Установка стеклоподъемников |
23.8.2018, 19:56
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
Всем привет!
Прикупил комплект стеклоподъемников с проводкой, карты с кнопками, подключил в стойке есть аналогичный разъем, но только один 14пин, а на проводке с водительской двери два разъема 14 и 10 пин, вообщем нихрена не работает. гуглил ничего не нашел. Может кто уже устанавливал или знает, что нужно, чтоб все заработало? -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
24.8.2018, 6:57
Начал потихоньку разбираться, столкнулся с тем что на моторчик почему то почти короткое, 4 Ом. Если кнопку вверх то становится 1,03 Ком. Вниз без изменений. Неисправный блок управления?
24.8.2018, 11:43
Оказалось короткое на моторчике потому, что в блоке управления оба провода через контакты замкнуты на минус, при включении или тот или другой перебрасывается на +. Разобрался с проводами, проверил блок управления, на столе все работает, дело за малым установить и разобраться откуда в авто должно подаваться питание, где преды под капотом или в салоне должны быть. Если инфа не найдется, по проводам буду отслеживать от разьема в стойке.
И главное все нужные провода в 14пин разьеме, 10 не нужен, это радует. Сообщение отредактировал VladlenLP - 24.8.2018, 11:45 -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
24.8.2018, 18:25
Приятно читать черт побери.Ответов нет-сам находишь.и выкладываешь на форум,чтобы другим было полезно.Не то что некоторые молчат в тряпочку..Молодец.Так держать.Удачи.
24.8.2018, 19:38
Спасибо за добрые слова!
Вообщем провода со стойки приходят на панель предохранителей в салоне. Проблема в том, что на этом все и кончается, на плате разьемов нет, соответственно и предов никаких не предусмотрено. Самый простой способ обрезать провода для питания все равно дальше пусто и запитаться откуда нибудь через пред. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
24.8.2018, 23:23
Это наверное будет самый простой способ,потому что делать как на заводе смысла уже нет.
25.8.2018, 5:20
Это наверное будет самый простой способ,потому что делать как на заводе смысла уже нет. Ну или кто будет устанавливать стеклоподъемники и принципиально хочет, чтоб работало по заводской схеме, в комплекте заказывайте сразу салонный блок предохранителей. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
25.8.2018, 8:12
Зато тебе можно сразу поставить блок для автоматического закрытия стекол при постановке на охрану.
26.9.2018, 14:11
Не дописал, в Крым на машине угнал. Вообщем только + нужно подать, провода меж дверями оказались на месте, с основного правая дверь управляется.
5.11.2018, 17:59
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2015 Из: Брянск Пользователь №: 81 241 Реальное имя:Алексей Город:Брянск |
Мил человек, можешь поделится информацией, на какой проводок плюс подавал. А то у меня та же проблема, провода в двери я купил, стеклоподъемники новые купил, правда польские, а в 14 пиновом разъёме питание нет, понимаю что штатно не идет и в блоке предохранителей выхода не будет, может и массы не будет, а хочется поставить. Спасибо за понимание.
-------------------- Крайслер Конкорд 2003 г. 2.7L.
7.11.2018, 12:26
Мил человек, можешь поделится информацией, на какой проводок плюс подавал. А то у меня та же проблема, провода в двери я купил, стеклоподъемники новые купил, правда польские, а в 14 пиновом разъёме питание нет, понимаю что штатно не идет и в блоке предохранителей выхода не будет, может и массы не будет, а хочется поставить. Спасибо за понимание. Масса насколько помню есть, проблема только с плюсом, провода до блока предохранителей доходят, нет нужных дорожек в самом блоке предохранителей. Поэтому плюсовой провод из разъема достал и подал на его питание с другого места. Кстати два провода приходит для питания один для питания левой двери другой для питания правой двери, оба они приходят в основной блок управления в левую дверь. С подсветкой кнопок не заморачивался питание подал с основного, как зажигание включаешь горят. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
7.11.2018, 12:39
Коричневый с зеленой полосой 2 провода Сообщение отредактировал VladlenLP - 7.11.2018, 12:42 -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
8.11.2018, 20:05
Спасибо большое, в выходные если получится займусь. А подсветка кнопок наверно и не обязательно. -------------------- Крайслер Конкорд 2003 г. 2.7L.
13.11.2018, 20:11
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 4.8.2012 Из: Борисов Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Борисов |
Чтоб темы не плодить,попробую тут спросить.Подскажите где рыть-не поднимается стекло,приходится чуть приоткрывать и потом рукой по стеклу помогать закрыться.Разобрал,но так и не понял что к чему.Ну нет тяги как будто,элекиричества не хватает что ли.
-------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
13.11.2018, 21:02
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 615 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра |
Чтоб темы не плодить,попробую тут спросить.Подскажите где рыть-не поднимается стекло,приходится чуть приоткрывать и потом рукой по стеклу помогать закрыться.Разобрал,но так и не понял что к чему.Ну нет тяги как будто,элекиричества не хватает что ли. Щётки на моторчике поменять нужно. Мне когда-то помогло. -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
13.11.2018, 21:51
Цитата Щётки на моторчике поменять нужно может и не помочь. мне не помогло. там что то типа сопротивления или конденсатора в моторчике, а может и термопредохранитель. вот я его поменял, тогда помогло. только на круглом. но эту штучку брал от стратуса.
13.11.2018, 22:10
Щеточки да,подстерты и якорь черный.Попытался чистануть,но побоялся.Просто сам в этом не разбираюсь,но за советы спасибо,все ж придется полазить.Главное щетки потом вставить.Опускается,хрен остановишь).
Сообщение отредактировал Falkoner - 13.11.2018, 22:13 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
13.11.2018, 22:42
может и не помочь. мне не помогло. там что то типа сопротивления или конденсатора в моторчике, а может и термопредохранитель. вот я его поменял, тогда помогло. только на круглом. но эту штучку брал от стратуса. А где находится этот кондер или сопротивление,предохранитель?Я ток колпак с моторчика снимал,побоялся всё откручивать,хреного когда не шаришь.И так все пластмаски пообламывал.Да и щётки там такие махонькие,где искать хз.Или купить какие маленькие и обточить? Сообщение отредактировал Falkoner - 13.11.2018, 22:49 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
13.11.2018, 22:56
в самом моторчике, надо полностью разбирать. такая продолговатая небольшая штуковинка . там она припаяна вроде, чтоб не перепаивать, мне пришлось разобрать несколько моторчиков от стратуса, и ещё от чего то, вроде LHа, чтоб скомплектовать и собрать один водительский от каравана. т.к. они были все разные, левые, правые, зеркальные, шестерня не в ту сторону. но эта фиговина одинаковая. в какой то теме я рассказывал об этом подробнее, сейчас уже малость подзабыл.
опускалось стекло хорошо, а поднималось еле-еле, была проблема. или обжата и пропаяна -------------------- Лехаим Навальнер
16.11.2018, 11:10
Парни,от чего смотреть щетки?Стёрлись по ходу).Поехал в магаз,там или узкие,говорят болтаться будут,или выход не тот какой то.Сам не шарю в этих делах,трудно чё нить придумать.
Сообщение отредактировал Falkoner - 16.11.2018, 11:17
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:36 |
