Как отключить сигнал открытых дверей ?, Срабатывает сигнал что открыты двери , хотя они закрыты. |
29.1.2017, 14:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.1.2017 Пользователь №: 88 121 Реальное имя:Рустам Город:Брест |
Здравствуйте. Подкажите где находится этот датчик который бумкает когда открыта дверь , достал уже ьумкает на ходу .
Если есть возможность скиньте ссылку на предохранители и их распиновку. У меня плимут Вояджер 2,4 2000 год ещё ускоглазый. Спасибо за любую помощь. |
29.1.2017, 17:58
Так вы проверьте, какая именно дверь - и устраните. "Датчик" - это замок...
29.1.2017, 18:53
если в дверь лазили то может просто фишку не одели на замок. всяко может быть.
бльямкает по логике тока водительская. надо обьшивку снимать. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
29.1.2017, 20:01
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
если не горит лампочка двери и звонит ,то много от чего,не выключен поворотник,мало топлива,температура,давление,всего не знаю
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
29.1.2017, 21:54
Срабатывает на ходу , на поворотах , на почках . Какая дверь не могу определить. Моргает на приборке что открыта дверь и начинает бумкать. То один раз , то не умолкает. Что делать не знаю. Думаю или отключить или позамыкать эти датчики 😕
29.1.2017, 22:02
понаклеивай напротив кнопочек изоленты,1,2, слоя дверь не прижимат может кнопочку.
Сообщение отредактировал Басалай - 29.1.2017, 22:04 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
29.1.2017, 22:07
на стойках дверей проверь датчики.
на стойках где дверь закрывается, за первым рядом. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
29.1.2017, 22:10
Завтра попробую наклеить изоленту , Спасибо.
Потом отпишу. |
6.2.2017, 14:47
6.2.2017, 18:57
Случаем ключ зажигания не болтается в замке?
7.2.2017, 23:48
8.2.2017, 8:21
Вот его и меняйте. если бы у вас были открыты двери и не срабатывали концевики, то на кочках моргал бы свет в салоне, было "блямканье" и на приборной панели загоралась надпись "door". Сообщение отредактировал Artem_evich - 8.2.2017, 8:24 -------------------- |
8.2.2017, 10:48
Вот его и меняйте. если бы у вас были открыты двери и не срабатывали концевики, то на кочках моргал бы свет в салоне, было "блямканье" и на приборной панели загоралась надпись "door". Вот именно что свет не блымает а лампочка на панэли доор лоск , горит 😀 |
8.2.2017, 19:38
дверей у вас 5.
если все кнопки исправны( при нажатии на них гаснет свет), то дальше думайте логически. Сигнал на панель DOOR приходит из PCM при соблюдении двух условий: сигнал с датчика скорости и сигнал цепи кнопок дверей ( все должны быть разомкнуты). И ключ должен быть в положении I свет, в салоне, скорее всего, питается через реле. Поэтому берите схему и проверяйте проводку. -------------------- |
8.2.2017, 22:27
Срабатывает на ходу , на поворотах , на почках . Какая дверь не могу определить. Моргает на приборке что открыта дверь и начинает бумкать. То один раз , то не умолкает. Что делать не знаю. Думаю или отключить или позамыкать эти датчики 😕 это батенька у вас кузов с трещиной (трещинами ) гуляет на ходу ! ищите да обрящите -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
9.2.2017, 19:28
Нашли , проводка что идёт в пороге , там замыкали . Спасибо всем за советы 🙋
16.7.2018, 23:40
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 17.6.2018 Пользователь №: 95 407 Реальное имя:Евгений Город:Гродно |
Нашли , проводка что идёт в пороге , там замыкали . Спасибо всем за советы 🙋 Такая же хрень но на крайслер стратус 95г. Более конкретно расскажите где входят провода в порог? У меня по салону идут провода, концевики проверил, ключ болтается. И если ехать с включённым плафон ом в салоне то когда начинает блямкать то моргает свет в салоне. Уже хз где искать |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:46 |
