MoparAMGARПустой4
На колесах
5 страниц V   1 2 3 > »
> заменил тнвд помогите с метками, гранд воияджер 2.5 тди 1999г
Гость_Belal_*
сообщение 13.4.2012, 4:18
ребята заранее спосиба если кто знает или ест6 инфо поустановке меток на тнвд скинте фото или подскажите.. дело втом заменил тнвд 2.5 тди он без цепи шестеренки на шестерне 2 разреза 2 позиции какая верная незнаю на валике твнд тока 1 сплинт кто знает как должен стоять валик тнвд? connie_boy_cleanglasses.gif
Гость_Andriy_*
сообщение 13.4.2012, 17:07
Картинки вставлять не умею... Объясняю на пальцах.
На шестерне распредвала есть две метки и одна. Метка шестерни ТНВД ставится между двумя метками шестерни распредвала. В свою очередь одна метка шестерни распредвала ставится между двумя метками вала вакуумной помпы. Так нарисовано в мануале.
грызлер
сообщение 13.4.2012, 18:09
Из: Рязань
Пользователь №: 20 157
у него другая проблема- на шестерне тнвд 2 шпонпаза! снимая не пометив паз будешь искать как собрать. варианта всего 2.
вариант правильный-при установленных шестернях по меткам на двс шестерня тнвд располагается так ,что один шпонпаз на 6 часов пустой а на 11 часов со шпонкой! с тебя пиво!)))
Сообщение отредактировал грызлер - 13.4.2012, 18:16
GRAND 99 2.5TD
Гость_Belal_*
сообщение 14.4.2012, 5:17
спс яшик гарантирую!
demon1973
сообщение 3.8.2013, 21:46
Из: Глубокое
Пользователь №: 64 225
привет! а что делать, если на шестерне топливного насоса не метка-точка, а буква (пишу как вижу), на зубе "А" , зуб чистый, на зубе "5", и на 180 градусов напротив (примерно) похожее - В... 5
спасибо за помощь
demon1973
сообщение 3.8.2013, 22:09
Из: Глубокое
и еще. со стороны чего смотреть? шестерн? - потому как по следам от пустого места шпонки- вы не правы...
ТОКАРЬ
сообщение 4.8.2013, 1:06
Пользователь №: 61 617
У Меня фотки есть ,прежде чем разобрать их сделал, чуть позже с кину.
грызлер
сообщение 4.8.2013, 16:39
Из: Рязань
[/quote]
сам то понял что спросил-откуда ещё смотреть!примерно 180 градусов-ВОТ ТЕБЕ И 11 ЧАСОВ! ПОД ШПОНКУ
GRAND 99 2.5TD
demon1973
сообщение 4.8.2013, 16:55
Из: Глубокое
привет! не тяни- очень надо!
Mechaniek
сообщение 4.8.2013, 21:06
Из: Елец Россия
Пользователь №: 59 565
Реальное имя:Евгений
В основном на таких насосах шпонка вверху когда настроено на первый цилиндр. Всё верно.
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
demon1973
сообщение 4.8.2013, 22:00
Из: Глубокое
Верно!
установил на метку "А". Шпонка была вверху!
Завел. вроде все ок. теперь дела компьютерщика-выставить правильно зажигание. спасибо всем!
demon1973
сообщение 19.8.2013, 10:05
Из: Глубокое
P.S.
компьютер показал норму. так что все правильно с метками
Dmitryj
сообщение 26.8.2013, 0:12
Из: Минск
Пользователь №: 64 784
Здравствуйте. Скиньте пожалуйста в ветку фотки как выставить метки тнвд на вояджере, буду очень признателен. Есть ли у кого мануал на русском языке???
demon1973
сообщение 26.8.2013, 16:45
Из: Глубокое
привет. мануал есть тут на сайте, на уазе стоял такой мотор. - ищи.
у тебя шестерни?
и что делал с мотором?
крышку снимал переднюю??
http://www.autoprospect.ru/uaz/3160/2-4-4-...dvigatelya.html вот ссылка там по этому матору стоял на уазике
грызлер
сообщение 26.8.2013, 21:46
Из: Рязань
ссылка мёртвая.смотри сообщение №3
GRAND 99 2.5TD
Dmitryj
сообщение 27.8.2013, 8:38
Сообщение #16
Из: Минск
у тебя шестерни?
Доброго дня. Мотор шестеренчатый. меняли тнвд и не подумали что он выставляется по меткам, сейчас машина стоит мертвым грузом. Снимали шкив коленвала и переднюю защиту. Меток разных много . Но как их правильно совмещать, не знаем. Заранее огрлмное спасибо.
Dmitryj
сообщение 27.8.2013, 19:20
Сообщение #17
Из: Минск
у тебя шестерни?
Доброго дня. Мотор шестеренчатый. меняли тнвд и не подумали что он выставляется по меткам, сейчас машина стоит мертвым грузом. Снимали шкив коленвала и переднюю защиту. Меток разных много . Но как их правильно совмещать, не знаем.Ситуация у меня похожа на сообщение № 5. Данная Вами ссылка не активна. Заранее огромное спасибо.
Mechaniek
сообщение 27.8.2013, 20:47
Сообщение #18
Из: Елец Россия
,Как то так.Прикрепленный файл  P8270017.png ( 1.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 253
Когда пометкам выставишь, то шпонка на насосе вверх.
Сообщение отредактировал Mechaniek - 27.8.2013, 20:58
Dmitryj
сообщение 27.8.2013, 21:25
Сообщение #19
Из: Минск
Большое спасибо. Только есть одно маленькое но, у меня на шестерне насоса не метка, а надписи а5 и в5, между а и 5 есть один свободный зуб, он и становится между метками распредвала. при такой установке, шпонка насоса смотрит вверх но не строго ровно, чуть смещена в лево
Mechaniek
сообщение 27.8.2013, 21:36
Сообщение #20
Из: Елец Россия
Да. Как писал Грызлер шпонка на 11 часов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2018, 0:01Дизайн IPB
