посудомойка, не поступает вода |
6.11.2016, 9:43
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.5.2011 Из: СПб Пользователь №: 40 214 |
Добрые люди,не подскажите,куда посмотреть и что открутить?
-------------------- Вояджер 2,4 2003
6.11.2016, 10:57
Заливной клапан.
6.11.2016, 11:11
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 113 Регистрация: 12.6.2014 Из: Казань Пользователь №: 72 128 Реальное имя:Алексей |
У нас была такая проблема на стиралке. Вода текла тонкой-тонкой струйкой. Скрутил шланг подачи воды, там на входе сеточка, что-то вроде фильтра грубой очистки (от всякой ржавчины, песка, и прочего что водится в водопроводных системах). Оказалось была наглухо забита песком (своя скважина), почистил и стало хорошо. Я бы в первую очередь туда смотрел.
-------------------- '01 Chrysler 300M 3.5L
'95 Chrysler New Yorker 3.5L Ремонт Chrysler|Dodge в Казани. Авторазбор LH1/LH2 |
6.11.2016, 11:50
Отсоедини шланг и проверь подачу воды без подключения.
Так же может быть проблема в датчике закрытия двери. дальше запорный клапан- он может быть электромагнитным. Логика посудомоек- при включении должен срабатывать насос, который откачивает остатки воды из ниши. И там бывает засор. -------------------- |
6.11.2016, 16:59
Сеточка на подаче воды в порядке, при включение мойки слышен шум,видимо,насоса,но вода не поступает.Это не признак не работающего клапана?
6.11.2016, 18:17
Сначала откачивает воду, потом заливает.
Если залива воды нет, то смотри запорный электромагнитный клапан. Как его проверить- не знаю. Лет-то сколько машине? Может уже у неё "мозги" устали работать.. -------------------- |
6.11.2016, 18:21
2 года электролюксу
7.11.2016, 13:33
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 855 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер Пользователь №: 7 252 Реальное имя:Георгий |
На самом деле есть еще датчик аквастопа- он как правило на дне машинки. Бывает или вода попала или пеноплатинка отскочила- запорный клапан будет заблокирован
-------------------- Крайслер Вояджер ТиК 3.8 AWD 2004
8.11.2016, 15:54
Правление КК Питер Группа: Пользователи Сообщений: 3 503 Регистрация: 29.1.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 197 Реальное имя:Типаграф |
Есть форумы по починке бытовой техники. Легко ищется по названию/артикулу твоей посудомойки + описание проблемы.
В теории все возможные проблемы разжеваны, много чего можно отремонтировать самому. Если будут нужны запчасти, я вот тут заказывал http://vsem-zapchast.ru |
9.11.2016, 11:08
Спасибо всем за советы! Залип клапан "аквастопа",тестовая мойка прошла успешно.
16.5.2017, 23:31
Спасибо всем за советы! Залип клапан "аквастопа",тестовая мойка прошла успешно. Тоже встроенный электролюкс склевал мозг. Машинке 4 года. Проблема 1. При включении любой программы включается помпа, через несколько секунд начинает мигать-сигналить и вываливается ошибка i40 "ошибка подачи воды". Причем при открытии крышки помпа не останавливается. Остановить можно только выключением. ТЫЦ При сбросе программы и перезапуске может все повториться, а может включиться с 5 или 6 раза, и отработать программу без замечаний. Проблема 2. Вначале при включении или в конце программы перед последним полосканием после слива воды помпа продолжает работать циклично с паузами, может минут 10 молотить и выдает ошибку i20 "ошибка слива воды". После этого долго может не пускаться, а может запуститься сразу. Причем, если ей закинуть кастрюлю воды, слышно как она моментально сливается в каналью, но помпа продолжает молотить. Проблема 3. Иногда при включении программы начинает одновременно заливать и сливать воду, одновременно работает помпа и подача воды, и так несколько минут с паузами. Потом опять ошибка i20 или нормальный пуск и отработка программы. ТЫЦ Уже три мастера приходили, проверяли. Пожимают плечами. Склоняюсь к тому, что мозгам кранты. Ибо, В поддоне сухо, аквастоп работает. Слив и помпа работает, подача воды работает, помпу и прессостат вскрывали - там чисто. А так хорошая машинка, моет хорошо Похоже придется в Питер везти или тупо взять новую. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 16.5.2017, 23:43 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:16 |
