писк при включении в положении обдува стекло или стекло ноги, писк при включении в положении обдува стекло или стекло ноги |
14.9.2017, 12:43
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 195 Регистрация: 26.2.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37 375 Реальное имя:Алексей |
Вот твои натяжители. По моему опыту Dayco долго не живут))) Или Mopar или Gates... Паразитный ролик один. Его номера. ЗЫ: тезка опередил))) Ролики одинаковые. Понял,спасибо!!! -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
14.9.2017, 13:32
Я менял всего один раз-оригинал.Брали по старой цене.А потом меняй ролики и все.
14.9.2017, 16:40
А потом меняй ролики и все. Точно! Я ставил оба ролика INA...))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
14.9.2017, 18:00
Я менял всего один раз-оригинал.Брали по старой цене.А потом меняй ролики и все. Тоесть дело может не в натяжителе ,а в ролике натяжителя и в паразитном ролике?Их поменять и всё,сам натяжитель не нужно менять? -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
14.9.2017, 18:04
Тоесть дело может не в натяжителе ,а в ролике натяжителя и в паразитном ролике?Их поменять и всё,сам натяжитель не нужно менять? Тезка, ну ты чё, забыл?))) ...с натяжителя приводного ремня Ролики я менял просто по времени (по пробегу), а твой косяк связан именно с натяжителем! -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
14.9.2017, 18:05
Я менял всего один раз-оригинал.Брали по старой цене.А потом меняй ролики и все. Тоесть дело может не в натяжителе ,а в ролике натяжителя и в паразитном ролике?Их поменять и всё,сам натяжитель не нужно менять? Скорей всего именно в самом натяжителе.Пружина в нем ослабла и он не может правильно натянуть.Ктому же это легко проверить.Сними ремень и крутани оба ролика.Должны крутиться тихо и без болтанки.Короче сам услышишь.Тем более они будучи неисправными не натягивают-просто крутяться. -------------------- |
14.9.2017, 18:16
#27
Я менял всего один раз-оригинал.Брали по старой цене.А потом меняй ролики и все. Тоесть дело может не в натяжителе ,а в ролике натяжителя и в паразитном ролике?Их поменять и всё,сам натяжитель не нужно менять? Скорей всего именно в самом натяжителе.Пружина в нем ослабла и он не может правильно натянуть.Ктому же это легко проверить.Сними ремень и крутани оба ролика.Должны крутиться тихо и без болтанки.Короче сам услышишь.Тем более они будучи неисправными не натягивают-просто крутяться. Ага,теперь понял!!! -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
14.9.2017, 18:32
#28
Судя по всему лучше взять DAYCO 89280 хотя вторая тоже бьется,но эта дешевле.Еще у тебя есть один ролик-ленивец,размеры роликов одинаковые.Стоит 600 рублей в ВАЗовском магазине.только надо взять INA. Номер то куда пропал вазовского ролика? -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
14.9.2017, 18:46
#29
Это я ошибся.Такой номер идет на 2010 год.Видимо там есть разница,не могу понять для чего.Твой там другой.Он полностью металлический.Я сейчас не помню.Просто брал размеры ролика и смотрел в магазе.
14.9.2017, 18:48
#30
Это я ошибся.Такой номер идет на 2010 год.Видимо там есть разница,не могу понять для чего.Твой там другой.Он полностью металлический.Я сейчас не помню.Просто брал размеры ролика и смотрел в магазе. -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
14.9.2017, 18:55
#31
Бывает -поспешил.Каюсь.
14.9.2017, 18:55
#32
Это я ошибся.Такой номер идет на 2010 год.Видимо там есть разница,не могу понять для чего.Твой там другой.Он полностью металлический.Я сейчас не помню.Просто брал размеры ролика и смотрел в магазе. Ролик вазовский -гладкая плоскость где ремень прилегает или с бортиками??? -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
14.9.2017, 19:00
#33
Это я ошибся.Такой номер идет на 2010 год.Видимо там есть разница,не могу понять для чего.Твой там другой.Он полностью металлический.Я сейчас не помню.Просто брал размеры ролика и смотрел в магазе. Ролик вазовский -гладкая плоскость где ремень прилегает или с бортиками??? Нее именно гладкий.Металлический .Один в один как твой. -------------------- |
14.9.2017, 19:11
#34
Нее именно гладкий.Металлический .Один в один как твой. Будем посмотреть,Натяжителю кстати 10 лет. -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
14.9.2017, 19:13
#35
Если получиться завтра заеду и посмотрю.
14.9.2017, 19:17
#36
Если получиться завтра заеду и посмотрю. Он?
14.9.2017, 19:21
#37
Это пластиковый.И отверстие не поцентру.Главное размер 76*30. -------------------- |
14.9.2017, 19:25
#38
Если получиться завтра заеду и посмотрю. какойто из них? _____.jpg ( 21,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 _____.jpg ( 33,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
14.9.2017, 22:27
#39
Вот тебе номер Dayco 89007 или Febest 0587-LW.Завтра не получится заехать в магазин.Можно еще и отдельно подшипник поменять.Ну это так отступление.
15.9.2017, 14:34
#40
Вот тебе номер Dayco 89007 или Febest 0587-LW.Завтра не получится заехать в магазин.Можно еще и отдельно подшипник поменять.Ну это так отступление. Не горит,я на выходные ремонт отложил,у жигулёвского посадочный диаметр подойдёт? -------------------- Крайслер T&C LX 2003г.3.3л.182 лошадки.Газ-бензин.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:39 |
