додж интрепид проблема с акпп |
15.9.2014, 17:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 48 Регистрация: 15.9.2014 Из: Волжский Пользователь №: 73 921 Реальное имя:Иван |
Крик о помощи ! додж интрепид 3.3 1996 г. машина простояла 2 года завелась без проблем только паутину с движка смахнул и все трогаюсь .проезжаю метров 20-30 отсекает обороты и коробка уходит в нетраль после остановки глушу двигатель и завожу снова опять начинаю движение и то же самое. подскажите с чего начать где искать проблему
15.9.2014, 18:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 3.3.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 59 715 Реальное имя:Егор |
Крик о помощи ! додж интрепид 3.3 1996 г. машина простояла 2 года завелась без проблем только паутину с движка смахнул и все трогаюсь .проезжаю метров 20-30 отсекает обороты и коробка уходит в нетраль после остановки глушу двигатель и завожу снова опять начинаю движение и то же самое. подскажите с чего начать где искать проблему Начни с уровня масла в АКПП, проверь на ошибки -------------------- |
16.9.2014, 7:39
Уровень масла в норме само масло чистое красноватого цвета, ошибки проверю на неделе
16.9.2014, 8:02
начну с предыстории что бы было понятнее. Мне предложили этот аппарат просто отдать за чисто символическую сумму, приехал посмотреть и влюбился в него с первого взгляда. Конечно он требует вложений : засран салон, трещина на лобовом стекле, разбита правая фара, порван передний бампер ну а в остальном вроде бы все нормально. Стоял без аккомулятора я приехал на своей машине ну и решили завести и посмотреть что к чему, когда заурчал движок я просто обалдел( он просто шепчет но чувствуется его мощь). Сели, включили заднюю, выкатили со двора, включаем движение вперед и опаньки : набирает обороты на первой должен вроде переключится но отсекает обороты и машина просто катится по инерции такое ощущение как будто просто недовключилась скорость.Включаем заднюю машина движетя назад без проблем а в перед не едет и только после того как заглушили движок и заново завели поехала вперед и все по старой схеме. Сам я с автоматами ни когда не сталкивался поэтому нет ни каких понятий о работе этого агрегата но очень уж мне понравилась эта машина.Слишком большие деньги вкладывать ( покупать новую коробку) нет желания. Вот и прошу совета. Со слов хозяина коробка работала, на буксире не таскали просто простояла 2 года.
16.9.2014, 9:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 22.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 42 090 |
я таким макаром каждое утро выезжаю из гаража ))) пока АКПП не прогреется минут 10, наворачиваю круги по гаражам, только потом на дорогу можно выезжать. + у моей ещё и уровень АТФки низкий, но даже когда он в норме, то всё равно перед началом движения нужно согреть коробку: в положении D или 3 постоять минуту-две, нажав на тормоз
-------------------- 1996' new yorker
16.9.2014, 10:07
я таким макаром каждое утро выезжаю из гаража ))) пока АКПП не прогреется минут 10, наворачиваю круги по гаражам, только потом на дорогу можно выезжать. + у моей ещё и уровень АТФки низкий, но даже когда он в норме, то всё равно перед началом движения нужно согреть коробку: в положении D или 3 постоять минуту-две, нажав на тормоз Спасибо за совет обязательно попробую. -------------------- |
16.9.2014, 11:08
Сам я с автоматами ни когда не сталкивался поэтому нет ни каких понятий о работе этого агрегата но очень уж мне понравилась эта машина.Слишком большие деньги вкладывать ( покупать новую коробку) нет желания. Вот и прошу совета. Со слов хозяина коробка работала, на буксире не таскали просто простояла 2 года. коробас на нее 30-50 починить и столько же или чуть меньше поменять. Если это большие деньги, то лучше вообще с машинами этих лет не связываться -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
16.9.2014, 11:36
Уровень масла в норме само масло чистое красноватого цвета, ошибки проверю на неделе Уровень масла проверял на прогретой?И ошибки самодиагностикой можно проверить: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=81381 Посмотри и почитай это, суть одинакова Сообщение отредактировал volga13 - 16.9.2014, 11:44 -------------------- |
16.9.2014, 11:37
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 165 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
А если самому делать то и в15т.р. ремонт встанет. А про прогрев коробки я так скажу, бывали у меня случаи что срочно ехать надо, -29 завел и поехал, и все включается. Для начала смотри проводку.
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
16.9.2014, 12:42
коробас на нее 30-50 починить и столько же или чуть меньше поменять. Если это большие деньги, то лучше вообще с машинами этих лет не связываться [/quote] Если 30 это нормально но я тут на форуме читал люди и на 100 попадают вот и чешу репу. -------------------- |
16.9.2014, 13:33
Так и бывает людей разводят на 100 хотя зделано на 30т.р. Меня пытались развести на 100т.р. закатил рукава ,полез сам, итог 3850р. и все работает! На форуме вся инфа по ремонту есть и есть Ivanich (спец по нашим коробкам) если что то советом поможет.
16.9.2014, 13:51
написал бы в раздел Акпп, быстрее может подскажут
16.9.2014, 14:04
Кстати рыская по инету нарвался на сайт "4 цилиндра" и ради итиреса оставил заявку на коробку через сутки позвонили и предложили за 28 000 рубасов б/у из канады
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:35 |
