебя нет этой функции? У меня даже в простой комплектации она имеется.Температуру и давление масла двигателя вижу. Про АКПП никакой информации с бортового компа нет. Я все посмотрел. Может туплю? -------------------- |
6.2.2018, 22:26
Про АКПП никакой информации с бортового компа нет. Я все посмотрел. Может туплю? Нет там её. -------------------- |
6.2.2018, 22:40
Про АКПП никакой информации с бортового компа нет. Я все посмотрел. Может туплю? Нет там её. А то я к доктору уже почти записался на завтра -------------------- |
7.2.2018, 9:17
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 12.6.2015 Пользователь №: 79 070 Реальное имя:alex Город:Tallinn |
Дизель 2009 год.Была похожая проблема.не ехала; не было наката; ощущение что машина на тормозах; будто вагоны с углем на фаркоп подцеплены.Расход завышенный.
Помогла чистка контактов акб и клемм.на 15 мин скинул клемму. Возможно падение напряжения в бортовой сети погружает акпп в аварийный режим( могу ошибатся). После этого конскии накат; норм расход.; Вагоны отцепились... -------------------- Chrysler Voyager LX 2.5CRD 2007
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 9:24 |
