Тосол из глушителя что может быть |
25.11.2017, 9:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.1.2017 Пользователь №: 87 909 Реальное имя:Игорь Город:Вилейка |
Машинка К.Т.@К 2005г. 3.8л., скажите машинка не ездила пару месяцов, иногда зводилась, завёл пару дней назад, и обнаружил что в соединении глушителя с права под пасс сиденьем капает что то, думал конденсат, на палец и на язык сладкое, тосол. Подозрение что может прокладка, всё сухо под капотом, а с глушителя соединения, машину заглушил ещё долго капал тосол. Если прокладка я так понимаю нужно снимать голову менять прокладку и шлифовать???
25.11.2017, 10:08
Не торопись с выводами.Конденсат.
25.11.2017, 10:20
25.11.2017, 10:31
Не торопись с выводами.Конденсат. А как на счёт красной сладкой фракции? А что произойдёт с антифризом после того как он попадёт в камеру сгорания?А затем пройдёт через катализатор,разогретый до 300 °? Кстати а уровень антифриза в радиаторе? -------------------- |
25.11.2017, 10:41
Не торопись с выводами.Конденсат. А как на счёт красной сладкой фракции? А что произойдёт с антифризом после того как он попадёт в камеру сгорания?А затем пройдёт через катализатор,разогретый до 300 °? Кстати а уровень антифриза в радиаторе? В радиаторе норм а в бачке расш. Ноль, машина завелась недолго проработала и в заглушенном состоянии капало литр, а потом ещё двал, не заведённая стояла. Это знакомого машинка так капризничает |
25.11.2017, 10:46
Когда увидишь что антифриза не хватает в радиаторе,вот тогда и бей тревогу.Разобрать двигатель всегда успеешь.
А может она плачет по хозяину? -------------------- |
25.11.2017, 10:51
Когда увидишь что антифриза не хватает в радиаторе,вот тогда и бей тревогу.Разобрать двигатель всегда успеешь. А может она плачет по хозяину? Торопится не будем, но тосол не спроста вытекает, если треснута голова может через коллектор уходить или нет? Если сейчас допустим через уюколлектор илёт, то возможен гидроудар?? Я по его просьбе спрашиваю, мой Таун 2007г. |
25.11.2017, 10:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 20.4.2016 Из: Москва Пользователь №: 84 177 Реальное имя:Андрей Город:Москва |
Машинка К.Т.@К 2005г. 3.8л., скажите машинка не ездила пару месяцов, иногда зводилась, завёл пару дней назад, и обнаружил что в соединении глушителя с права под пасс сиденьем капает что то, думал конденсат, на палец и на язык сладкое, тосол. Подозрение что может прокладка, всё сухо под капотом, а с глушителя соединения, машину заглушил ещё долго капал тосол. Если прокладка я так понимаю нужно снимать голову менять прокладку и шлифовать??? Вы просто нагнулись и увидели или на подъемнике внимательно осматривали предположительное место течи? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер AWD 3.3L 2003 Европа
25.11.2017, 11:27
Машинка К.Т.@К 2005г. 3.8л., скажите машинка не ездила пару месяцов, иногда зводилась, завёл пару дней назад, и обнаружил что в соединении глушителя с права под пасс сиденьем капает что то, думал конденсат, на палец и на язык сладкое, тосол. Подозрение что может прокладка, всё сухо под капотом, а с глушителя соединения, машину заглушил ещё долго капал тосол. Если прокладка я так понимаю нужно снимать голову менять прокладку и шлифовать??? Вы просто нагнулись и увидели или на подъемнике внимательно осматривали предположительное место течи? Да именно течь с соединения глушака раздвижная дверь с правойстороны, я ему говорю второй контур может быть треснуло, а нет именно соединение глушака чистый без всяких примесей, я понять не могу если с глушака так с черным и примесями должна быть, а она капала чистая говорит |
25.11.2017, 12:19
Если чистая ,то может быть сверху из трубок?Надо бы залезть под машинку и посмотреть внимательно.
25.11.2017, 12:34
Если чистая ,то может быть сверху из трубок?Надо бы залезть под машинку и посмотреть внимательно. Вот и я про то же. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер AWD 3.3L 2003 Европа
25.11.2017, 12:42
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 5.7.2010 Из: Столица Пользователь №: 31 815 |
Буквально месяц назад была проблема почти такая же(уходил антифриз) думал тоже уходит в двигатель.С ямы в гараже смотрел и увидел что сочится как бы сверху патрубка на задний контур,заменил и все окей.Может у вас тоже самое не спешите разбирать движок ,посмотрите все везде тщательно
25.11.2017, 17:54
Буквально месяц назад была проблема почти такая же(уходил антифриз) думал тоже уходит в двигатель.С ямы в гараже смотрел и увидел что сочится как бы сверху патрубка на задний контур,заменил и все окей.Может у вас тоже самое не спешите разбирать движок ,посмотрите все везде тщательно Да так я ему и объясняю что может из заднего контура, но он утверждает что именно по стыку соединения, будет разбираться, спасибо всем откликнувшимся |
25.11.2017, 18:46
Буквально месяц назад была проблема почти такая же(уходил антифриз) думал тоже уходит в двигатель.С ямы в гараже смотрел и увидел что сочится как бы сверху патрубка на задний контур,заменил и все окей.Может у вас тоже самое не спешите разбирать движок ,посмотрите все везде тщательно Да так я ему и объясняю что может из заднего контура, но он утверждает что именно по стыку соединения, будет разбираться, спасибо всем откликнувшимся Сегодня посмотрел у себя.Как раз над стыком проходят трубки отопления. -------------------- |
25.11.2017, 21:06
А что произойдёт с антифризом после того как он попадёт в камеру сгорания?А затем пройдёт через катализатор,разогретый до 300 °? И когда же он нагреется до 300 градусов после запуска? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.11.2017, 21:48
А что произойдёт с антифризом после того как он попадёт в камеру сгорания?А затем пройдёт через катализатор,разогретый до 300 °? И когда же он нагреется до 300 градусов после запуска? А у тебя что больше нечего сказать по теме?Решил хоть что-то спросить? -------------------- |
29.11.2017, 7:45
А что произойдёт с антифризом после того как он попадёт в камеру сгорания?А затем пройдёт через катализатор,разогретый до 300 °? И когда же он нагреется до 300 градусов после запуска? А у тебя что больше нечего сказать по теме?Решил хоть что-то спросить? Всем дорого времени суток!!! Всё нашли! Т.Е нашёл, при детальном тщательном рассмотрении трещина на трубке, я ему изначально это говорил. Была у меня ситуация с кондёром, сгнила трубка арка задняя, заглушили задний контуур, с шансом восстановить потом, и я вспомнил что у нас двух контурный кондиционер и печка значит трубки идут туда, а если жидкость светлая текла и чистая то значит трубка, но мне мой товарищ не придал значению моему замечанию, Вчера обнаружил и позвонил довольный. СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!! |
30.11.2017, 12:01
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 24.5.2014 Из: Витебск Беларуссия Пользователь №: 71 702 Реальное имя:Игорь |
Ну вот и слава богу...разобрались, а изначально хотели движок перебрать...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:16 |
