Дергается при резком нажатии на газ. караван 2.4 |
7.12.2018, 19:23
так и называется, индикатор искры)
если после всунуть между проводом и катушкой, то можно проверить провод -------------------- Лехаим Навальнер
7.12.2018, 19:26
только такой, как на картинке, с проводом. он удобнее.
Гость_URRI 39_* |
7.12.2018, 19:53
У меня такой, только красненький.
7.12.2018, 20:17
У меня такой, только красненький. это немножко не того, вернее, совсем не то) -------------------- Лехаим Навальнер
Гость_URRI 39_* |
7.12.2018, 20:22
Почему это не того? Мёртвые свечи без проблем вычисляет, внутренние пробои по спектру также на индикаторе можно увидеть. Провода конечно не проверить, но он для этого и не создавался вообще то.
7.12.2018, 20:43
Цитата Почему это не того? этот пестик искру на свечках проверять, а та хрень пропуски зажигания)
7.12.2018, 21:03
#27
Цитата Почему это не того? этот пестик искру на свечках проверять, а та хрень пропуски зажигания)-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
7.12.2018, 21:12
#28
если в твоём репертуаре, то один ... свистит, другая дразнится. а так, искра на свечке может быть на свежем воздухе, а при давлении нет. для полноценной проверки свечей существует стенд, типа на картинке внизу. а эта штука для экспрессдиагностики системы зажигания, без выкручивания, в каком цилиндре, свеча ли, катушка, или провод, при нагрузке.
например -------------------- Лехаим Навальнер
7.12.2018, 21:53
#29
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.12.2018 Из: Тюмень Пользователь №: 96 995 Реальное имя:Алексей Город:Тюмень |
И тот и тот приборчики интересны, а по сути- топикпастер то вылечил?
-------------------- Dodge Caravan 2002 2.4 EDZ, не нарадуюсь
8.12.2018, 0:49
#30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.10.2013 Пользователь №: 66 193 |
И тот и тот приборчики интересны, а по сути- топикпастер то вылечил? Нет. Пока грешу на дпдз. Датчик распредвала исключил, у него своя ошибка. При снятой фишке с дпдз машина едет практически так же как с ней. Как бы мне его проверить точно, а то стоит 3600 standart и ждать две недели. |
8.12.2018, 1:11
#31
Цитата Как бы мне его проверить точно, а то стоит 3600 standart и ждать две недели. в мануале, насколько помнится, написано. да и здесь на форуме наверняка. на главной странице попробуй поиск
8.12.2018, 2:48
#32
ДпДЗ подоткни от друзей либо с Волги, газели, патриота на них EDZ ставят же.
8.12.2018, 9:16
#33
если это проще, чем прочитать мануал и воспользоваться мультиметром, то можно и так
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:55 |
