Круиз контроль, Подсобите советом |
29.7.2013, 11:03
Вчера на трассе круиз работал, даже не отключился насовсем ни разу. Только срабатывал не с первого нажатия на кнопку, иногда очень долго жамкал.
Когда включится, то едет без проблем до отмены. Может шлейф на подходе? -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
29.7.2013, 18:08
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 589 Регистрация: 21.5.2010 Из: Санкт-Петербург, Колпино Пользователь №: 30 793 Реальное имя:Никита |
А ты попробуй разными кнопками круиз подергать, например можно после торможения с включенным круизом обратно его включить не кнопкой resume\accelerate, а кнопочкой set. Так же можно погонять его кнопками увелечения и уменьшения скорости. Если все кнопки глючат, то вполне возможно, что виновник - шлейф.
Сообщение отредактировал Veyvel - 29.7.2013, 18:08 -------------------- 300m 3.5 1998 - был
Concorde II 3.2 LE 2000 - есть |
30.7.2013, 0:40
Вот потому так и подумал, т.к. и сет и резюме срабатывают на десятый раз, или, вообще не включается и лампочка гаснет.
30.7.2013, 2:36
А лампочка подушки не горит? Она тоже на этом шлейфе. Кнопочки там на резисторах разных номиналов и бодик определяет по падению напряжения, какая кнопка нажата. В свете выше сказанного я бы еще все разъемы до бодика пошевелил, может просто когда рулевой вал ковырял где-то что-то недовоткнул.
30.7.2013, 13:34
Проблема выросла гораздо ранее.
Разъемы все шерстил уже... Думаю... -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
19.2.2016, 3:18
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 27.7.2013 Пользователь №: 64 033 |
Проблема выросла гораздо ранее. Разъемы все шерстил уже... Думаю... Решена ли проблема с круизом, а то у меня похожее -------------------- Chrysler LHS 1998
19.2.2016, 9:58
#27
В моем случае была виновата лягушка педали тормоза.
Контакты подогнул, почистил и все. Но ее надо очень аккуратно разбирать. Или заменить. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
20.2.2016, 1:33
#28
Она, эта лягушка находится в салоне? Как до неё добраться? спасибо!
20.2.2016, 8:56
#29
Над педалью тормоза под торпедой.
Снимается поворотом в которую-то сторону -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
29.2.2016, 2:28
#30
Санек, спасибо за совет. И в моём случае была виновата лягушка тормоза. Сделал на выходных, рад, ожил круиз.
P.S. Жаль репутации нет на форуме, а то бы плюсанул!!! -------------------- Chrysler LHS 1998
29.2.2016, 10:45
#31
Спасибо!
Репутация дело такое)) Она не в плюсах заключается))) Рад, что помог. Я, если честно, свою сам сломал. А потом через год догадался, что дело в ней и обратно сделал. На своих ошибках, как говорится)) -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
1.3.2016, 2:44
#32
Действительно, сломать можно очень легко. Однако, ты предупредил , и я делал очень аккуратно. Крышку снять, не сломав защёлки, тяжело. Но повезло. Спасибо ещё раз!!!
1.3.2016, 8:50
#33
А я не знал, что может случиться, если неаккуратно разобрать и погнул контакты. Поправил потом, но не до конца, видимо. Вот и не срабатывал круиз.
15.12.2022, 11:11
#34
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 13.12.2022 Из: Вологда Пользователь №: 107 006 Реальное имя:Алексей Город:Вологда |
а
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 13:29 |
