Ремонт стартера, своими руками |
11.9.2011, 2:23
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 568 Регистрация: 8.4.2008 Из: Латвия, Елгава Пользователь №: 13 442 Реальное имя:Алексей |
Итак, после проблеммы описанной в теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1324080 и окончательно замолкшего стартера, решил его снять и посмотреть кто это такой и что в нём сломалось )
Промучался дольше всего со снятием маслянного фильтра ( видимо при последней замене сильновасто его прикрутил). Да, на моторе 6g73 чтобы снять стартер надо снять маслянный фильтр, и открутить 3 болта на 15, ну и толстый + прикрученный гайкой на 13 ( откручивать головкой). Сняв стартер начал его проверять, положил на вывод массы и подавал + проводом на управляющюю фишку втягивающего - тишина....затем на болт ( куда крепится провод от + щёток самого стартера) - тоже тишина... разобрал, первое что увидел - почти в ноль сточенные обе + щётки. Затем открутил от стартера втягивающее ( разобрать его пока не получилось). Почистил внутренности стартера от нагара и остатков щёток. Теперь вопросы - 1. Заехал в магазин, спросил про щётки, мне сказали что продаются только платы со всеми 4мя щётками, отдельно их купить нельзя, так ли это? Может всётаки можно достать щётки отдельно, без платы? 2. Ктото пробовал разбирать втягивающее рэле? 3. Приавильно ли я проверял работоспособность? Может быть завтра зафоткаю всё, выложу тут -------------------- Chrysler Stratus`98 2.5 LX
11.9.2011, 10:35
Итак, после проблеммы описанной в теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1324080 и окончательно замолкшего стартера, решил его снять и посмотреть кто это такой и что в нём сломалось ) Промучался дольше всего со снятием маслянного фильтра ( видимо при последней замене сильновасто его прикрутил). Да, на моторе 6g73 чтобы снять стартер надо снять маслянный фильтр, и открутить 3 болта на 15, ну и толстый + прикрученный гайкой на 13 ( откручивать головкой). Сняв стартер начал его проверять, положил на вывод массы и подавал + проводом на управляющюю фишку втягивающего - тишина....затем на болт ( куда крепится провод от + щёток самого стартера) - тоже тишина... разобрал, первое что увидел - почти в ноль сточенные обе + щётки. Затем открутил от стартера втягивающее ( разобрать его пока не получилось). Почистил внутренности стартера от нагара и остатков щёток. Теперь вопросы - 1. Заехал в магазин, спросил про щётки, мне сказали что продаются только платы со всеми 4мя щётками, отдельно их купить нельзя, так ли это? Может всётаки можно достать щётки отдельно, без платы? 2. Ктото пробовал разбирать втягивающее рэле? 3. Приавильно ли я проверял работоспособность? Может быть завтра зафоткаю всё, выложу тут Щетки отдельно продаются для автоваза. стот 15р штука. народ вроде сам менял на любых стартерах они одинаковы. Точнее продаются сами графитовые щетки с наваренным медным хвостом. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
11.9.2011, 15:20
не Пью! Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 326 Регистрация: 28.2.2006 Из: Карелия, Петрозаводск Пользователь №: 1 574 Реальное имя:ОлеКК ))) |
Сколько стоит щеткодержатель в сборе? Щетки паяные?
11.9.2011, 23:05
щёткодержатель в сборе 36$ .... ито продавец тупо по размеру какойто нашёл
11.9.2011, 23:14
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей |
втягивающее не причем .так как ты проверял ты проверял сам двигатель т.к. он молчит то возможно это щетки но и возможно обмотка
щетки лучше покупать с заводской пайкой или паять в мастерской -------------------- |
13.9.2011, 17:59
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.9.2008 Из: Владимир Пользователь №: 16 543 Реальное имя:Михаил |
У меня на той неделе накрылось втягивающее реле. В магазине сказали, что на мой стартер втягивающих отдельно не бывает в принципе, предложили новый стартер в сборе. В итоге подобрали точно такое же реле, но не совпадали отверстия крепления. Благо корпус втягивающего сделан из толстого точеного дюраля - просверлил новые дырки по старой прокладке, нарезал резьбу М5 - встал как родной.
