Ошибка p0306, Помогите народ, все перепробывал |
12.10.2014, 21:16
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 12.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 506 |
Добрый день Уважаемые автолюбители.
Помогите решить проблему с вылетающей ошибкой p0306 (Пропуски в системе зажигания 6 цилиндра). Описание проявления неисправности: Летом ехал с дачи и вылетела ошибка p0306, я первым делом почитав форум решил заменить свечи и провода, свечи поставил denso, провода tesla. Проехал 120 миль опять выскочила 0306, думаю значит катушка, купил новую оригинальную, опять проехал около 20-150 миль, выскочила p0306. Думаю может свеча бракованная, поменял местами с 4 на 6, все-равно выскочила ошибка. Решаю дальше, может катушка бракованная, купил на разборке б/у оригинальную, поставил, опять выскочила ошибка 0306. Решил купить новый комплект проводов высоковольтных, поменял на 6 цилиндр, опять выскочила ошибка 0306. Ездил, ездил и заметил что машина подтраивает (пятерит) на холостых и воняет бензином. Поменял форсунки местами с 4 на 6 вонять перестала, но мотор немного трясет на холостых, все ровно выскочила p 0306. померил компрессию в 6 цилиндре показывает 12 при педали в пол, накачивает с 3 раза. Для примера в другом цилиндре 12,8-13,00. Народ может кто подскажет чего, а то я видимо скоро буду снимать переднюю голову. Единственно может из-за прокладки, у меня сечет прокладка коллектора выпускных газов как раз на этой голове. Но она у меня сечет давно, звук меня радует, но никогда прежде не горела ошибка. Машина Dodge Grand Caravan 3.3 2002г.в Переместил тему "RS/RG" >> "РиЭ". Сообщение отредактировал Koxx - 12.11.2014, 20:58 |
12.10.2014, 21:30
подсоса воздуха нет?
12.10.2014, 21:31
12.10.2014, 22:02
А как мозг увидит подсос воздуха?.. Не катушка ли?.
13.10.2014, 13:32
Свеча из этого цилиндра как выглядит? 0306 - пропуски воспламенения. Причина может быть как в системе зажигания, так и питания, поршневой, клапанах...
24.10.2014, 20:06
Народ, а как мозг узнает о пропуске в системе зажигания?
24.10.2014, 20:42
У меня было похожее по6 цилиндру(код ошибки не помню)
Давно было - была протерта изоляция на проводе,который идет на форсунку. При тряске провод касался метала. -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
24.10.2014, 21:39
Но если на форсунку пробита изоляция, то появится еще ошибка о неисправности форсунки. кстати в последнее время машину тресят не слабо, но если я отключаю форсунку 6 цилиндра то она пятерит, при чем очень сильно заметно. Видимо все-таки механическая поломка.
25.10.2014, 2:30
Ну, тогда компрессия...
25.10.2014, 10:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 648 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314 |
печально, если окажется что и распредвал и гидротолкатели дают такую ошибку...
Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 25.10.2014, 10:26
-------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
25.10.2014, 11:55
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 |
Народ, а как мозг узнает о пропуске в системе зажигания? падение скорости вращения коленвала -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
31.10.2014, 19:55
1.11.2014, 2:53
А если я только одну голову сниму я увижу состояние распредвала? Нет. Даже если снимете обе. С распредвалом погодите. Сначала проверьте состояние клапанов. И всё-таки, как выглядит свеча из этого цилиндра? Постороннего шума от ГРМ нет? -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
1.11.2014, 21:41
Шум цепи имеется причем громкий. Свеча черная, на резьбе масло, это признак сальника клапана. Завтра выкручу свечу и скину фото.
1.11.2014, 22:00
Шум цепи и у меня имеется уже 4-ре года, и у многих... Главное чтобы стука не было.
А вот чёрная от масла свеча в Вашем случае может быть признаком колец... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
2.11.2014, 14:18
2.11.2014, 16:55
Пытка апельсинами длилась третий час...
Пытка ошибкой p0306 длится три недели... Прочти, наконец, личные сообщения Ну или поднимай голову... смотри седло клапана -------------------- + 375296551671
2.11.2014, 22:03
Сегодня снял свечку с 6 цилиндра, фотография прилагается. Не-а для сальника слишком жирно... Ну или поднимай голову... смотри седло клапана Тоже вариант... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
21.12.2014, 14:09
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.2.2013 Из: Сестрорецк Пользователь №: 58 941 Реальное имя:Александр |
каков финал?
-------------------- Деградация:
- Peugeot 405 1.8 '1995> - Chrysler Sebring 2.7 '2001> - Jeep Grand Cherokee 5.2 '1996! |
11.4.2015, 15:33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 472 Регистрация: 3.7.2012 Из: СПб Север Светлановский пр. Пользователь №: 52 693 |
-------------------- Dodge Caravan Sport 2001 3,3l
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:15 |
