не работают вентиляторы охлаждения |
1.4.2022, 10:50
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 31.12.2021 Пользователь №: 105 159 Реальное имя:Ernest Город:Kerch |
Доброго дня. Помогите пожалуйста.
Не работают вентиляторы охлаждения, один не рабочий при прямом подключении к акб, второй крутится. К фишке подходят 4 провода - желтый, зеленый и 2 черных. к вентилятору который работает идут 3 провода -желтый зеленый и черный, но зеленый обрезан и подключен только желтый и черный, и при прямом подключении их к черному и желтом проводам в обход разъема подключения вентиляторов 4-ч контактному (он отключен), вентилятор все равно не включается. Остальные провода отключены, или их тоже надо как-то подключить? До этого он один работал. Подскажите почему, проверил предохранитель и реле под капотом, все рабочее И при какой температуре должен включатся вентилятор, прогрелся до 102градусов и тишина. надо как-то временно сделать пока не возьму новые рабочие вентиляторы -------------------- Dodge Intrepid 2002 2.7
1.4.2022, 10:59
Моторы вентиляторов охлаждения имеют по две обмотки для того, чтобы работать на двух скоростях: обычное вращение и повышенное. Далее, думаю, понятно.
16.1.2023, 12:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2015 Из: Брянск Пользователь №: 81 241 Реальное имя:Алексей Город:Брянск |
Добрый день. Если можно спрошу здесь, у меня конкорд 2.7. 2003 года. как выглядит крепление корпуса вентиляторов к радиатору по бокам, там какие то саморезы маленькие или болты какие на 5 или на 6, или что то другое. так как там место мало есть шанс проткнуть радиатор, а то у меня эти карлсоны просто стоят возле радиатора и не чем не крепятся. машину я такую купил довожу до ума. Может кто то покупал себе, нужен номер, по каталогам что то не найду. Может кто то глянет у себя на машине чем прикручено.
-------------------- Крайслер Конкорд 2003 г. 2.7L.
19.1.2023, 12:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.12.2018 Пользователь №: 97 011 Реальное имя:илья Город:казань |
Добрый день. Если можно спрошу здесь, у меня конкорд 2.7. 2003 года. как выглядит крепление корпуса вентиляторов к радиатору по бокам, там какие то саморезы маленькие или болты какие на 5 или на 6, или что то другое. так как там место мало есть шанс проткнуть радиатор, а то у меня эти карлсоны просто стоят возле радиатора и не чем не крепятся. машину я такую купил довожу до ума. Может кто то покупал себе, нужен номер, по каталогам что то не найду. Может кто то глянет у себя на машине чем прикручено. М6 там гайки закладные и короткие болты с широкими шайбама. 4 штуки. |
24.1.2023, 10:23
спасибо большое, пока на хомуты поставил дальше буду думать. -------------------- Крайслер Конкорд 2003 г. 2.7L.
24.1.2023, 12:52
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 631 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439 |
спасибо большое, пока на хомуты поставил дальше буду думать. (после двух сломанных радиаторов, нерадивыми сервисменами) а так кстати надежнее всего! ;)) -------------------- Russian Railways Forever
25.1.2023, 9:57
Так вот этого я и боюсь, что я его проткну, там резьбы не больше сантиметра а может и меньше, пока на хомутах покатается, учитывая то что не известно сколько он стоял не прикрученный. и все норм. Я бы и дальше ездил если бы не полез менять термостат, заодно и генератор починил.
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 14:05 |