-------------------- Опель Аскона 1,3 1985 - продан
Додж Стратус 2,0 2000 - продан Додж Гранд Караван 3,3 2003 |
13.9.2011, 18:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 28.1.2010 Из: Рязань Пользователь №: 27 960 |
Итак, после проблеммы описанной в теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1324080 и окончательно замолкшего стартера, решил его снять и посмотреть кто это такой и что в нём сломалось ) Промучался дольше всего со снятием маслянного фильтра ( видимо при последней замене сильновасто его прикрутил). Да, на моторе 6g73 чтобы снять стартер надо снять маслянный фильтр, и открутить 3 болта на 15, ну и толстый + прикрученный гайкой на 13 ( откручивать головкой). Сняв стартер начал его проверять, положил на вывод массы и подавал + проводом на управляющюю фишку втягивающего - тишина....затем на болт ( куда крепится провод от + щёток самого стартера) - тоже тишина... разобрал, первое что увидел - почти в ноль сточенные обе + щётки. Затем открутил от стартера втягивающее ( разобрать его пока не получилось). Почистил внутренности стартера от нагара и остатков щёток. Теперь вопросы - 1. Заехал в магазин, спросил про щётки, мне сказали что продаются только платы со всеми 4мя щётками, отдельно их купить нельзя, так ли это? Может всётаки можно достать щётки отдельно, без платы? 2. Ктото пробовал разбирать втягивающее рэле? 3. Приавильно ли я проверял работоспособность? Может быть завтра зафоткаю всё, выложу тут Маловероятно, чтобы одновременно вышли из строя электромагнитное втягивающее реле и электродвигатель стартера. Щётки хоть и сильно изношенные, но они есть, поэтому предполагаю, что при диагностировании использовалась разряженная аккумуляторная батарея или плохой контакт при подключении. И ещё, напряжение на батареи может быть нормальным, если проверять тестером, а проверять необходимо специальной нагрузочной вилкой, чтобы определить работоспособность батареи под нагрузкой. -------------------- Chrysler Town and Country Limited 3.8 AWD 2001
По законам аэродинамики, жук летать не может, но он летает, потому что их не знает. |
13.9.2011, 18:51
Проверил заново втягивающее....втгивается якорь - но не удерживается, потмоу как счётки стёрты и вторая обмотка удерживающая не рабоатет- моё предположение.......но в любом случаем сначала поменяю щётки, а уж потом будем переходить к втягивающему
13.9.2011, 19:31
Чойто ща вспоминаю, а на хрена снимать фильтр? Не надо. Или ты там от самолета ставишь? Там он от жужули 01.
Далее - от акб идет толстый черный минусовый провод. Иди по нему и упрешься в разъем, он рядом. Разбери. Как пить - зеленый внутри. Я повесил новую массу от акб прямо на болт крепления стартера. -------------------- |
14.9.2011, 9:22
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 26.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 28 738 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
[/quote]
Щетки отдельно продаются для автоваза. стот 15р штука. народ вроде сам менял на любых стартерах они одинаковы. Точнее продаются сами графитовые щетки с наваренным медным хвостом. [/quote] Щетки на стартерах разные. Бред что одинаковые. Просто нужно знать размер своих щеток( длина жгута, длина, ширина и высота щетки) и подтачивать аккуратно напильником или на шкурке. Затем припаять в место старых. Да будет вам СЧАСТЬЕ . Первые признаки сгорания тягового реле - воняет паленой проводкой: типа DENSO - при снятии крышки реле. типа BOSCH - при снятом реле и без сердечника(вонЯт в нутри и в 1 и 2 случаях) Проверить отдельно снятое тяговое реле: Корпус реле на массу, а клемму(куда на реле подключается тоненький проводок +) на плюс. Так проверяется УДЕРЖИВАЮЩАЯ ОБМОТКА. Один из болтов на массу, а клемму(куда на реле подключается тоненький проводок +) на плюс. Так проверячется ВТЯГИВАЮЩАЯ ОБМОТКА. Перед сборкой стартера: Типа DENSO - зачистить контакты тягового реле( в нутри) и контактное кольцо сердечника. Хорошо протереть сердечник и его посадочное место в реле. Промазать WD-40 или подобем. Типа BOSCH - Хорошо протереть сердечник и его посадочное место в реле. Промазать WD-40 или подобем. Так же советую прозвонить якорь тестером - к валу якоря одним щупом и проводить по всем ламелям коллектора другим. Звониться между собой не должны. Так же если стартер типа BOSCH , проверить целостность магнитов статора. Так же проверить работоспособность бендикса - в одну сторону шестерня не крутится совсем, а в другую должна крутиться без заеданий. Будут вопросы пишите. Все сразу не напишешь. -------------------- |
