300M 3.5 детонация. Хелп, При резком нажатии газа детонирует |
27.11.2013, 16:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2011 Из: Moscow Пользователь №: 41 630 Реальное имя:Юрий |
Всем доброго дня! На прогретой машине при резком нажатии педали газа отчетливо слышна детонация. На холостых работает тихо. Тянет хорошо. Так же детонирует при нагрузке. Когда завожу на горячую, детонирует иногда, прям перед самым запуском. На холодную не экспериментировал. Есть подозрения на следующее: натяжитель ремня ГРМ и гидрокомпенсаторы. Компенсаторы работают тихо. Уже менял их, правда на б/у тысяч 15 назад. Они стучат совсем по другому и все же... Ошибок кроме P0443 нет, но это у меня скорее всего пропускает крышка бензобака. Потому как она не оригинальная и ошибка то есть, то нет. Вначале как поставил ее долго ездил без проблем, а последний месяц выскакивает. Подскажите кто что думает. Пробег 120000 миль. Натяжитель ни разу не менялся, после установки его, натяг был правильным.
-------------------- Chrysler 300M 1999 3.5 Серебро
Volvo 440 1988 1.7 Серебро Opel Corsa D 2009 1.4 Черная Сатана |
27.11.2013, 17:10
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 427 Регистрация: 4.4.2011 Из: г.Лиски 36 Пользователь №: 38 631 Реальное имя:Вадим |
Что конкретно вы имеете в виду под словом детонация??? (Хлопок, вибрацию двигателя, посторонние шумы или что то другое) опишите.
Возникновение детонации: 1) не качественный бензин или низкое октановое число ( возникает когда глушишь двигатель). 2)не правильное зажигание или перескочил ремень, 3)наелся датчик детонации, который отвечает как раз за правильные параметры зажигания,. -------------------- |
27.11.2013, 17:22
Что конкретно вы имеете в виду под словом детонация??? (Хлопок, вибрацию двигателя, посторонние шумы или что то другое) опишите. Возникновение детонации: 1) не качественный бензин или низкое октановое число ( возникает когда глушишь двигатель). 2)не правильное зажигание или перескочил ремень, 3)наелся датчик детонации, который отвечает как раз за правильные параметры зажигания,. Что-то на подобии звона клапанов. Заправки менял, не помогает. -------------------- Chrysler 300M 1999 3.5 Серебро
27.11.2013, 17:30
Что-то на подобии звона клапанов. Заправки менял, не помогает. Нет это не детонация (детонация как пример ели отключить 2-3 цилиндра и завести машину и дать слегка газу, двигатель тогда начнет колбасить, вот подобие детонации, а звон это что то другое) -------------------- |
27.11.2013, 18:18
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Что-то на подобии звона клапанов. Заправки менял, не помогает. Нет это не детонация (детонация как пример ели отключить 2-3 цилиндра и завести машину и дать слегка газу, двигатель тогда начнет колбасить, вот подобие детонации, а звон это что то другое) Вот почитайте. http://sammitmotors.ru/prichiny-detonatcii-dvigatelya Мне думается, что виноват датчик детонации или мозги, которые этот сигнал обрабатывают. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
27.11.2013, 18:40
Вот почитайте. http://sammitmotors.ru/prichiny-detonatcii-dvigatelya Мне думается, что виноват датчик детонации или мозги, которые этот сигнал обрабатывают. Зон это и есть не правильное зажигание, но звенеть может еще что не будь,(как предположение) А так проверить метки ГРМ, Датчик детонации. Если все гуд а звон идет то что то другое звенит. -------------------- |
27.11.2013, 19:14
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 665 Регистрация: 11.2.2013 Из: Анна 36rus Пользователь №: 59 106 Реальное имя:Сергей |
Описание очень похоже на стук от шатуна. ( При движении стук слышно как звон примерно от 2500 оборотов.)
27.11.2013, 20:53
Плюсую к шатуну. Пока еще не провернуло, но зазор уже гигантский.
