Переделка подводного фонаря, дайте совет по питанию |
9.10.2016, 21:23
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 999 Регистрация: 7.5.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 22 072 Реальное имя:_ Город:Воронеж |
Всем привет.
Достался мне по случаю подводный фонарь, начала 2000-х годов. Фонарь на 4 батарейках типоразмера D, и с криптоновой лампочкой на 6 В. Зарядил аккумуляторы D (благо у меня такие были) и попробовал включить. Итог - светит "так себе", в кромешной тьме, конечно, поможет, но по современным меркам свет как у обычного светодиодного китайца. Но вот корпус у этого фонаря уж слишком хорош - какой-то (магниевый?) сплав, прорезиненный, с уплотнениями всюду. Сразу видно, что вещь была прежде недешевая. И, так как было свободное время, я решил его "осовременить" - переделать на светодиод. Решил поставить светодиод н 5 Ватт и линзу. С механической частью всё окей, вместо отражателя отлично встала собирающая линза, ну, а вместо лампочки - светодиод на 5 Ватт, приклееный на алюм. радиатор. Светодиод такой: (http://www.dx.com/p/5w-led-emitter-on-star-white-light-4516#.V_qILo6hpBc) - Power: 5W - Rated voltage: 6~8V - Current: 700mA Собрал, включил - светит намного лучше. Но всё же тусклее чем, фирменный фонарь на светодиоде 3 Ватт CREE. И свет тусклеет довольно-таки быстро. Понял, что проблема, вероятно в неправильном питании. Питание сейчас от 4 последовательно соединенных элементов D. У меня именно аккумуляторы Ni-Cd типоразмера D. Напряжение на полностью заряженном аккумуляторе 1,45В. Т.е. В сумме приблизительно 5,8 Вольта. Подскажите какую-нибудь схему (т.н. драйвер) для питания моего светодиода при исходных данных. Т.к. внутри могут быть только 4 элемента D (под них так отформованы места), то в качестве питания могут быть только они. Заранее всем спасибо за ответы. Сообщение отредактировал Garth Brooks - 9.10.2016, 21:25 -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Range Rover 1 gen (Classic) V8 |
9.10.2016, 21:37
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 453 Регистрация: 9.9.2005 Из: Подмосковье. Пользователь №: 371 |
И не мудрено, что тусклее. Он у тебя работает меньше, чем на половину мощности.
Поставь нормальный 3 Вт светодиод с напряжением 3,5 В и будет тебе счастье. Только про токоограничивающий резюк не забудь. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Kawasaki Vulcan VN 2000 Classic LT 2007 |
9.10.2016, 21:42
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 471 Регистрация: 2.3.2008 Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк" Пользователь №: 12 570 Реальное имя:Сергей Валерьевич |
И еще поставить аккумуляторы емкостью 9000 мАч,
9.10.2016, 21:46
Т.е. лучше всего не мудрить с драйвером а поставить светодиод на 3 Ватта? Обязателен ли тогда токоограничивающий резистор, если 3 Ваттка ест, наверное, под 1 Ампер?
Блин, всё-таки хочется 5 Ваттку оставить, в идеале она даёт свет намного ярче. Подключал её в 6 вольтовому свинцовому аккумулятору (который для охранных сигнализаций), напрямую, светит просто ядерно! Сообщение отредактировал Garth Brooks - 9.10.2016, 21:49 -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
10.10.2016, 0:13
Мда, померил еще раз. Под нагрузкой напряжение 5,4 вольта и сила тока.... удручающие ~400 мА. Это катастрофически мало.
10.10.2016, 14:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 258 Регистрация: 25.2.2012 Из: Анжеро-Судженск 42 RUS Пользователь №: 48 533 Реальное имя:Евгений |
step-up или универсальный повыщающий\понижающий стабилизатор со стабилизацией выходного тока, или сразу готовый драйвер для светодиода.
-------------------- Volga Siber 2010 Chicago blue Comfort
10.10.2016, 14:54
step-up или универсальный повыщающий\понижающий стабилизатор со стабилизацией выходного тока, или сразу готовый драйвер для светодиода. Дело в том, что я не видел готовых драйверов для светодиодов с входным напряжением менее 12 Вольт. Мне попадались только понижающие. Именно интересна схема драйвера аля MAG Mini, где достаточно мощный светодиод питается от одной батарейки АА (1,5 Вольта). -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:49 |