Гость_*Stas*_* |
15.9.2011, 14:12
Доброго времени суток! Недавно приобрел себе Chrysler VISION 94г. 3,5л. по началу заводилась нормально, потом стала заводиться только со второго-третьего раза и на днях перестала заводиться совсем. при повороте ключа стартер делает один или вообще пол оборота и встает, в салоне почти полностью гаснет подсветка и приборная панель, из под капота чувствуется запах паленой обмотки, минусовой провод в этот момент сильно нагревается. Обращался в сервисы там мне ничего полезного не сказали и продиагностировать мою машинку никто не взялся. Так что придется разбираться самому. Кто сталкивался с подобной проблемой или знает в чем может быть дело подскажите куда лезти и что делать.
15.9.2011, 14:32
Итак, купил сегодня щётки отдельно, благо что стартер Митсубиши - вот его номер M1T78581 4609058 Mitsubishi PMGR 1.4KW 12V.
Щётки митсубиши, упаковщик распространитель CARGO, номер щёток 140559 В субботу поменяю, посмотрю- заработает ли. -------------------- Chrysler Stratus`98 2.5 LX
15.9.2011, 14:36
Доброго времени суток! Недавно приобрел себе Chrysler VISION 94г. 3,5л. по началу заводилась нормально, потом стала заводиться только со второго-третьего раза и на днях перестала заводиться совсем. при повороте ключа стартер делает один или вообще пол оборота и встает, в салоне почти полностью гаснет подсветка и приборная панель, из под капота чувствуется запах паленой обмотки, минусовой провод в этот момент сильно нагревается. Обращался в сервисы там мне ничего полезного не сказали и продиагностировать мою машинку никто не взялся. Так что придется разбираться самому. Кто сталкивался с подобной проблемой или знает в чем может быть дело подскажите куда лезти и что делать. Могу предположить что плохой контакт, проверить массу с кузова на двигатель, клеммы на аккумуляторе, и самое главное все контакты на самом стартере.... затем на стартере зацепиться плюсовым щупом вольтметра на маленькую фишку( тонкий проводок) а второй щуп на массу...при повороте ключа на старт там должно появляться +12в, если не появляеться или появляеться меньше смотреть цепь замок зажигания - рэле - клемма стартера. Если появляеться то скидываем стартер для дальнейшей проверки. -------------------- Chrysler Stratus`98 2.5 LX
17.9.2018, 2:51
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2018 Пользователь №: 95 936 Реальное имя:Санчо Город:Москва |
Тоже вчера стартер встал. Сегодня купил втягивающее Krauf за 800рублей так как старое не целкало) Новое поставил- та же ерунда. Клацает реле в подкапотном блоке, а втяга молчит. Питание везде приходит. Только при попытке прокрутить тишина и лампочка brake загорается. Разобрал- щеткам хана (внезапно?!?!?!) . Выпилил из щеток в размер- всё равно тишина. Одна ламель жареная прям с каплей плавленой меди. Выровнял, отшлифовал ламели, почистил между ними и нихрена не изменилось( По ходу межвитковое в якоре. Нашел восстановленный стартер совсем не дорого, завтра поеду забирать. Если кому что со старого моего надо то могу отдать)
17.11.2019, 11:04
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 642 Регистрация: 26.5.2008 Из: Саров Нижегородская Пользователь №: 14 508 Реальное имя:Павел |
Сегодня купил втягивающее Krauf за 800рублей А каталожный номер не остался втягивающего? И машина какая? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:47 |