-------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
28.11.2013, 3:34
Описание очень похоже на стук от шатуна. ( При движении стук слышно как звон примерно от 2500 оборотов.) Только при нагрузке и кратковременно. Двигатель 20т. назад перебирался. Сообщение отредактировал papulia - 28.11.2013, 3:35 -------------------- Chrysler 300M 1999 3.5 Серебро
28.11.2013, 14:23
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 26.4.2012 Из: Москва, Зарайск Пользователь №: 50 611 Реальное имя:Александр |
Очень похоже на поведение движка в моей машине.
По компу ничего не показывает криминального, датчик детонации работает. Мастера грешат на ГРМ. -------------------- |
28.11.2013, 17:23
Очень похоже на поведение движка в моей машине. По компу ничего не показывает криминального, датчик детонации работает. Мастера грешат на ГРМ. Вот и я на него грешу... до этого собирал движок на другой 300М, такая же картина была... первым делом проявилось на прогретой при запуске. -------------------- Chrysler 300M 1999 3.5 Серебро
28.11.2013, 18:01
Первым делом проявилось на прогретой при запуске. Вот и у меня только на прогретой. Либо при нагрузке либо при заводе горячего двигателя в первый оборот двигателя Сообщение отредактировал FadeySan - 28.11.2013, 18:02 -------------------- |
28.11.2013, 18:07
А-а, я кажется догадался, что за звук!
Тоже есть такой при разгоне, как будто что-то побрякивает/перебирает секунд 5-10, а потом устаканивается. Думал, что гидротранс такие звуки издает, но после замены они не ушли. Причины не нашел. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
28.11.2013, 18:32
А-а, я кажется догадался, что за звук! Тоже есть такой при разгоне, как будто что-то побрякивает/перебирает секунд 5-10, а потом устаканивается. Думал, что гидротранс такие звуки издает, но после замены они не ушли. Причины не нашел. У меня при разгоне идет еще жужжащий звук, я сначала думал что это гидротрансформатор, его сделали, ничего не изменилось. Скорее всего это жужжит насос... -------------------- Chrysler 300M 1999 3.5 Серебро
20.12.2013, 17:37
Вчера забрал машину из сервиса. Оказалось был не подключен какой-то датчик (название забыл, где то под впуском) + перегрев. Сейчас с оборотами все в норме.
20.12.2013, 23:21
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 642 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439 |
Хмм...у меня тоже самое периодически бывает, всмысле детонация....звук именно как детонация под нагрузкой, я этот звук ещё с классики очень хорошо помню...
Точно не бензин, специально заливал несколько раз 95, совершенно без изменений. Ошибок кроме LDP как не было так и нет... Сейчас не могу вспомнить как раньше было (то что я его иногда слышал да, но на сколько часто не знаю), но с весны после переборки всего ГРМ, звук точно периодически стал появляется. Так что тоже очень интересно если найдётся реальная причина-источник звука -------------------- Russian Railways Forever
21.12.2013, 0:57
Garikk, в моем случае детонация была из-за нарушенной системы охлаждения.
21.12.2013, 10:32
Вчера забрал машину из сервиса. Оказалось был не подключен какой-то датчик (название забыл, где то под впуском) Могу предположить что датчик детонации он стоит под впускным коллектором. -------------------- |
21.12.2013, 16:08
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 427 Регистрация: 12.2.2012 Из: СПб Пользователь №: 48 097 Реальное имя:Михаил |
Вообще то если нет сигнала от датчика то выдал бы ошибку....
-------------------- Chrysler LHS 3,5 HO 1999
audi a4 1,9 TDI 1997 продал VW Jetta 1,9 TDI 1999 продал ВАЗ 2107 почти VFTS продал |
24.12.2013, 14:15
Вообще то если нет сигнала от датчика то выдал бы ошибку.... Вот вот, а на сканере ничего не показывало. Мистика. Времени не было побольше поспрашивать что там было с машиной. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 21:57 |
